Home»Recenzije»Banana Pi BPI-Leaf-S3 recenzija
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić07/01/2023Updated:02/03/20254 Mins Read
86%
86%
Odličan razvojni sistem baziran na ESP32S3 SiC namenjen razvoju IoT aplikacija.
  1. Potpuna kompatibilnost
  2. I2C konektor
  3. MOgućnost baterijskog napajanja
  1. Nema značajnih
Sinovoipova Banana Pi serija je dobila još jednog interesantog člana. U rukama nam je mikrokontrolerska razvojna ploča sa najnovijim ESP32-S3 Espressif  SoC-u baziranom na dva 240MHz Xtensa LX7 jezgra. Pločica nosi naziv BPI-Leaf-S3 i u formatu je Espressif-ovog ESP32-S3-DevKitC-1 pa sa njim deli i raspored pinova, te je time i zamena za tu pločicu u već započetim projektima. Na pločici je MCU sa 512 kB RAM-a i 2 MB pseudo-static RAM-a (PSRAM), a na to je dodato i  8MB eksternog S NOR FLASH-a.
BPI-Leaf-S3 pinout
ESP32-S3 SoC ima integrisani 2.4 GHz, 802.11 b/g/n Wi-Fi i Bluetooth 5 (LE Coded PHY – dugog dometa i brzinama prenosa do 2 Mbps). Od 45 programabilnih GPIO-a (SPI, I2S, I2C, PWM, RMT, ADC, UART, SD/MMC host, TWAITM) na pločici je izvučeno 36.
Tu su standardni RST i BOOT tasteri, kao i 1 Neopixel RGB LED na portu 48. Ono što izdvaja ovu pločicu je ugrađeni USB Type-C konektro, konektor za 3,7V litijumsku bateriju (punjenje do 500mA) i četvoropinski (GND, 3V3, SDA, SCL) I2C konektor za povezivanje sa eksternim hardverom.
Kao i svi Espressif ESP32 SoC može se programirati kroz Espressif-ov ESP-IDE baziran na Eclipse platformi i u tom slučaju imaćete potpunu kontrolu nad svakim delom sistema. Za razvoj zahtevnih i specifičnih aplikacija, ovo bi bio pravi izbor.
Ako dolazite iz STEAM okruženja i blisko vam je da radite u Adafruit CircuitPython-u, na pločici fabrički je postavljena verzija interpretera za CircuitPython.
Ono što će mejkersku zajednicu učiniti sretnom, je podrška za Arduino IDE ukoliko vam je C prirodniji jezik. A ako ste bliži Python-u onda će značiti impementirana podrška za MikroPython uz koga je preporuka rad u Thonny IDE-u, a ovu verziju interepretera možete preuzeti sa BPi gitHub-a.
Za potrebe upoznavanja i osnovnog rada sa ovim sistemom, uradili smo jedan jednostavan demo pisan u MikroPython-u. Na GPIO izlaze 1,2,3,4,5,6,7 i 8 povezali smo direktno po jedan segment osmosegmentnog LED displeja koji ima mogućnost prikaza cifara i tačke. Jednostavnim unosom stringa koji može sadržati cifre ili crticu moguće je sekvencijalni ispisivati cifre na displeju. Kod je elegantan i namenjen je pre svega pokaznoj/edukativnoj svrsi.
Krajni zaključak je da je BPi-Leaf-S3 veoma moćan i pouzdan sistem, sa veoma pristupačnom cenom, odlično podržan mnoštvom IDE opcija, baziran na sada već standardnoj ESP32 arhitekturi – što mu obezbeđuje i veliku bazu već urađenih primera.
from machine import Pin, PWM
import time
import sys
#Pin list for digits
pinList = [[1,2,3,4,6,7],[4,6],[1,3,4,5,7],[1,4,5,6,7],[2,4,5,6],[1,2,5,6,7],[1,2,3,5,6,7],[1,4,6],[1,2,3,4,5,6,7],[1,2,4,5,6,7]]
#Driver code#
#Pin setup
for i in range (1,9):
    globals()[f"PWM_LED{i}"] = PWM(Pin(i)) #Global dictionary used for dynamic global variable generation
    globals()[f"PWM_LED{i}"].freq(1000)
    globals()[f"PWM_LED{i}"].duty(0)
#Clear routine
def clearDisplay():
#Digit display - use when dimming effects or custom timings required
def displayDigit(n, dot, dutyCycle):
    if n in range (0,10) and dot in range (0,2): #Check if arguments in range to prevent variable naming errors
        clearDisplay() #Clear display in case something was displayed before
        for i in pinList[n]:
            globals()[f"PWM_LED{i}"].duty(dutyCycle)
        if dot == 1: #Dot as argument
            PWM_LED8.duty(dutyCycle)
    elif str(n) == '-': #Stringify n for data integrity
        clearDisplay()
        PWM_LED5.duty(dutyCycle)
    else: #If not, safely handle error
         raise Exception("displayDigit error (could be caused by arguments out of bounds or program termination).")
#Number display as a wrapper for displayDigit command
def displayNumber(n, dot, dutyCycle, ms, pre_ms=50): #Optional pre_ms argument for predelay settings, automatically set to 50
    try: #Try if int; exception catches for logic if string
        numList = [int(x) for x in str(n)] #Turns an integer into a list of its digits, e.g. 429 -> [4,2,9]
    except ValueError: #If argument is string, do whatever it needs to make above command accept this input
        numList = []
        for x in n:
            try:
                numList.append(int(x))
            except ValueError:
                numList.append(x)
    for i in numList: #Iterate through list and pass i as argument into the displayDigit command
        try: #No argument check in wrapper command as subcommand performs these, try method required to pass exception along
            clearDisplay()
            time.sleep_ms(pre_ms)
            displayDigit(i, dot, dutyCycle)
            time.sleep_ms(ms)
        except:
            raise Exception("displayNumber error (could be caused by arguments out of bounds or program termination).")
#Main code#
while True:
    displayNumber("17-12-1973",0,1023,750)
BPi Leaf S3 : microPhyton demo projekat prikaza broja na 8-segmentnom LED displeju
https://github.com/magazinMehatronika/Banana-Pi-BPI-Leaf-S3-8-segmentni-displej
0 forks.
1 stars.
0 open issues.
Recent commits:
  • Update README.md, GitHub
  • Delete read.me, GitHub
  • Add files via upload, GitHub
  • Create read.me, GitHub
Banana Pi
Previous ArticleDymo Rhino 5200 – dugotrajno obeležavanje
Next Article PS 800 – termalna kamera visokih performansi
Home Assistant Connect ZWA-2
8.7 09/10/2026
Home Assistant Connect ZBT-2
8.5 08/10/2026
Ugoos SK4 pro recenzija
8.9 04/10/2026
Rikomagic RKM V7P recenzija
8.5 03/10/2026
8.5 22/09/2026
9.1 06/09/2026
