Home»Industrija»Harting Ha-VIS eCon industrijski Ethernet svičevi
Sponzorisao: ENEL Valjevo30/08/20202 Mins Read
Mreže u modernim proizvodnim pogonima postaju sve složenije. Neupravljani Ethernet svičevi iz Ha-VIS eCon serije sada nude nove modele sa RJ45 i priključcima za optičke kablove koji omogućavaju efikasno podešavanje i širenje Ethernet mreža. Porodice Ha-VIS eCon 2000 i 3000 omogućavaju optimalno reagovanje na svaku prostornu i aplikativnu situaciju.
Ha-VIS eCon 2000 serija
Porodica Ha-VIS eCon 2000 – ravnog dizajna
Neupravljani Ethernet svičevi iz porodice Ha-VIS eCon 2000 nude do 16 brzih Ethernet portova, a dostupni su i u 7-portnoj verziji Full Gigabit. To omogućava korisnicima da proširuju ili postave mrežne infrastrukture na ekonomičan način. Zbog izuzetno ravnog dizajna, svičevi se mogu smestiti i u instalacijama gde je prostor ograničen prema kablovskom priključku sa prednje strane. Portovi RJ45 i FOC nalaze se na prednjoj strani sviča, što omogućava brzo i jednostavno povezivanje kablova. U kombinaciji sa ravnim dizajnom, ovo je zaista jedinstveno.
Ha-VIS eCon 3000 serija
Porodica Ha-VIS eCon 3000 – tanak dizajn
Neupravljani Ethernet svičevi iz porodice Ha-VIS eCon 3000 sadrže do 10 brzih Ethernet portova koji nude ekonomične i brze mogućnosti za proširenje ili postavljanje mrežne infrastrukture. Potpuni gigabitni svičevi dostupni su sa do 7 portova za aplikacije sa velikom protokom podataka. Tanak dizajn svičeva omogućava im i pozicioniranje na nosaču sa vrlo velikom gustinom pakovanja. Zahvaljujući držaču za DIN šinu integrisanom u kućište, svičevi se mogu brzo i jednostavno instalirati na terenu, što posledično pomaže uštedi novca i vremena.
Ha-VIS eCon postavljanje
Prednosti Ha-VIS eCon serije:
  • Jedinstvena raznolikost sa preko 200 varijanti
  • Kompaktan dizajn
  • Integrisani PoE + standard
  • Prošireni temperaturni opseg
  • Potpuni gigabitni Ethernet (Full Gigabit Ethernet)
  • Energetski efikasno rešenje
Ha-VIS eCon PoE
Model oznaka: 24 02 004 0010
  • 4 porta
  • dim: 46,5 x 113,5 x 27,3mm
  • 0 do 55 ºC
  • IP 30
  • montaža na DIN šinu
  • RJ45
  • 24/48 VDC
Model oznaka: 24 02 008 0010
  • 8 portova
  • dim: 60 x 113,5 x 27,3mm
  • 0 do 55 ºC
  • IP 30
  • RJ45
  • 24/48 VDC
Model oznaka: 24 03 006 0010
  • 6 portova
  • dim: 25 x 142 x 107,5mm
  • 0 do 55 ºC
  • IP 30
  • RJ45
  • 24/48 VDC
Model oznaka: 24 03 008 0010
  • 8 portova
  • 0 do 55 ºC
  • IP 30
  • RJ45
  • 24/48 VDC
Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620, 293-625, 291-160, e-mail: office@enelva.rs, web adresa: http://www.enelva.rs
ENEL Valjevo
Previous ArticleProizvodnja razvodnih ormana
Next Article Podmazivanje za duži radni vek mašine
Sponzor: Trim22/07/2026
SUPER termoplastika
