Home»Recenzije»SunFounder IceCube
SunFounder IceCube
Dušan DakićBy Dušan Dakić07/07/2022Updated:02/03/20253 Mins Read
SunFounder IceCube
75%
75%
SunFounder IceCube je sjajan mali hladnjak za Raspberri Pi seriju računara. Nudi najbolje performanse hlađenja na tržištu po veoma pristupačnoj ceni.
  1. Zadivljujuće performanse hlađenja
  2. Niska cena
  3. Veoma tih
  1. Malo veće dimenzije
 Već smo nekoliko puta smo se sretali sa tendencijom pregrevanja modernih SBC-a u člancima koje smo pisali u prošlosti. Ozbiljno, ovim malim elektranama je potrebna neka vrsta hlađenja – bilo pasivno ili aktivno – da bi zadržale svoje vrhunske performanse u dužem vremenskom periodu.
Neki od njih dolaze sa osnovnim hladnjakom, dok drugi ne. Poslednju grupu stoga većina korisnika često ostavlja da se pregreju i “trotluju”, što ozbiljno smanjuje performanse. Rad na ne baš prijatnih 80°C, iako je tehnički bezbedno, nije najbolja praksa i sigurno ne čini ništa dobro za CPU.
Većina rešenja za hlađenje SBC računara dolazi u jednom od dva oblika: mali hladnjak ili mali hladnjak sa ventilatorom na njemu. Iako je ovo prilično efikasno za SoC-ove sa niskim TDP-om, ostavlja malo prostora kada se on overklokuje.
SunFounder ima nešto drugačije rešenje za hlađenje koje su nam i poslali – Raspberry Pi 4 IceCube. To je pravi mali sistem zasnovan na toplotnoj cevi sa radijatorom i RGB (danas sve mora biti) ventilatorom. Izgleda kao minijaturna verzija hlađenja desktop računara – i to je divno. Montaža je bila prilično jednostavna – pošto se hladnjak drži zakačen na četiri kraka tačno iznad CPU-a, RAM-a, Ethernet i USB kontrolera. IceCube koristi masivne termalne jastučiće za spajanje dna hladnjaka – što čini korišćenje termalne paste izazovom – ali u našim testovima obezbeđeni termalni jastučići su bili savršeni!
Celokupno podešavanje je vertikalno, što znači da Pi neće odgovarati mnogim. Srećom, akrilna donja ploča je data u kutiji kita kako bi se sprečilo bilo kakvo oštećenje elektronike usled statičkih elektriciteta ili slučajnih kratkih spojeva.
Sada – na važne stvari – performanse hlađenja. Ovde IceCube zaista sija. Koristeći stressberry da maksimalno iskoristimo jezgra na sistemu u okruženju sa temperaturom okoline od 22°C, dostigli smo maksimum na 37°C nakon 5 minuta na standardnom kloku; 41°C nakon 5 minuta na 1950MHz OC; i 45,8°C na 2147MHz OC.
Ovi rezultati su ozbiljno impresivni – posebno kada se primeti da overklok od 2147 MHz zahteva skoro 0,15 V prenapona (6 koraka) i pomera termalni envelop sa nominalnih 7 W na 11 W – dok istovremeno povećava performanse za oko 30%. Uobičajena rešenja za hlađenje Pi-a obično ne uspevaju da održe Pi ispod 60°C tokom overklokovanog stressberri testa – a imajući u vidu inverzni odnos između prenapona i maksimalnih dozvoljenih temperatura – to je malo previše blizu temperaturi termičke blokade.
Ventilator se može napajati i sa naponom od 5V (podrazumevano), ali i sa 3,3V, za tiše, ali manje efikasne performanse. Međutim, on uopšte nije glasan (u stvari, zaista je, zaista tih) – pa preporučujemo da ga ostavite na podrazumevanih 5V.
A za one koji ne vole razmetljivi RGB ventilator, u kutiji je data i klasična crna ventilatorska jedinica. Svi osnovni alati potrebni za sklapanje su takođe tu u kutiji, uključujući i rezervni set termalnih jastučića (koliko dobro ovi jastučići izdrže godine upotrebe, tek će se videti, ali za sada nema znakova bilo kakve degradacije ili curenja ulja).
Sve u svemu, IceCube je najefikasniji hladnjak za Raspberry Pi 4. Njegov dizajn bakarne toplotne cevi i masivni radijator u kombinaciji sa snažnim i tihim ventilatorom je pun pogodak. Iako bi izbor vertikalnog dizajna postavljanja ventilatora mogao biti donekle izazov, nema drugih nedostataka – pa ako prostor nije problem, SunFounder IceCube je definitivni izbor Pi hladnjaka – a cena od 19,90 dolara u vreme pisanja samo zaslađuje ovu preporuku.
Više informacija: SunFounder sajt – https://www.sunfounder.com/collections/raspberry-pi-store/products/sunfounder-raspberry-pi-cooling-fan
Raspberry Pi SunFounder
Previous ArticleDigitalni indikator položaja BDG DA160
Next Article SunFounder PiPower
