Home»Industrija»Danfoss iC7-Automation
Nova generacija donosi veću fleksibilnost, sigurnost i inteligenciju u industrijsku automatizaciju
Sponzorisao: Danfoss14/04/20263 Mins Read
photo: Danfoss
Danfoss iC7-Automation frekventni regulator sada uključuje moćne nove funkcije koje poboljšavaju njegovu fleksibilnost, bezbednost i pojednostavljuju korišćenje, te vam na taj način pomažu da optimizujete svoje sisteme.
Pojednostavljeno pravljenje rezervnih kopija i povraćaj podataka
Novo rešenje ima ugrađeni slot za microSD karticu koja se sada može koristiti za čuvanje parametara frekventnog pretvarača. Na taj način je lako sačuvati i prenete ove parametre prilikom zamene jedinice, čime se osigurava brzi oporavak sistema.
Prilagođena logika sa MyDrive® Insight
Danfoss MyDrive® Insight je softverski alat za PC računar koji pomaže u podršci prilikom puštanja u rad i kasnijeg praćenja funkcionisanja sistema. U ovom alatu je moguće, korišćenjem njegovih Logic funkcija, napraviti aplikaciji prilagođene automatizacione sekvence u samom frekventnom pretvaraču i time eliminisati potrebu za dodatnim PLC-om. Logic funkcija podržava više stanja.
Više fabrički instaliranih komunikacionih protokola
Novi Danfoss iC7-Automation frekventni regulator se lako integrišite u svaku kontrolnu arhitekturu zahvaljujući širem spektru unapred instaliranih komunikacionih licenci koje uključuju: EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT i EtherNet/IP. Na terenu je dovoljno samo aktivirati neki od pomenutih protokola, bez potrebe za dodatnim hardverom. A ukoliko je potrebna još veća povezanost, može se implementirati i OPC UA.
Integrisan u Danfoss FlexConcept™
VLT® FlexConcept® je visoko efikasno, standardizovano rešenje za frekventni pretvarač konvejerskih sistema kompanije Danfoss Drives, dizajnirano da optimizuje potrošnju energije i minimizira troškove održavanja u proizvodnji, posebno u prehrambenoj industriji i industriji pića. Kombinuje Danfoss tehnologiju motora i frekventnih pretvarača pri čemu targetira smanjenje potrošnje energije i do 40% uz značajno smanjenje zalihe neophodnih rezervnih delova. iC7-Automation je sada ključna komponenta Danfoss FlexConcept™ rešenja.
Proširena PROFIsafe funkcionalnost za sve snage
Opcija „+BEF2“, koja omogućava funkcionalnu bezbednost PROFIsafe i Safe Stop 1 (SS1-t), sada je dostupna za sve modele nezavisno od snage. Ova opcija omogućava implementiranje sertifikovanih, skalabilnih bezbednosnih funkcija bez obzira na primenu.
Prošireni opseg napona i snage
Moduli invertorskog sistema i AFE regenerativni moduli sa niskim harmonicima (Frames 10 i 11) sada su dostupni u klasi napona 07 (525–690 V AC) i pokrivaju opseg snage od 250-4500 kW. Ovim se daje veća fleksibilnost i više izbora za aplikacije sa velikim snagama, i time se iC7-Autoation platforma može koristiti u širem rasponu karakteristika elektro okruženja.
Opcija za kućište za hitno zaustavljanje (Emergency stop)
Za iC7-Automation frekventne pretvarače u kućištu, nova opcija +ILSS ima integrisano dugme za hitno zaustavljanje direktno na kućištu. Ova funkcija obezbeđuje lokalni, lako dostupan metod za bezbedno zaustavljanje frekventnog pretvarača u hitnim slučajevima, čime se poboljšava bezbednost osoblja.
Sve ove nadogradnje čine novi Danfoss iC7-Automation VFD moćnijim i jednostavnijim rešenjem za modernu industrijsku automatizaciju, sa ciljem postizanja najviših standarda performansi i efikasnosti.
Danfoss d.o.o., Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd, Srbija, Kontakt: Miomir Petrović
Inženjer prodaje/Sales engineer, mob: +381 66 8033450, miomir.petrovic@danfoss.com
Danfoss
Previous ArticleSoldered NULA Mini ESP32-C6 recenzija
Next Article 3D multisenzorski merni sistemi OGP SmartScope Serija M
