Home»Recenzije»Seeed Studio XIAO RA4M1 recenzija
Ako vam je Arduino IDE postao monoton, pokrenite NuttX RTOS ili Zephyr na ovom Renesas RA4M1 mikrokontroleru, možda vam otvori nove aplikativne vidike.
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić02/04/2025Updated:31/05/20253 Mins Read
86%
86%
U malom pakovanju, pogodnom da se ugradi na svakom mestu, uz mogućnost baterijskog napajanja i tri zvanična OS-a: Arduino IDE, NuttX RTOS i Zephyr, ovaj $5 mikrokontrolerski razvojni sistem je odličan izbor.
  1. Minijaturna ploča se lako ugrađuje u svaki projekat
  2. Odlična dokumentacija
  3. Pored Arduino IDE, zvanično je podržan i NuttX RTOS, ali i Zephyr
  4. Čak 8 dodatnih GPIO tačaka u odnosu na standardni XIAO
  1. Sa cenom od $5, iako jeftiniji od Raspberry Pi Zero 2 retko će biti prvi izbor u ovom boju
  2. Izuzetno je osetljiv na kvalitet USB-C kabla za flešovanje
Seeed Studio je u svom XIAO formatu veličine svega 21 x 17.8 mm dodao još jednu ploču – još jedan mikrokontroler – Renesas RA4M1, 32-bitni ARM Cortex-M4 MCU koji radi na 48 MHz. Ima FPU u sebi i 256 KB Flash i 32 KB SRAM memorije. Na ploči se nalaze Power i User dioda svake od strana USB-C porta preko koga se flešuje program. Tu su i Reset i Boot dugme i jedna višebojna LED dioda izmeđunjih na dnu ploče.
Svi pinovi su multipleksirani. Pored standarnih XIAO I/O pinova, kojih ima jedanaest, na posebnim kontaktnim tačkama sa donje strane ploče, nalaze se još njih osam. Time dobijamo ukupno čak osam ulaza sa 14-bitnim AD konvertorima, tri UART linije, tri I2C i dve SPI linije. Svi pinovi mogu biti digitalni I/O, a šest može biti analogni ulaz.
Zanimljivo je da ima CAN komunikaciju, ali i kontakte za Li-Ion bateriju čije punjenje kontroliše sopstvenim kolom. Isti mikrokontroler se nalazi i u Arduino UNO R4 Minima i Arduino UNO R4 WiFi modelima, koji jesu većih dimenzija, pa time i veće povezivosti, ali u skladu sa tim dolaze sa četvorostruko višom cenom. I drugi proizvođači razvojnih sistema su prihvatili ovaj mikrokontroler, koji ima implementiranu i hardversku enkripciju, secure boot i key storage – tehnologije koje osiguravaju bezbednost podataka u aplikacijama.
Iako se svi Seeed Strudio XIAO razvojni sistemi mogu programirati u Arduino IDE nakon instalacije odgovarajućih definicija ploče, nama se učinilo izuzetno interesantna mogućnost da se ovaj maleni Renesas RA4M1razvojni sistem može koristiti pod NuttX RTOS-om, ali i pod Zephyr-om. Za rad pripremite i neki Debug sondu, mi po pravilu koristimo Raspberry Pi Debug Probe koji se pokazao kao pouzdan harver i u Windows i u Linux okruženju.
Sam NuttX RTOS je POSIX OS koji zbog sintakse komandi liči na Linux, ali nije njegov derivat. Podešavanje je olakšano konfiguracionom skriptom, a preko UART TX/RX linija korišćenjem Debug sonde moguć je pristup NuttShell NuttX-12.8.0 (nsh>) terminalu. Veliki broj već napisanih programskih primera, uz odličnu dokumentaciju na Seeed Studio sajtu ubrzaće trajanje početnog upoznavanja sa ovim RTOS-om.
Kao i svi drugi Seeed Studio XIAO razvojni sistemi perfektno odgovara za rad sa Seeed Studio Expansion Base for XIAO koji joj dodaje Grove konektore i LCD ekran. O ovom dodatku smo pisali u recenziji XIAO ESP32-S3 Sense. Bez obzira da li ste fokusirani na Arduino IDE ili NuttX ili Zephyr više odgovaraju vašem aplikativnom zadatku, Seeed Strudio XIAO RA4M1 predstavlja sposoban hardver za izgradnju aplikacija. I hobista i mejker, ali i profesionalac koji traga za minijaturnim, ali snažnim rešenjem biće zadovoljan. XIAO RA4M1 je odlično odmerena, „Seeed standardno“ kvalitetno izrađena minijaturna razvojna ploča koju, ako ništa zbog NuttX RTOS-a i Zephyr-a, treba imati u svojoj kolekciji i dati joj priliku da učestvuje u rešavanju problema na pouzdan način.
XIAO proizvode u Srbiji možete kupiti kod Malina314 d.o.o.
Seeed Studio
Previous ArticleSchneider Electric: Održiva rešenja za rast digitalne infrastrukture i energetsku efikasnost
Next Article igus: Automatizacija na jednostavan način
9.5 31/07/2026
7.8 30/07/2026
OrangePi Zero 3W recenzija
8 25/07/2026
8.8 18/07/2026
7.8 15/07/2026
Arduino Nano R4 recenzija
6.7 12/07/2026
