Home»Edukacija»Tutorijali»OP-Z neočekivani MIDI demo projekat
Tutorijali
Dušan DakićBy Dušan Dakić05/05/2022Updated:27/09/20253 Mins Read
OP-Z MIDI one
A sada neočekivani OP-Z MIDI demo…
… mi smo inženjerski časopis, pa smo želeli da napravimo mali crossover projekat da završimo ovu recenziju. Uzeli smo jedan od naših omiljenih mikrokontrolera – ATMEL ATSAME51J19 baziran na SAME51 i počeli smo da radimo!
OP-Z MIDI two
Želeli smo da OP-Z-u dodamo mali OLED ekran i da ga koristimo za prikaz trenutnog otkucaja unutar track-a. Odlučili smo da koristimo MIDI protokol za ovo, jer nam je dao potrebne podatke iz sekvencera.
OP-Z MIDI tree
Koristeći USB-MIDI biblioteku na početku hvatamo signale start, stop i clock. Po standardnoj implementaciji MIDI, OP-Z šalje 24 clock impulsa po četvrtini. To znači da da bismo dobili tačnu sinhronizaciju otkucaja, samo treba da izbrojimo te impulse.
OP-Z MIDI four
Nažalost, postoji mali problem što su impulsi „udaljeni“ 20 ms. Jezgro MCU-a apsolutno mora biti spremno da primi impuls, a ako to ne učini – sve postaje nesinhronizovano. Uz određenu optimizaciju, M4 jezgro nije imalo problema sa održavanjem takta – i ostao nam je prilično sladak mali projekat za koji smatramo da pokazuje koliko je moguće interesantnog postići samo korišćenjem MIDI podataka.
GitHub Project Code
https://github.com/magazinMehatronika/MIDI-Beat-Tracker
#include <MIDI.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>
  #define BUTTON_A  9
  #define BUTTON_B  6
  #define BUTTON_C  5
using namespace midi;
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire);
int sync = 0;
int counter = 0;
int modeSel = 0;
bool enabler = false;
void setup()
    MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);  // Listen to all incoming messages
    delay(250); // wait for the OLED to power up
    display.begin(0x3C, true); // Address 0x3C default
    display.setRotation(1);
    display.clearDisplay();
    pinMode(BUTTON_A, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BUTTON_B, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BUTTON_C, INPUT_PULLUP);
void loop()
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  if(!digitalRead(BUTTON_A)) modeSel = 0;
  if(!digitalRead(BUTTON_B)) modeSel = 1;
  if(!digitalRead(BUTTON_C)) modeSel = 2;
   if(MIDI.read()){
            switch(MIDI.getType()){      // Get the type of the message we caught
            case Start:
            enabler = true;
            sync = 0;
            counter = 0;
            break;
            case Stop:
            enabler = false;
            display.display();
            sync = 0;
            counter = 0;
            break;
            case Clock:
            if (enabler == true){
            if (sync == 0){
            switch (counter){
             case 0:
              display.setTextSize(4,8);
              display.setTextColor(SH110X_WHITE);
              display.setCursor(0,0);
              switch(modeSel){
                case 0:
                display.print("One");
                break;
                case 1:
                display.print("Je'n");
                break;
                case 2:
                display.print("Ja--");
                break;
              display.display();
              counter++;
              break;
              case 1:
              switch(modeSel){
                case 0:
                display.print("Two");
                break;
                case 1:
                display.print("Dva");
                break;
                case 2:
                display.print("--pa");
                break;
              display.display();
              counter++;
              break;
              case 2:
              switch(modeSel){
                case 0:
                display.print("Three");
                break;
                case 1:
                display.print("Tri");
                break;
                case 2:
                display.print("pa--");
                break;
              display.display();
              counter++;
              break;
              case 3:
              switch(modeSel){
                case 0:
                display.print("Four");
                break;
                case 1:
                display.print("Cet");
                break;
                case 2:
                break;
              display.display();
              counter = 0;
              break;
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            delay(10);                // Wait for a second
            sync = 24;
            sync--;
            break;
Više informacija o OP-Z: https://teenage.engineering
Distributer OP-Z u Srbiji: https://www.player.rs
teenage engineering
Previous Articleteenage engineering OP-Z prikaz
Next Article Samsung dostigao brojku od milion prodatih pametnih monitora
19/03/2026
28/09/2025
27/09/2025
11/04/2025
26/03/2025
MQTT server uz Node-RED na Radxa Cubie A5E
20/03/2025
