  • PowerIT 2026 okupio viÅ”e od 600 učesnika uz teme veÅ”tačke inteligencije i budućnosti energetike
  • ENGEL Å”iri proizvodnju u Srbiji: u Kikindi pogon od 13.000 m² i oko 150 zaposlenih
  • Sajber bezbednost
Home»Industrija»Novi FANUC CRX-3š‘–A kolaborativni robot
FANUC proŔiruje CRX seriju svojim do sada najlakŔim i najmanjim modelom
Sponzorisao: FANUC07/07/20263 Mins Read
FANUC CRX-3iA robot
photo: FANUC
Razvijen za prenosivost i brzo puÅ”tanje u rad, novi kolaborativni robot CRX-3š‘–A optimizuje primene gde lakoća relokacije, fleksibilnost i autonomija predstavljaju osnov produktivnosti.
Sa ukupnom težinom od samo 11 kg, CRX-3š‘–A odgovara na jasnu potrebu u sektorima kao Å”to su brodogradnja i čelične konstrukcije, gde operateri zavaruju velike strukture na prostranim povrÅ”inama. Operater može lako nositi robota jednom rukom, premestiti ga na novi Å”av i nastaviti rad za nekoliko sekundi. Ova mogućnost omogućava jednoj osobi da nadgleda viÅ”e lokacija zavarivanja, prevazilazeći konstantni nedostatak kvalifikovanih zavarivača u Evropi.
Sa nosivoŔću od 3 kg, CRX-3š‘–A može istovremeno manipulisati gorionikom za zavarivanje i senzorom za praćenje Å”ava, dok njegova ponovljivost od ±0,02 mm obezbeđuje preciznost neophodnu za zahtevne zadatke zavarivanja. Robot automatski detektuje ugao svoje instalacije nakon relokacije i – uz pomoć laserskog skenera treće strane ili senzora dodira – identifikuje lokacije zavara i u skladu s tim izračunava putanje.
PREDNOSTI ZA VAÅ E POSLOVANJE
  • Brzo i fleksibilno puÅ”tanje u rad: ultra lagan dizajn i kompaktan domet omogućavaju brzu instalaciju, lako premjeÅ”tanje i jednostavnu integraciju u ograničen prostor.
  • Smanjeno vreme podeÅ”avanja i promene: automatsko prepoznavanje orijentacije montaže i radne pozicije omogućava brzo ponovno aktiviranje bez ručnog ponovnog učenja, čime se minimizira zastoj.
  • Visoka ponovljivost: ponovite isti pokret viÅ”e puta sa potpuno istom preciznoŔću zahvaljujući ponovljivosti do ±0,02 mm.
  • Osećaj dodira i sile: iskoristite blagi dodir – svaki CRX dolazi standardno sa internim senzorima sile, dajući robotu osećaj dodira bez potrebe za dodatnim hardverom ili softverom.
  • Ručno vođeno učenje: CRX može lako učiti od vas. Samo koristite funkciju ručnog vođenja kako biste doveli robota u željeni položaj i sačuvali ga na tabletu pomoću drag & drop funkcionalnosti.
  • Jednostavno povezivanje: lako integriÅ”ite periferne uređaje trećih strana sa FANUC odobrenim EOAT (End of Arm Tooling), dodacima i plug-in reÅ”enjima.
Opciona magnetna baza omogućava brzo, ali sigurno pričvrŔćivanje robota direktno na velike čelične konstrukcije. Ova fleksibilnost smanjuje složenost sistema u poređenju sa tradicionalnim robotskim instalacijama, koje obično zahtevaju težu opremu i dodatne zaÅ”titne mere.
Kao deo Å”ire CRX serije – koja obuhvata nosivost do 30 kg i radni domet do 1.756 mm – CRX-3š‘–A je u potpunosti integrisan sa FANUC-ovim postojećim kontrolnim i softverskim ekosistemom. Takođe uključuje FANUC tehnologiju dugmeta na zglobu, koja omogućava operaterima da vode robota i podučavaju pozicije direktno sa ruke robota, bez držanja FANUC Teach Pendant-a. Ova praktična funkcionalnost pojednostavljuje programiranje i skraćuje vreme izmene.
photo: FANUC
Pored zavarivanja, FANUC očekuje primenu u oblastima kao Å”to su intralogistika i mobilna automatizacija. Kompaktne dimenzije i mala masa čine CRX-3š‘–A idealnim za montažu na autonomna vođena vozila, gde može podržati zadatke uzimanja, odlaganja i snabdevanja linije. Njegova veličina takođe otvara mogućnosti u obrazovanju i obuci, gde ograničen prostor često onemogućava upotrebu tradicionalnih industrijskih robota.
Kompaktan, prenosiv, intuitivan i precizan, novi FANUC CRX-3š‘–A donosi kolaborativnu automatizaciju direktno na mesto gde je potrebna.
FANUC Serbia d.o.o.
Karađorđeva 166, 22300 Stara Pazova
Telefon: +381222150324
PiÅ”ite na info@fanuc.rs
Domaća strana: www.fanuc.rs
Sledite nama: LinkedIN, Facebook, Instagram, Youtube ā€“ FANUC Serbia
FANUC
Previous ArticleMikroElektronika Thermo 23 Click recenzija
Next Article MikroEletronika RELAY Click recenzija
magazin Mehatronika - Agencija ā€œGomo Designā€
Stanoja GlavaŔa 37, 26300 VrŔac, Serbia
Da bismo omogućili najbolje korisničko iskustvo, koristimo tehnologije kao Å”to su kolačići da bismo obradili informacije o uređaju sa kojeg pristupate sajtu, kao i informacije o posećivanju naÅ”ih stranica. Prihvatanje naÅ”e upotrebe ovih tehnologija znači da nam dozvoljavate da obradimo ove podatke. Odbijanje ili kasnije opozivanje pristanka može dovesti do prestanka rada određenih funkcija sajta.
SkladiÅ”tenje ili pristup ovim podacima je neophodan za omogućavanje osnovnog korisničkog iskustva u pružanju usluge ili priustupu sadržaju kojeg je korisnik izričito tražio, odnosno za svrhu komunikacije preko elektronske mreže.
PodeŔavanja
Ovi podaci se koriste u kreaciji korisničkih profila na koje se Å”alje marketinÅ”ki materijal, ili koji se koriste za praćenje interakcija korisnika sa sajtom, ili sa nekoliko sajtova za marketinÅ”ke svrhe.
  • Pročitajte viÅ”e o ovim svrhama
Pogledaj podeŔavanja
PodeŔavanja
