Home»Industrija»Nova FATEK HMI serija P2A, P5A
Sponzorisao: Fox Electronics01/01/20212 Mins Read
Fatek je unapredio HMI uređaje i plasirao na tržište novu generaciju – P2A i P5A serije panela.
Postojeća P5 serija panela se odlikuje visokom pouzdanošću i kvalitetom koji se danas očekuju u automatizaciji. Poput panela iz P5 serije, tako i paneli iz unapređenih serija P2A i P5A mogu da budu integrisani sa posebnom serijom PLC-a i modula za proširenje. Ova opcija može da bude ekonomičnije rešenje jer su smanjeni troškovi i ima više slobodnog prostora. Intuitivni softver za programiranje FvDesigner omogućava pravljenje funkcionalnog radnog okruženja.
Unapređena P5A serija ima izolovano napajanje, za razliku od P5 serije koja ima izolovan RS-485 port.
photo: FATEK
Obe serije (P2A i P5A) nude izvanredne performanse, sa TFT LCD ekranom od 16,7 miliona boja i odnosom 16:9. Izuzetak je nov panel od 15’’ (P5150NH) koji ima 16,2 miliona boja i odnos 4:3.
Svi paneli iz nove generacije su bazirani na RISC 32-bitnim procesorima na 600MHz, odnosno 1GHz, kao što je kod panela P5150NH. RAM memorija je 128Mb, a kod panela P5150NH je 256Mb. U sve modele je ugrađen sat realnog vremena.
Standardno svaki model ima USB port i nekoliko serijskih portova. Serijski port 1 (DB-9) imaju obe serije panela, dok serijski port 2 (terminalni blokovi) podržava samo P5A serija. Opciono, kao posebni modeli, nude se paneli sa Ethernet portom (10M/100M).
Micro SD slot i audio izlaz imaju paneli iz P5A serije, P5070ZA (7’’), P5101ZA (10,1’’), P5150NH (15’’). Video ulaz nije podržan ni u jednoj od serija.
Napajanje je 14-32V kod panela iz P2A serije, odnosno 24V (+/-20%) kod panela iz P5A serije. Svi modeli su izrađeni u IP65 stepenu zaštite.
Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs
Fox Electronics
Previous ArticleTAEevo industrijski čileri i toplotne pumpe
Next Article Hubor Raspberry Pi kućišta
Fox Electronics „Finder dani u FOX-u“
Sponzor: Fox Electronics27/07/2026
Sponzor: Trim22/07/2026
