  • Danfoss iC2-Micro
  • Ispitivanje EV punjača
  • Radionica o WSCAD softveru
Home»Industrija»MEMORY HiCORDER MR8827
Sponsored By: Melco-Buda d.o.o.21/02/20152 Mins Read
Hioki Memory HiCorder je uređaj za monitoring i beleženje talasnih signala visoke brzine koji može simultano da meri veći broj fizičkih fenomena kao što su: napon, struja, temperatura, vibracija, težina, ubrzanje i rotacija zahvaljujući potpuno izolovanim ulazima i međusobno i u odnosu na uzemljenje.
mr8827
MR8827 je više od običnog osciloskopa, to je DAQ rekorder koji se plug-and-play ulaznim modulima lako prilagođava svakoj aplikaciji, kao što je recimo redovna test proba nakon servisa železničke lokomotive gde se proverava napon upravljačkih signala, struja mora, brzina i pritisak kočnica.
Izdvajamo
  • 32 analogna kanala + 32 logička kanala
  • Meri signale od više kola odjednom, preko široke palete amplituda napona.
  • Visoka brzina izolovanog testiranja – Simultano uzorkovanje svih kanala pri 20 MS/s sa izolovanim ulazima za sve kanale radi osiguranja bezbednog merenja
  • Do 64 kanala logičkog ulaza – MR8827 sam prihvata do 8 logičke sonde i dve Logičke jedinice 8973 mogu se instalirati za do 28 analognih kanala plus 64 logičkih kanala ulaza.
hicorderPrimene
Energetika
  • Procena sistema za napajanje postrojenja i podstanica
  • Monitoring anomalija višekolnih linija izvora napajanja
  • Redovna dijagnostika i rešavanje problema
  • Verifikaciona testiranja pri povezivanju novih postrojenja ili opreme
Transport
  • Procena ploča kontrolnih kola vozila
  • Test i procena motora i invertera
  • Merenje vibracija, pritiska i naprezanja
  • Testiranje izdržljivosti i destruktivno testiranje
Specifikacije
specifikacija
Opcioni ulazni moduli
  • ANALOGNA JEDINICA 8966
  • TEMP JEDINICA 8967
  • JEDINICA VISOKE REZOLUCIJE 8968
  • NAPREZANJE JEDINICA 8969
  • FREK. JEDINICA 8970
  • STRUJNA JEDINICA 8971
  • DC/RMS JEDINICA 8972
  • LOGIČKA JEDINICA 8973
  • DIGITALNI VOLTMETER JEDINICA MR8990
  • PAPIR ZA SNIMANJE 9231 (6 rolni/set)
  • LOGIČKA SONDA 9327 – 4-kanalni tip, za napon/kontakt signal ON/OFF detekciju
  • LOGIČKA SONDA 9320-01 – 4- kanalni tip, za napon/kontakt signal ON/OFF detekciju
  • LOGIČKA SONDA MR9321-01 – 4 izolovana kanala, ON/OFF detekcija AC/DC napona
Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.com ,  www.melcobuda.co.rs
Melco-Buda
Previous ArticleLabVIEW 2014 – Donosite prave odluke brzo
Next Article Emerson Rosemount primarni elementi za merenje protoka – merne prigušnice i umetci
Danfoss iC2-Micro
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
17/06/2025
PCBWay OEM usluge
11/06/2025
