  • Nove ručke sa prekidačem
GN 210
Home»Stručni tekstovi»FINDER elektromagnetni releji : terminologija i definicije
Sponzorisao: Fox Electronics03/12/20073 Mins Read
Konfiguracija kontakata
  • NO – normalno otvoren kontakt, prilikom aktiviranja ostvaruje kontakt
  • NC – normalno ostvaren kontakt, prilikom aktiviranja prekida kontakt
  • CO (SPDT, DPDT, nPDT) – normalno ostvaren kontakt sa jednim od izlaza, prilikom aktiviranja ostvaruje raskida kontakt sa prvim, a ostvaruje kontakt sa drugim.
Označavanje terminala
Evropski satandard EN 50005 preporučuje sledeće brojne oznake za terminale:
  • .1 za terminal opšteg kontakta (npr. 11, 21, 31…)
  • .2 za terminal NC kontakta (npr. 12, 22, 32…)
  • .4 za terminal NO kontakta (npr. 14, 24, 34…)
  • A1 i A2 za terminale kalema
Za zakašnjene kontakte tajmera brojne oznake bi bile:
  • .5 za terminal opšteg kontakta (npr. 15, 25,…)
  • .6 za terminal NC kontakta (npr. 16, 26, …)
  • .8 za terminal NO kontakta (npr. 18, 28,…)
IEC 67 i American standard propisuju:
  • označavanje terminala brojevima (1,2,3,….13,14,..)
  • ponekaf slolva A i B za terminale kalema
Rated current – Definiše maksimalnu kontinualne struju koju kontakt može podneti bez pregrejavanja. Takođe koincidira sa maksimalnom strujom koju kontakt može podneti prilikom uključivanja i isključivanja u zadatim uslovima
Maximum peak current – Maksimalna vrednost struje proboja (≤ 0.5 s) koju kontakt može podneti a da ne dodje do permanentne degradacije karakteristika usled generisane toplote.
Maximum blocking voltage (Poluprovodnički – solid state releji) – Maksimalna vrednost izlaznog napona pri kome ne dolazi do uništavanja izlaznog kola.
Rated voltage – Napon između linije i neutralnog napona (izveden od nominalnog napona opterećenja kontakata) koji se koristi za projektovanje izolacije.
Maximum switching voltage – Najviši naponski nivo (uključujući i toleranciju) koji može prekidati kontakt. (Zavisan je od rated voltage)
Rated load in AC1 – Maksimalna AC rezistivna snaga (u VA) na kontaktima koju oni mogu podneti bez oštećenja u skladu sa kategorijom AC1, EN 60947-4-1. Ona je proizvod dve veličine: rated current i rated voltage. Koristi se kao referentno opterećenje prilikom testiranja električnog radnog veka releja.
Rated load in AC15 – Maksimalna AC induktivna snaga (u VA) koju kontakt može podneti u radu u skladu sa AC15, EN 60947-5-1.
Single phase motor rating – Nominalna vrednost snage motora koju kontakt može podneti u skladu sa EN 60947-1, UL 508 i CSA 22.2. (1KW=1,34KS)
Breaking capacity DC1 – Maksimalna vrednost DC rezistivne struje koju kontakt može podneti.
Minimum switching load – Minimalna vrednost snage, napona i struje pri kojima kontakt ispravno radi.
Na primer, ako su minimalne vrednosti 300 mW, 5 V/5 mA:
  • pri 5 V struja mora biti bar 60 mA;
  • pri 24 V struja mora biti bar 12.5 mA;
  • pri 5 mA napon mora biti bar 60 V.
Za zlatne kontakte, ne preporučuje se opterećenje manje od 50 mW, 5 V/2 mA.
Sa dva zlatna kontakta u paraleli, moguće je prekidati 1 mW, 0.1 V/1 mA.
Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs
Fox Electronics
Previous ArticleSavremena rešenja za detekciju gasa
Next Article Indukcioni uređaji za topljenje i grejanje od 2 kHz do 30 MHz
Fox Electronics „Finder dani u FOX-u“
Sponzor: Fox Electronics27/07/2026
Datasensing UFK i UFT serije
