Home»Industrija»PCBWay: Usluga PCB montaže
Sponzorisao: PCBWay24/12/20243 Mins Read
photo: PCBWay
Uz biznis masovne izrade PCB ploča, PCBWay pruža specijalizovane usluge izrade prototipova i proizvodnja manjih količina PCB ploča. Na ovaj način istraživačkim i razvojnim timovima (R&D) olakšava rad i štedi im vreme potrebno da novi proizvod plasiraju na tržište.
Inženjeri i tehničari kompanije blisko sarađuju sa korisnicima kako bi se obezbedio maksimalan kvalitet i minimalno moguće vreme isporuke. To se dokazuje svakodnevno ispunjavajući hiljade porudžbina dnevno iz celog sveta. PCBWay ističe da je vodeći svetski dobaljač PCB i PCBA usluga sa postojanim kvalitetom i vrhunskom uslugom.
Fabrika u sklopu kompanije je sama razvila MES+ERP+IOT+ESD+APIS lean sistem menadžmenta proizvodnje. Pogon je opremljen vrhunskom opremom među kojima su japanske Fuji pick&place mašine, 3D X-RAY, 3D SPI sistemi, MES koji je kompanija sama razvila, kao i IQC instrumenti za kontrolu ulaznog materijala i inteligentni instrumenti za inspekciju prvog proizvedenog komada. Na taj način obezbeđuje se visok kvalitet i kod malih i srednjih proizvodnih serija.
photo: PCBWay
Mogućnosti PCB montaže PCBWay kompanije: SMT montaža, BGA montaža, montaža „Through-Hole“, mešovita montaža, montaža na fleksibilnim štampanim pločama, elektromehanička montaža, montaža kutije, montaža proizvoda, sklopovi kablova. Sve ovo u skladu sa standardima, uključujući IPC 610 Klasa 2 i Klasa 3.
Ono što omogućava ekonomičnu cenu PCB montaže je najsavremenija oprema za montažu kojom se sve potrebe za PCBA ispunjavaju pod jednim krovom.
photo: PCBWay
Vreme potrebno za montažu se kreće od 24 sata do nekoliko nedelja. Naručilac može odabrati odgovarajuću vremensku opciju u zavisnosti od sopstvenog proizvodnog plana i budžeta. Vreme se računa od trenutka kada su spemni svi delovi i PCB datoteke (Gerber datoteke/druge PCB datoteke, itd.), Centroid ( Pick & Place PNP fajl, ili XY podaci ili datoteke u drugim formatima), BOM i svi ostali potrebni podaci ili dokumenti, slike, fotografije potrebne za izvođenje montaže.
Nabavka delova koji se montiraju može se vršiti na tri načina. Prvi je da naručilac sam obezbdi sve delove, drugi i najčešći je da glavne delove obezbedi naručilac, dok kompanija PCBWay nabavlja ostale delove. Najzad, PCBWay može nabaviti i sve potrebne delove, ali naručilac mora uzeti u obzir da to neće nužno biti najekonomičnija nabavka, već ona koja se rukovodi pouzdanošću dobavljača. U svakom slučaju, pre bilo koje nabavke, PCBWay traži odobrenje kupca.
Dimenzije pasivnih komponenti koje se mogu montirati mogu biti male poput 01005, 0201, 0402. Ukoliko se montiraju BGA komponente na krutim PCB pločama minimalni korak može biti 0,3 mm, dok kod flex ploča korak je minimalno 0,4 mm uz rengensko testiranje.
photo: PCBWay
Moguće je rukovati pasivnim komponentama i najmanjih veličina, kao što su 01005, 0201 i 0402 komponente.
Moguća je i upotreba BGA komponenti sa korakom od 0,3 mm za krute PCB i 0,4 mm za fleks ploče sa rendgenskim testiranjem. Komponente mogu biti dostavljene u Reels, Cut Tape, Tube & Tray, Loose Parts i u rasutom formatu.
Minimalna veličina ploče na koju se može vršiti montaža je 10 x 10 mm, a manje ploče moraju biti grupisane u vidu panela. Maksimalna veličina pojedinačne ploče za PCB montažu je 250 x 500 mm. PCBWay može montirati delove na pravougaonim, kružnim i pločama proizvoljnog oblika. Ukoliko ploče nisu pravougaone, potrebno ih je grupisati u panele i međusobno razdvojiti paralelnim PCB šinama duž dve duže paralelne ivice kako bi mašina za montažu mogla da izvrši montažu. Većina ploča koje se montiraju su klasične – krute. Za fleksibilne i polufleksibilne ploče neophodno je dodatno kontaktirati kompaniju mailom na service@pcbway.com kako bi se definisali specifični detalji postupka montaže.
Za ponudu posetite link do kog vodi ova rečenica.
PCBWay
Previous ArticleOrange Pi Compute Module 5 recenzija
Next Article Seeed Studio XIAO-RP2040 recenzija
