U našu redakciju je za potrebe prikaza pored FAULHABER Motion Controller Series MC 3603 S V3.0 o kome smo ranije pisali došao i FAULHABER 2250X024BX4 Brushless DC-servomotor sa 4 Pole tehnologijom serije BX4. Prečnik tela motora je 22 mm, a dužina tela je 50 mm, sa nominalnim naponom 24 V.
Namena ovog motora je obezbeđivanje dinamike pokretanja i zaustavljanja uz kontrolu brzine sa visokom preciznošću. Ima integrisanu kontrolu položaja i zbog svoje veličine je idealan za primenu gde je za instalaciju dostupan skučen prostor. Ovaj fleksibilan sistem se može kombinovati sa širokim spektrom dodataka za povezivanje sa reduktorima, te stoga može biti prilagođeno – embedovano rešenje u različitim aplikacijama.
Relativno veliki obrtni moment od 26,2 mNm pri kontinualnom radu i propisanoj struji od 0,85 A koja omogućava brzinu rotacije od 4870 min-1. Kompletno je oklopljen u kućište od nerđajućeg čelika i svojom konstrukcijom obezbeđuje niske vibracije i veoma je tih pri radu. Idealan je za korišćenje u osetljivim nišama industrije i usluga, poput ugradnje u uređaje medicinske tehnologije, ali i za preciznu kontrolu kretanja u automatizaciji, robotici i vrhunskim mašinama.
Detaljne karakteristike FAULHABER 2250X024BX4 Brushless DC-servomotora možete naći na strani o servomotorima na sajtu kompanije FAULHABER.
Na motor je montiran i 22GPT 6.6:1 reduktor sa jednim stepenom prenosa, odnosa 6,6:1. Dužina reduktora je 1,81 cm, pa je zajedno sa FAULHABER 2250X024BX4 motorom ceo pogonski element dugačak svega 7,16 cm.
Ovi reduktori se mogu kombinovati sa širokim spektrom DC motora ili motora bez četkica i dolaze sa različitim konfiguracijama osovine kako bi mogli da se lako prilagode mnogim aplikacijama. Idealni su za različite tipove robota – inspekciju, montažu, egzoskelete – kao i za automatizaciju proizvodnje i laboratorija, za mašine za pakovanje, opremu za merenje i testiranje ili opremu za rukovanje poluprovodnicima.
Više informacija o 22GPT 6.6:1 reduktoru možete naći na GPT Planetary Gearheads strani na FAULHABER sajtu.
FAULHABER MINIMOTOR SA
Zona Artigianale 8
Madonna del Piano
6980 Croglio
Tel.: +41 (0)91 611 31 00
info@faulhaber.ch
www.faulhaber.com
Follow me
