  • Danfoss iC2-Micro
  • Ispitivanje EV punjača
  • Radionica o WSCAD softveru
Home»Industrija»Testeri otpornosti uzemljenja
Sponsored By: Melco-Buda d.o.o.05/09/20165 Mins Read
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4102A
  • Otporan na prašinu i kapljice tečnosti. (dizajniran po IEC 529 IP54)
  • Vrednost otpornosti uzemljenja može se očitati direktno sa skale.
  • Dizajniran da zadovolji IEC 61010-1 bezbednosni standard.
  • Ima mogućnost merenja napona zemlje.
  • Malih dimenzija i težine. Novi materijal kućičta otporan na udarce.
  • 2mA merna struja dozvoljava testiranja otpornosti uzemljenja bez aktiviranj sklopki (earth leakage current breakers) u kolu koje se testira.
  • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 1200Ω i zemlja napona na 50Hz od 0 do 30V sa preciznošću 3% pune skale
4102A_600ppi
Više na : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/4102A_4105A_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4105A
  • Dodatno funkciji preciznog merenja, test kablovi za uprošćeni dvožični mernisistem se takođe dostavljaju u sastavu standardnog kompleta. (jedinica se može okačiti o vrat prilikom uprošćenog merenja)
  • Automatsko upozorenje kad je otpornost pomoćnih šiljaka uzemljivača vantolerancije.
  • 2mA merna struja dozvoljava testiranja otpornosti uzemljenja bez aktiviranjasklopki (earth leakage current breakers) u kolu koje se testira.
  • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 2000Ω (preciznost 2%) i zemlja napona na 50Hz od 0 do 30V (preciznost 1%)
Ph_KEW4105A_Fl
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/4102A_4105A_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4106
  • Merenje otpornosti uzemljenja sa 4, 3 i 2 žice
  • Specifična otpornost zemlje merenje upotrebom WENNER metoda
  • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0,03 do 2099Ω (preciznost 2% i najbolja rezolucija 0,001Ω), specifične otpornosti zemlje 0,2 do 1999kΩm , napona interferencije 0 do 50,9Vrms (preciznost 2%) i frekvencije 40-500Hz (preciznost 1%)
  • Automatski i manualni izbor frekvencije test struje u 4 opsega
  • Napredni filter metod za redukciju šuma i dobijanje stabilnih merenja
  • Do 800 mernih rezultata se može sačuvati u memoriju i kasnije preneti na PC za analizu u Kew Report softveru dostavljenom u sastavu kompleta
4106
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/4106_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4200
  • Otpornosti uzemljenja od 0.05 do 1200Ω (preciznost 1,5%) mogu se meriti bez pomoćnih šiljaka uzemljivača. (Višeuzemljeni sistemi.)
  • True RMS – Precizna true RMS očitavanja AC struje uključujući izobličene talasne oblike od 1mA do 30.0A (preciznost 2%)
  • Noise Check Funkcija – Funkcija za detekciju struje koja ima uticaj na merenjeotpornosti uzemljenja i za prikaz „NOISE“ oznake na LCDu.
  • Memory Funkcija – memoriše i prikazuje do 100 mernih podataka.
  • Data hold Funkcija / Buzzer Funkcija / Funkcija pozadinskog osvetljenja
  • U skladu sa bezbednosnim standardima IEC 61010-1 : CAT.IV 300V Pollution degree2
4200
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/M4200_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4202
  • Razne korisne funkcije su dostupne na Android uređajima upotrebom Bluetooth komunikacije
  • Merenja u realnom vremenu mogu se preneti, prikazati i memorisati na Android uređaju (do 100 merenja)
  • Memorisani podaci uključuju merenje, GPS lokaciju i datum i vreme Jednostavno je proveriti na mapi „Kad“ i „Gde“ su izvršena merenja
  • Komparator funkcija na Android uređaju informiše kad je merna vrednost manja/veća od unapred zadate vrednosti
  • Merne funkcije otpornosti uzemljenje i struje curenj
  • Otpornosti uzemljenja od 0.05 do 1200Ω (preciznost 1,5%) mogu se meriti bez pomoćnih šiljaka uzemljivača u višeuzemljenim sistemima
  • True RMS očitavanja struja faze ili curenja od 0.1mA do 30.0A (preciznost 2%) daju vitalne dodatne informacije o mrežama uzemljenja
  • Filter funkcija nudi pojačani imunitet na električni šum i Noise oznaka se prikazuje u sredinama sa preterano velikim šumom
4202
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/4202_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4300
  • Tester otpornosti uzemljenja uprošćenim metodom (2-polni metod)
  • 200/2000Ω (2 opsezi): automatska promena opsega.
