  • Danfoss iC2-Micro
  • Ispitivanje EV punjača
  • Radionica o WSCAD softveru
Home»Industrija»Akademski popust 2018
Sponsored By: Melco-Buda d.o.o.05/12/20183 Mins Read
image description
Hioki je objavio trajnu implementaciju akademskog popusta za sve obrazovne institucije širom sveta od 1 aprila 2018. Još od jula 2016. Hioki je imao specijalne akademske cene za izabrane proizvode. Usled velike popularnosti, kompanija i njeni internacionalni predstavnici će primenjivati popust za sve kvalifikovane korisnike kako bi pripomogli u njihovim naporima prilikom istraživanja i razvoja. Kroz sistem akademskog popusta, Hioki pomaže društvu podržavajući tehnološki napredak u oblasti obrazovanja i istraživanja.
Kvalifikovani korisnici:
  • Obrazovne institucije (npr. univerziteti, više, srednje i osnovne škole… )
  • Razvojni centri i instituti
  • Profesori, predavači i studenti
  • Akademski instraživači
Dostupni proizvodi:
  • 200 proizvoda među kojima
  • LCR metar IM3536
  • Rekorderi
  • Data logeri
  • Merači snage za testiranje opreme
  • Merači snage sa obujmicom
  • Analizator kvaliteta snage
  • Strujne sonde
  • Analizatori impedanse
  • LCR metri
  • DC voltmetri
  • Merači otpornosti
  • Testeri baterija
  • Seuper megaoometri
  • Digitalni multimeri
LCR METAR IM3536
LCR metar opšte namenesa mernom frekvencijom od DC, 4Hz do 8MHz
image description
  • DC, 4Hz do 8MHz merna frekvencija
  • Izuzetno brzo merenje 1ms (najkraće vreme)
  • Visoko precizno merenje od ±0.05% rdg. (reprezentativna vrednost)
  • Garantovan opseg tačnosti od 1 mΩ, merenje malih impedansi sa neuporedivom ponovljivošću
  • DC bias funkcija: merenje pod uslovima koji simuliraju aktuelnu primenu ili u skladu sa industrijskim standardima
  • Izuzetne specifikacije i performanse za širok spektar aplikacija, od istraživanja i razvoja do proizvodnih linija
ANALIZATOR SNAGE PW6001
Merenje snage pri visokim frekvencijama, uređaj sa niskim faktorom snage i nizak faktor snage sa analizom oblika talasa čije se sposobnosti mogu uporediti sa osciloskopom.
image description
  • Osnovna tačnost ±0.02% pri merenju snage
  • Visoka otpornost i stabilnost na uticaj smetnji (80 dB/100 kHz CMRR, ±0.01%/°C)
  • Tačno merenje čak i kada je opterećenje sa velikom fluktuacijom; TrueHD 18-bitna rezolucija
  • 10 ms osvežavanje podataka uz zadržavanje maksimalne tačnosti (koristi secijalno dizajnirana IC kola kojima se vrše nezavisna merenja, a proračun se vrši simultano.)
  • DC tačnost ±0.07%, što je ključ stabilnog, efikasnog merenja
  • Širok frekventni opseg mernog signala DC, tj 0.1 Hz do 2 MHz
  • Prava frekventna analiza sa brzim odabiranjem 5MS/s (18 bita)
  • Sinhronizacija 2 jedinice za do 12 kanala u realnom vremenu
  • Harmonijska analiza do 100 reda uz 1,5Mhz opseg
MEMORY HiCORDER MR6000
  • Izuzetno brzo 200 MS/s izolovano testiranje (uz High Speed analognu jedinicu U8976Ax8)
  • Simultano merenje do 32 analogna kanala (uz 4 kanalnu analognu jedinicu U8975x8)
  • Snimanje podataka u realnom vremenu sva 32 kanala pri 1 MS/s (sa SSD jedinicom U8332)
  • Memory Concierge: laka pretraga oblika talasa uz specijalnim funkcijama pretrage
  • Brže vreme snimanja (1/10 vremena dosadašnjih modela)
  • Proračun difitalnih filtera u realnom vremenu
AC/DC SENZOR STRUJE CT6904
U isto vreme uz ovaj najnapredniji senzor na svetu izuzetne tačnosti izvršite testiranja jakih struja do 500A u širokom opsegu i do 4MHz.
image description
  • 500 A (rms) struja koja se može meriti
  • DC do 4 MHz (±3 dB) širok opseg frekvencija
  • ±10 ppm izuzetna linearnost
  • 120 dB (100 kHz) sa velikim Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
  • ±0.077% tačnost merenja snage uz Hioki PW6001 analizator snage
Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.com ,  www.melcobuda.co.rs
Melco-Buda
Previous ArticleZaštita od bezbednosnih rizika pri korišćenju električne energije
Next Article Ensto punjači za električna vozila
Danfoss iC2-Micro
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
17/06/2025
PCBWay OEM usluge
11/06/2025
