  • Korišćenje ENGEL iQ clamp control
  • Edatec IPC3120 recenzija
  • Innomotics je osvojio dve nagrade German Brand Award 2025
  • Mehatronika intervju: Sebastijan Hepfl
  • Veliki PLUS za robote
  • Danfoss iC2-Micro
Home»Industrija»Širokopojasne strujne sonde, DC do 120MHz
Sponsored By: Melco-Buda d.o.o.20/10/20203 Mins Read
Posmatrajte talasne oblike niskih struja od 1 mA
Strujne sonde su ključne za uspešan dizajn električnih uređaja, medicinskih instrumenata i elektronskih delova. U kombunaciji sa osciloskopom ili HIOKI MEMORY HiCORDER instrumentima, sonde su idealne za merenje struja sa visokom preciznošću i širokim propusnim opsezima, čineći ih obaveznim alatima za procenu strujne potrošnje i kontrolne struje. Zadnjih godina, korisnici zahtevaju strujne sonde sa visokom osetljivošću radi povećanja preciznosti dizajna i verifikacije. Radi novog unapređenja svoje palete strujnih sondi, HIOKI sada nudi dve nove strujne sonde visoke osetljivosti koje mogu meriti niske nivoe struja od 1 mA.
Veliki S/N Ratio
Koristeći Hall elemente koji se proizvode u Hioki pogonima, Hioki je uspeo da dizajnira sonde koje karakteriše nizak nivo šuma uprkos širini radnog opsega. Mogu meriti struje uz visok odnos signala i šuma, a da ne dođe do prikrivanja ni najmanjih struja šumom.
Širok merni opseg i izuzetna linearnost
Hioki strujne sonde koriste zero-flux metod, koji se sastoji od kola negativne povratne sprege, te na taj način obezbeđuju izuzetnu linearnu u širokom mernom opsegu.
Posmatranje talasa
U opsegu niskih frekvencija, Hall element se koristi za detekciju magnetnog fluksa koji čini da struja teče kroz magnetno jezgro. Kako je Hall element responzivan i na DC magnetni fluks, i DC komponenta i struja niskih frekvencija se može posmatrati.
Mali uticaj na merenu struju
Zero-flux metod karakteriše mala količina magnetnog fluksa kroz magnetno jezgro kojim se detektuje intenzitet struje koja se meri. Ova osobina omogućava redukovanje uticaja prisustva strujne sonde kojom se obavija provodnik na samo merenje.
One-touch odvajanje sa BNC terminala
Nema potrebe za rotacijom BNC konektora prilikom povezivanja na osciloskop ili rekorder. Dovoljno je samo ubaciti konektor i on će se sam zaključati u željenom položaju. Za razdvajanje, dovoljno je samo povući konektor ka sebi.
Automatsko nulto podešavanje i demagnetizacija jednim dugmetom
Novi modeli imaju automatsko nulto podešavanje, koje se mora izvršiti pre svake upotrebe, jednostavnim pritiskom na dugme.
Pritiskom na dugme za demagnetizaciju, moguće je poništiti ofset marginu greške nakon merenja velikih struja.
CT6710
Praćenje mikro struja od 0.5A
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja
DC do 50 MHz (−3dB), ±3.0% / 30A
±50 A peak (non-continuous)
CT6711
DC do 120 MHz (−3dB), ±3.0% / 30A
CT6700
Praćenje mikro struja od 1mA
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja, invertora i motor kontrolera
DC do 50 MHz (−3dB), ±3.0% / 5A
±7.5 A peak (non-continuous)
CT6701
DC do 120 MHz (−3dB), ±3.0% / 5A
CT3273-50
Praćenje mikro struja od 10mA
Idealan za hvatanje tranzijentnih strujnih signala prekidačkih napajanja, invertera i motor kontrolera
DC do 50MHz (−3dB), ±1.0% / 30 A
CT3276
DC do 100 MHz (−3dB), ±1.0% / 30 A
CT3275
Direktno povezivanje na visokoimpedansni BNC ulaz osciloskopa ili rekorera
DC do 2MHz (−3dB), ±1.0% / 500 A
±700 A peak (non-continuous)
CT3274
DC do 10MHz (−3dB), ±1.0% / 150 A
±300 A peak (non-continuous)
kancelarija u Beogradu:
Jurija Gararina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422
kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370
budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com
Melco-Buda
Previous ArticleKako tehnologija pametnih gradova omogućava bolji život
Next Article CA-90 – Monitor izolacije
01/07/2025
Danfoss iC2-Micro
25/06/2025
24/06/2025
P-KUBE Krome sigurnosna ručka
23/06/2025
Ispitivanje EV punjača
23/06/2025
17/06/2025
ABB akYtec Armsom Automatika Banana Pi Beogradski Sajam Bosch Rexroth CADCAM Data CHIRON Croatia CircuitMess Danfoss DFRobot Digilent Dossis Eaton Edatec Elcom Media Elecfreaks Elecrow Electronic Design Elektromont ELESA+GANTER EMP EMT elektro ENEL Valjevo EP-Solutions ePlan Eurocom EXOR ETI Fanuc Faulhaber Festo Fox Electronics Gamax Gomo Design Hennlich Hidraulika HMS ICM Electronics ICOP INEA SR IvDam Process Control Kinco electronics LattePanda Libre Computer Lilygo magazinMehatronika malina314 Mean Well / ASIKO Melco-Buda Metronik Microsoft Mikro Kontrol Milk-V Mitsubishi Electric Momentum National Instruments Neminik Neofyton NVIDIA OM SISTEM Orange Pi PCBWay Pickering Radxa Raspberry Pi Recom Rittal Samsung Schneider Electric Schunk Seeed Studio Servoteh Siemens SM Automation Sobel Soldered staubli STMicroelectronics SunFounder Tectra / Megger teenage engineering Tehnogama TeLa elektrik TI LaunchPad Tipteh TRC pro Trim Triton Engineering UMBRAmatik Unicom Uno-Lux Processing Uno Lux NS URAM System Vesimpex VETS Weidmuller Wurth Elektronik Yaskawa Yokogawa
Koristimo minimalne kolačiće da bismo obezbedili najbolje iskustvo na sajtu.