  • Upozoravajući zvučni signal se aktivira pri 100Ω ili manje.
  • LED svetli kad se detektuje veliki napon zemlje .
  • Upozorenje na kolo pod naponom kad se detektuje 30V ili viši napon. (KEW 4300 detektuje napon čak i pri merenju otpornosti.
  • LED svetlo za osvetljenje mernih tačaka. (Uključuje i isključuje se automatski zavisno od ambijentalnog svetla.)
  • Mala test struja (maksimalno 2mA) bez aktivacije RCD
  • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 2000Ω (preciznost 3%) i zemlja napona DC i AC 45-65Hz od 5 do 300V (preciznost 1%)
4300
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4300_IM_92-2081_E_L.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 6010B
  • Multifunkcijski tester koji vrši 5 mernih funkcija u jednom instrumentu
  • Funkcija merenja otpornosti petlje uzemljenja preko šuko utičnice: 20/2000Ω, 15mA Test struja na 2000Ω (Bez aktivacije RCD)
  • Preciznost merenja impedanse petlje 3%
6010b
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/6010B_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 6016
  • Multifunkcijski tester koji vrši 10 mernih funkcija u jednom instrumentu
  • Funkcija merenja otpornosti petlje uzemljenja preko šuko utičnice: 20/200/2000Ω  sa automatskom promenom opsega
  • 15mA Test struja na 2000Ω (Bez aktivacije RCD)
  • Proračun očekivane struje kvara – PFC
6016
Više na: http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/pdf/6016_E.pdf
Testeri otpornosti uzemljenja FT6031-03
  • IP67 tester otpornosti uzemljenja otporna na vodu i prašinu!
  • Širok merni opseg od 0 do 2000 Ω (preciznost 1,5%)
  • Testira sve tipove uzemljenja od Klase A do Klase D i sve to u jednom uređaju
  • Konstrukcija otporna na prašinu i vodu – IP67 (vrhunska zaštita za industrijske uslove).
  • Merenje napona zemlje od 0 do 30V (preciznost 2,3%)
  • Minimizovano vreme povezivanja sa inovativnim uzemljivačkim štapovima i kablovskom motalicom
ft6031-03
Više na: https://www.hioki.com/products/dmm_insulation_clamp/earth_testers/1486
Testeri otpornosti uzemljenja FT6380, FT6381
  • Jednostavno merenje otpornosti uzemljenja sa super tankim mernim kleštima
  • Merenje otpornosti uzemljenja za višeuzemljene sisteme u opsegu od 0,2 do 1600 Ω (preciznost 1,5%)
  • Merenje struje curenja sa absolutnom sigurnošću sa visokom osetljivošću 0.01 mA rezolucije (pri 20.00 mA opsegu)
  • Merenje struje opterećenja do 60.0 A (preciznost 2%)
  • Mogućnost obuhvatanja kleštima na najuskijim mestima
  • Transfer podataka na Android™ telefone upotrebom Bluetooth® bežične tehnologije
  • Transfer podataka u realnom vremenu i automatska generacija izveštaja na Android™ telefonu
slika FT6380 u ruci 2
Više na: http://www.hioki.com/product/pdf/FT6380E6-37B.pdf
Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.com ,  www.melcobuda.co.rs
Melco-Buda
Previous ArticleSvaka kocka je čudo minijaturizacije
Next Article Uštedite vreme i novac standardizacijom i automatizacijom procesnih ventila
Danfoss iC2-Micro
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
23/06/2025
17/06/2025
PCBWay OEM usluge
11/06/2025
