  • OrangePi Zero 3W recenzija
  • SUPER termoplastika
Home»Novosti»Dozirna pumpa iSTEP® – iNOVATIVNA, iNTUITIVNA, iNTILIGENTNA
Sponzorisao: HennlichHennlich22/11/20173 Mins Read
Novitet nemačkog proizvođača sera ProDos – dozirna pumpa  iSTEP® sa koračnim (stepper) motorom, premijerno je prezentovana tržištu Srbije na nedavno održanom Sajmu Voda u Beogradu. Za ovu priliku, firma HENNLICH kao generalni distirbuter, je kupcima omogućila specijalni sajamski popust koji će biti aktivan tokom promotivnog perioda do kraja 2017. godine.
Ova pumpa postavlja standarde u fleksibilnosti, ekonomičnosti i preciznosti kod zahtevnih procesa doziranja. Stepper motor kontroliše mikroprocesor, pa se kako ručno, tako i digitalnim/analognim eksternim signalom mogu podešavati količina doziranja, serijske i vremenske fukcije. Podešavanje frekvencije hoda klipa tj. protoka pumpe zahvaljujući stepper motoru može biti 1:1000, što ovoj pumpi dozvoljava uspešan rad kod širokog spektra aplikacija. Posebno ističemo „slow mode“ operaciju koja je pogodna za pumpanje viskoznih fluida.
Najčešća primena iSTEP® pumpe je:
  • Doziranje hlora pri tretmanu vode za piće
  • Doziranje flokulanata (polimera) kod prečišćavanja otpadnih voda
  • CIP sistemi (cleaning in place)
  • Doziranje aditiva u prehrambenoj industriji
  • Doziranje inhibitora i antikorozivnih sredstava i još mnogo toga…
Na raspolaganju su i dodatne funkcije kao što je signalizacija oštećenja membrane, promena pozicije displeja, kao i slot za memorijsku karticu radi praćenja radnih parametara i sistemskih informacija. Opciono moguće je naručiti poseban modul sa konekcijama za PROFIBUS. Ostale prednosti možete videti na narednom linku.
Upravljanje iSTEP®  pumpom vrši se preko upravljačkog displeja koji je moguće odvojiti od pumpe i prebaciti na drugu zajedno sa zadatim vrednostima, čime se omogućava podešavanje više pumpi odjednom. Takođe, displej se može i ukloniti tako da niko sem ovlašćenih operatera ne može promeniti parametre.
U praksi, pumpa se često nalazi na teško pristupačnim mestima (na zidu iznad posuda sa hemikalijama) sa kojih je teško očitati parametre statusa pumpe. Kod iSTEP®-a ovaj problem je rešen promenom boje na displeju što omogućava lakši nadzor i uvid u stanje operacije pumpe.
Detaljne tehničke karakteristike iSTEP® pumpe možete preuzeti sa sledećeg linka.
Kompanija HENNLICH iz Beograda, je deo internacionalne grupe koja ima uspešnu dugogodišnju saradnju sa renomiranim evropskim proizvođačima pumpi, dozirnih sistema i ostale srodne opreme. Ovi proizvodi nalaze primenu u raznim procesima i aplikacijama u industriji, poljoprivredi, vodoprivredi, energetici, građevini, ekologiji…
Zastupamo i distribuiramo sledeće proizvođače:
  • • sera ProDos – Dozirne pumpe i dozirni sistemi
  • Grün Pumpen – Štapne ili cevne pumpe za pretakanje
  • Schmitt i Argal – Centrifugalne hemijske pumpe
  • HOMA Pumpen – Muljne potapajuće i drenažne pumpe
  • Ebara – Centrifugalne površinske i potapajuće pumpe za vodu
  • CAT Pumps i URACA – Pumpe visokog pritiska, agregati za ispitivanje pod pritiskom
  • MasoSine (Watson Marlow) – Procesne sinusoidne pumpe
  • Sawa Pumpen – Procesne centrifugalne i zupčaste pumpe
  • Ponndorf – Peristaltičke (crevne) pumpeIskoristite naše dugogodišnje iskustvo.
Rado ćemo Vam pomoći i preporučiti pravo rešenje za Vašu aplikaciju!
Više informacija:   Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1
11222 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11 63 098 17, Fax: +381 11 63 098 20, http://www.hennlich.rs
Hennlich
Previous ArticleENYCASE razvodne kutije – kompletan opseg pruža optimalno rešenje za svaki zahtev
Next Article WERMA svetiljke osvetlile nebo nad Rotvajlom
Sponzor: Schunk17/07/2026
Danski DEVIflex 18T grejni kablovi
Sponzor: Sobel02/07/2026
Nove cevne obujmnice u skladu sa DIN 3015
Sponzor: Elesa+Ganter20/06/2026
igus: Neumorni izvor snage
Sponzor: HennlichHennlich15/06/2026
Tinex & Bell: Centar za linearnu tehniku
Sponzor: Tinex&BellTinex&Bell14/06/2026
Planetarni reduktori
Sponzor: FaulhaberFaulhaber05/06/2026
