Home»Novosti»CAT SENZOR DRT25C
CAT SENZOR DRT25C
Senzor koji od gore detektuje BILO ŠTA na pokretnoj traci
Dinamički referentni senzor/skener Leuze DRT25C koristi statične ili pokretne podloge kao referencu. Detekcija Leuze electronic optičkog senzora DRT25C je nezavisna od karakteristika predmeta koji se detektuju. Predmeti mogu biti svih oblika, veličina ili boja. Mogu biti perforirani, providni, sjajni, tanki ili sa reljefom na sebi – mačka senzor detektuje sve! Skener DRT25C, radi sa 3 svetlosne tačke (umesto jednom) i tako optimizuje redudanciju.
Karakteristike senzora: crveni LED svetlosni izvor (645 nm, prekidačka frekvencija 750Hz, domet senzora 0.05-0.2 m, jedan taster za učenje, IO Link COM3, moguće i učenje preko ulaza (žice), ECOLAB kompatibilan. Komplikovani problemi zahtevaju jednostavna rešenja. Međutim, instalacija Leuze electronic „mačka“ senzora DRT25C jednostavna i laka.Transporter može biti bilo koje boje, može biti prljav ili mokar, može da vibrira. Preporuka je da se ne koriste lančani transporteri kao referenca.
Izborom jednog od 3 nivoa učenja senzora DRT25C postižu se najbolje perfomanse prema zadatoj aplikaciji:
  1. Grubo učenje (pritisnuti taster 2-7 sek) Za aplikacije sa transporterom koji je ili se očekuje da će postati jako prljav (sa ovim učenjem je upitno detektovanje transparentnih predmeta).
  2. Standardno učenje (pritisnuti taster 7-12 sek)
    Za malo zaprljane površine ili gde nemožemo da procenimo buduće stanje opreme.
  3. Osetljivo učenje ( pritisnuti taster više od 12 sek.)
    Za detekciju providnih ili veoma tankih objekata. Pri ovom nivou učenja transporter ne sme biti prljav.
Ova fukcionalnost pouzdane detekcije transparentnih objekata na traci, od gore – JEDINSTVENA JE NA TRŽIŠTU! Za maksimalne performanse senzora/skenera DRT25C preporučeno je min. 5mm razmaka između uzastopnih proizvoda na transporteru.
Leuze electronic sensor DRT25C je idealan za aplikacije u prehrambenoj industriji. Svoju široku primenu, pored ostalog, ima u proizvodnji čokolade, slatkiša i konditorskih proizvoda, grickalica, keksa i kolača, hleba i peciva. Senzor DRT25C je deo serije 25C.
Samo neke od prednosti koje donosi skener DRT25C su: izuzetna fleksibilnost, jednostavno podešavanje, smanjivanje škarta, smanjuje vreme zaustavljanja mašine, ima visok nivo integracije.
Previous ArticleRADARSKI SIGURNOSNI SISTEM SA ProfiSafe MAGISTRALOM
Next Article SIGURNOSNI PREKIDAČ SA BRAVOM AZM150
Tinex & Bell: Zaptivke
Sponzor: Tinex&BellTinex&Bell24/02/2026
Humanoidni roboti u fokusu
Sponzor: Schunk22/01/2026
Tinex & Bell: Ležajevi
Sponzor: Tinex&BellTinex&Bell20/01/2026
