  • SUBOR GRP cevni sistemi
Home»Industrija»Micro Detectors fotoelektrični senzori
Sponzorisao: Fox Electronics31/03/20194 Mins Read
Italijanska kompanija Micro Detectors dizajnira i proizvodi širok opseg industrijskih senzora. Bogata tradicijom i sa skoro 50 god. iskustva, ova kompanija objedinjuje tehnologiju, kvalitet, pouzdanost i inovativnost.
U svojoj ponudi ima širok spektar senzora:
• fotoelektrične senzore,
• senzore blizine (induktivne, kapacitivne),
• ultrazvučne senzore,
• area senzore,
• sigurnosne senzore,
• aplikativne senzore
• dodatnu opremu
U ovom tekstu ćemo predstaviti modele fotoelektričnih senzora koje proizvodi kompanija Micro Detectors i ukratko ćemo objasniti njihov princip rada.
Fotoelektrični senzori se sastoje od predajnika (emitera, elementa koji emituje svetlosna zračenja) i prijemnika (risivera, do koga direktno ili indirektno dopiru svetlosna zračenja). Nivo svetlosnog signala se pretvara u električni signal koji pokreće izlazno stanje senzora. Varijacija primljenih svetlosnih zračenja ukazuje na prisustvo ili odsustvo ciljanog objekta, ili njegovu varijaciju u vidu boje, položaja, refleksije.
Fotoelektrični senzori se nude u nekoliko kategorija i sa velikim izborom modela:
• cilindrični fotosenzori – M8, M12, M18, Ø 10 mm
• kubični fotosenzori – minijaturni; sa DECOUT izlazom (NPN/PNP, NO/NC); kompaktni 50x50mm; kompaktni sa jednosmernim ili naizmeničnim naponom; senzori većih dimenzija sa DECOUT izlazom i naponom 10-30VDC ili sa relejnim izlazom i naponom 20-60VDC/20-253VAC
• viljuškasti fotosenzori – za detektovanje objekta sa ili bez regulacije; za detektovanje nalepnica; ultrazvučni za detektovanje nalepnica
• IP69K – sa kućištem od nerđajućeg čelika AISI316L i stepenom zaštite IP69K pogodnim za primenu u industriji hrane i pića i farmaceutskoj industriji
• M18 sa malim kućištem
• optička vlakna
Na osnovu načina na koji detektuju predmete, svrstavaju se u difuzne, retro-reflektivne, polarizovane retro-reflektivne, retro-reflektivne za transparentne objekte, sa fokusiranom difuznom refleksijom, through-beam i sa potiskivanjem pozadine (background suppression).
Micro Detectors proizvodi i senzore sa specijalnim funkcijama:
Kontrast skener: emiter i prijemnik su ugrađeni u istu jedinicu. Emiter može biti različitih boja, jer mogu detektovati dve površine na osnovu kontrasta stvorenog različitim stupnjem refleksije. Na ovaj način, tamna šipka uzeta kao referenca (malo reflektivna), može se detektovati kontrastom na svetloj pozadini (visoko reflektivna), ili obrnuto. U prisustvu obojenih površina kontrast se povećava emisijom Led.
Šifra za naručivanje ovih senzora je LTB, izrađeni su u M18 kućištu u IP65 zaštiti. Nominalna distanca je 12mm ili 25mm, svi senzori iz ove serije emituju belo svetlo i imaju kabal 2m ili M12 konektor.
Luminiscentni skener: emiter i prijemnik su ugrađeni u istu jedinicu. Za luminiscentne skenere koristi se svojstvo fluorescentnog materijala koji apsorbuje energiju iz ultraljubičastog svetla koje emituje senzor; ovo svetlo se onda reflektuje od fluorescentne površine sa većom talasnom dužinom i ulazi u spektar vidljive svetlosti. Emisija ultraljubičastog svetla se dobija pomoću specijalnih LED emitera.
Šifra za naručivanje ovih senzora je LDL, izrađeni su u M18 i M30 kućištu u IP65 zaštiti. Nominalna distanca je 12mm ili 25mm (za M18 kućišta) i 30mm (za M30 kućišta). Senzori iz ove serije dolaze sa kablom od 2m ili M12 konektorom.
Pored gore navedenih modela, dostupni su i sledeći senzori za specijalne aplikacije:
• sa izlazom DECOUT (NPN/PNP, NO/NC) koji odgovara bilo kojoj potrebi za povezivanjem kao i serijskim i paralelnim priključcima
• sa laserskom emisijom (classe1), neophodnom za detekciju veoma malih objekata ili za dostizanje velikih udaljenosti
• sa AC napajanjem 24-230 VAC ili 24-230 VDC
• senzori sa odvojenim pojačavačem
Za sve korisnike koji imaju specifične zahteve, kompanija Micro Detectors može da realizuje specifične proizvode:
• verzije kablove sa različitim dužinama od standardnih,
• specifično označavanje,
• verzije kablova sa posebnim konekorima,
• modeli sa karakteristikama koje se razlikuju od kataloških (senzorske udaljenosti, radne frekvencije…)
Fox Electronics doo je distributer za Srbiju za Micro Detectors senzore. Možete da nas posetite i pogledate veliki broj modela koje imamo na lageru, nalazimo se u Beogradu, blizu Auto komande, u ulici Maksima Gorkog 56/L4.
Na našem sajtu www.microdetectors.rs možete da se informišete o svim modelima i da preuzmete tehničku specifikaciju.
Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs
Fox Electronics
Previous ArticleInteligentna primena komprimovanog vazduha
Next Article Svetlije i pod najtežim uslovima
