Home»Lifestyle»Proverene ideje za veći komfor života uz nemačke električne grejne kablove kod kompanije SOBEL
Sponzorisao: Sobel14/03/20224 Mins Read
Zaštita od smrzavanja pristupih staza i puteva od ulice do ulaznih vrata kuće ili garaže
U toku zimskih meseci, čest razlog povreda ljudi i oštećenja vozila je klizanje na trotoaru ili putu na kome postoji sloj leda, posebno ako su pod nagibom. Čišćenje i održavanje ovih pristupnih ruta je nekada veoma zahtevan posao. Grejni kablovi postavljeni ispod staze za pešake do ulaznh vrata ili puta od ulice do vaše garaže obezbediće ne samo da na njima nema snega i leda, već i da budu suvi.
Sprečavanje oštećenja na krovovima i olucima
Veća količina snega na krovu može opteretiti samu konstrukciju. Opasnost se ne nalazi samo u tome. Jedan od čestih problema sa nagomilanim snegom je njegovo klizanje sa krova zbog pojave tankog otopljenog sloja između snega i krovne obloge, koji tada prouzrokuje lom oluka, ali i česta podlivanja i prodor vode u unutrašnost objekta.
Neretko dolazi i do pojave leda na i u olucima, posebno u danima kada je viša dnevna temperatura praćena njenim brzim padom pri kraju dana. Odlamanje oluka usled težine ledenica i pucanje zaledjenih oluka su tada česta pojava.
Sve se ovo može sprečiti jednostavnim i ekonomičnim postavljanjem samoregulišućih grejnih kablova u konstrukciju krova, kao i njihova montaža u samim olucima.
Izbegnite oštećenja od mraza u ekonomskom dvorištu, okućnici, terasi ili bašti – smanjite troškove veterinara, sačuvajte biljke i povećajte prinose!
Zima nije laka. Hladno tlo na mestu gde zimi borave životinje, potpuno zamrznuta voda baštenskog jezerceta ili smrzavanje pojilica za životinje može imati neugodne posledice po živi svet i samu infrastrukturu, a sve se to može lako izbeći malim ulaganjem.
Zamrznute vodovodne cevi ili kanali za odvodnjavanje, krovovi opterećeni snegom, zaleđeni pristupi ili podovi su stalni problemi zimi na svim objektima za gajenje životinja – od kućica za domaće ljubimce, do štala. Sa grejnim kablovima se njihovi podovi mogu lako zagrejati, što je posebno važno za mlade i osetljive životinje. Ukoliko se postave na cevi za dovod pijaće vode, izbegnuće se svaka mogućnost njihovog pucanja i time i oštećenje objekata.
Grejni kablovi se mogu sa uspehom koristit u baštovanstvu i hortikulturi. Lako je postaviti grejni kabal ispod najosetljivijih delova travnjaka ili cvetnih leja sa nežnim biljkama. U hladnim staklenicima, plastenicima i verandama, oni mogu biti rešenje na koje se možete pouzdati u zaštiti vaše kolekcije biljaka ili kao potpora nesmetanom uzgoju tokom cele godine, direktnim grejanjem tla. Infrastruktura za zalivanje se veoma jednostavni štiti samo-regulišućim grejnim kablovima od smrzavanja u svim tačkama i time se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje.
Veoma interesantna primena grejnih kablova u voćarstvu i vinogradarstvu je postavljanje kablova na granama i stablima voćaka i čokotima vinove loze, čime se oni štite od ranih mrazeva, koji su na našim prostorima najčešći razlog smanjenog prinosa, pa čak i potpunog izostanka roda u nekim godinama.
Zaštita od smrzavanja u objektima sa niskom unutrašnjom temperaturom
Poseban problem mogu predstavljati hladnjače kod kojih pored zagrevanja zidova, treba voditi računa i o zagrevanju tla kod ulaza, gde dolazi do stvaranja leda na površini, u toku cele godine, te je proklizavanje mašina i ljudi na tim mestima najčešći razlog havarija i povreda. Naročito bitan detalj je i zagrevanje zaptivnih traka na vratima kako bi one ostale fleksibilne i time obezbedile dihtovanje i lagano otvaranje i zatvaranje vrata bez oštećenja.
Održivi, efikasani i klimatski neutralani
Danas je moguća individualna proizvodnja zelene električne energije (solarno ili vetrom) u toku cele godine, čak i na mestima gde nema zvanične elektrodistributivne mreže. Ovde je upotreba rešenja za električno grejanje posebno isplativa, jer Sobel ima rešenja sa sistemima grejača sa skladištenjem električne energije, kao i pouzdane kontrolere zavisne od temeprature. Energija se sa našom opremom troši samo kada je to apsolutno neophodno, te je tako potrošnja energije svedena na minimum.
Previous ArticleAEG power solutions
Next Article SiCA030 Analizator dimnih gasova
Let’s Eplan 2026
Sponzor: Eplan21/11/2026
Intervjui
XVII Sajam/Forum Voda 2026
