Home»Industrija»Werma LineLIGHT signalizacija za mašine
Signalizacija više ne mora biti na mašini, već i njen integralni deo
Sponzorisao: Sobel15/05/20263 Mins Read
photo: WERMA SIGNALTECHNIK
Uvođenjem prvog modularnog signalnog tornja KombiSIGN, WERMA Signaltechnik je postavila sopstvenu tehnološku prekretnicu i definisala novi fokus u razvoju industrijske signalizacije. Nakon razvoja LineLIGHT Fusion, prvog potpuno integrabilnog signalizacionog rešenja, sledeća evolutivna faza je sada tu: LineLIGHT Fusion Segment.
Ova nova varijanta omogućava podelu svetlosnog obrasca na nekoliko segmenata i još preciznije, pojedinačno i intuitivno prikazivanje statusa mašine. Na primer, dva stanja mogu biti signalizirana istovremeno, što ukazuje na još precizniju potrebu za akcijom. Pored toga, dostupna je funkcija automatskog skaliranja, koja omogućava jasan prikaz koraka procesa ili napretka.
Funkcionalnost i dizajn
Serija LineLIGHT Fusion integriše prikaz statusa mašine direktno u površinu mašine, što je idealno za proizvođače mašina i postrojenja koji cene dosledan, moderan dizajn. Ugrađena, glatka površina svetlosnog modula se stapa sa kućištem mašine te time stvara pregledan i funkcionalan izgled. Ovo čini signalizaciju estetskim delom same mašine – bez ikakvih ometajućih nadogradnji ili kompromisa u funkcionalnosti.
Pored toga, LineLIGHT Fusion ispunjava zahteve u pogledu higijene i zaštite: dizajn sprečava prljavštinu na ivicama i pouzdano sprečava prodor prašine ili tečnosti, što je idealno za osetljiva proizvodna okruženja.
Novitet: segmentirani svetlosni displeji
Sa LineLIGHT Fusion Segment, signalizacija je u formi segmentiranog svetlosnog displeja i u zavisnosti od dužine ima sledeće karakteristike:
  • Verzija od 200 mm: Izbor kontinuirane svetlosne slike ili podela na dva svetlosna segmenta od 100 mm.
  • Od dužine od 300 mm: Moguća su do tri svetlosna segmenta: jedno kontinuirano svetlo, dva ili tri segmenta, svaki pojedinačno kontrolisan bojom. Ovo stvara jasno definisane segmente unutar svetlosne slike bez potrebe za dodatnim modulima ili fizičkim razdvajanjem. Čitavo svetlo ostaje aktivno u svakom trenutku, ali pojedinačni segmenti svetle u različitim bojama istovremeno. Na primer, da bi istovremeno signalizirali status procesa, upozorenja ili odobrenja.
Nova funkcija segmenta nudi određene prednosti proizvođačima mašina i postrojenja:
  • Precizan prikaz procesa: Različiti segmenti signaliziraju jasno definisana stanja mašine ili faze procesa, kao što su recimo „Rad“ ili „Potreban materijal“.
  • Fleksibilnost: Slobodno konfigurabilni svetlosni rasporedi bez dodatnog hardvera ili strukturnih modifikacija.
  • Jednostavnija integracija: Jedno svetlo zamenjuje nekoliko signalnih modula, te su instalacija i kabliranje jednostavniji, kao i održavanje.
  • Moderan dizajn: Homogen, ugrađen displej bez vizuelnih prekida je idealan za dosledan izgled mašine.
Homogeno osvetljenje i laka integracija
Homogeno osvetljenje obezbeđuje jasan, ujednačen prikaz i garantuje odličnu vidljivost čak i iz daljine. Glasna zujalica može se integrisati kao opcija kako bi se obezbedilo dodatno akustično upozorenje o važnim statusima mašine.
Dostupne su različite opcije montaže. Moduli se mogu pričvrstiti zavrtnjima pomoću promenljivo podesivih kopči ili pričvrstiti visokokvalitetnom industrijskom lepljivom trakom. Zahvaljujući kliznim adapterima, fleksibilno pozicioniranje je moguće u bilo kom trenutku.
LineLIGHT Fusion ispunjava zahteve klase zaštite IP54. Zahvaljujući posebnom konceptu zaptivanja, kućište signalizacione lampe štiti unutrašnjost mašine od prašine i vode čak i sa klasom zaštite IP65 kada je instalirano. Sa novim LineLIGHT Fusion segmentom, WERMA stremi inovativnim rešenjima u industrijskoj signalizaciji.
Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, https://www.sobel.rs
Previous ArticleFANUC vas poziva na Sajam tehnike 2026
Next Article MEAN WELL LRS serija
