Home»Novosti»Vijak graničnik sa polugom za aktiviranje
Novi sistem uskakanja GN 823
Sponzorisao: Elesa+Ganter20/05/20262 Mins Read
Vijak graničnik gn823
photo: Elesa+Ganter
Vijak graničnik jedan je od pravih klasika normiranih elemenata – jednostavno je neophodan, obavlja svoje dužnosti u različitim situacijama i može se naći u brojnim tipovima u okviru programa Elesa+Ganter. Ipak, stručnjaci iz kompanije Elesa+Ganter stalno pronalaze niše za vijak graničnike sa posebnim karakteristikama, dimenzijama ili funkcijama.
GN 823 ima svoju nišu – vijak graničnik sa polugom. Na primer, vijkom se upravlja jednim prstom podizanjem ili pritiskom poluge, bez napora, čak i sa debelim radnim rukavicama i u situacijama instalacije koje nisu pregledne. Upravljanje na slepo pomaže, na primer, ljudima u invalidskim kolicima da koriste opcije podešavanja u zadnjem ili bočnom delu kojima je teško pristupiti. Pored toga, poluga odmah signalizira kako treba da se koristi – korišćenje je intuitivno i bez ograničenja.
GN 823 je dostupan u dve verzije montaže: za zavrtanje sa kratkim standardnim ili finim navojem od M10 do M16 i sa prirubnicom za zavrtanje sa dva bočna otvora za pričvršćavanje. Sve komponente – tj. vođica, klip za blokiranje i opruga – napravljene su od nerđajućeg čelika otpornog na koroziju. Crna poluga napravljena od poliftalamida (PPA) ojačanog staklenim vlaknima pogodna je čak i za sredine sa otežanim uslovima. Dok se poluga kod verzije za zavrtnje može rotirati za 360 stepeni, verzija sa prirubnicom nudi funkciju sprečavanja rotacije po želji i po izboru. To znači da je poluga tada paralelna ili normalna na pravac montaže, što, između ostalog, podržava upravljanje na slepo.
Da bi se vijak uvukao, tj. da bi iskočio, poluga tipa B se pritiska nadole za oko 60 stepeni. Poluga tipa C može se koristiti za otpuštanje klipa za blokiranje pritiskom ili podizanjem. Ako se poluga podigne dalje i aktivira preko mrtve tačke, ona ostaje u tom položaju uz samostalno držanje i sprečava ponovno uskakanja vijka.
Vijak graničnci sa polugom dostupni su sa prečnikom klipa od 4 do 10 mm, GN 823 je pogodan i za osetljive situacije instalacije i za robusne industrijske primene. Sa svojim raznovrsnim podvarijantama, GN 823 formira pragmatičan i koristan sistem sa dobro osmišljenim detaljima.
ELESA+GANTER
Previous ArticleIzbor tehnologije obeležavanja kutija i kartonskih pakovanja
Next Article Radxa Orion O6 recenzija
Megger MPAC128
