Home»Recenzije»Waveshare Pi 4 Case – prikaz
Dušan DakićBy Dušan Dakić11/03/2022Updated:03/03/20254 Mins Read
Waveshare Pi 4 Case
75%
75%
Waweshare Pi kućište je odlično rešenje za hlađenje za Raspberry Pi-a koje dodaje dva ventilatora i ogroman metalni hladnjak na SBC. Za ovu cenu - to je savršen izbor!
  1. Laka instalacija
  2. Pouzdano hlađenje visokih performansi
  3. Veoma niska cena
  1. Nema kontrole brzine ventilatora
Svi volimo naše Rapsberry Pi 4, ali nije tajna da se oni pregrevaju. To je tako bolno. To je uvek glavna pritužba svakog vlasnika jednog od ovih SBC-a – a u našem prethodnom prikazu Raspberry Pi 4 otkrili smo da ovi problemi nisu samo kozmetički, već negativno utiču na performanse zbog termalnog „trotlovanja“.
Postoji dosta jakih razloga da odlučite da Pi 4 držite u kućištu – držite ga time podalje od prašine i podalje od bilo kakve nezgodne ESD struje. Ovo se sve svodi na to da je kućište gotovo neophodno – ali većina kućišta, uključujući zvanično Pi 4 kućište, samo pogoršava situaciju. Tokom našeg testiranja, Pi je izuzetno lako dostigao svoju tačku „trotlovanja“ od 80 stepeni i to u roku od samo nekoliko minuta nakon što su njegova četiri jezgra dostigla puni takt od 1,5 GHz. Zbog njega performanse mu značajno opadaju, okrećući A72 jezgra koja su vrhunac u svojoj klasi protiv njih samih. Videli smo benčmarke u kojima sistemi sa manjim, ali toplotno efikasnijim A52 jezgrima pobeđuju Pi ko u slučaju „kornjače i zeca“ iz čitanki. Slabija jezgra jednostavno nikada ne usporavaju.
Kućišta za hlađenje su stoga neophodna za ovaj SBC, a danas imamo Waweshare Pi 4 rashladno kućište sa nama. To je jednostavnan sistem – dve ploče od brušenog aluminijuma i dva ventilatora. Magija je, međutim, u tome koliko sve to dobro funkcioniše.
Donja ploča samo drži zajedno sendvič: ploča-Pi-ploča, dok gornja ploča ima kontaktne tačke za CPU, RAM i USB kontroler, tri od četiri nesumnjivo najveća izvora toplote u sistemu. Bilo bi lepo videti i Eternet kontroler – poslednji u grupi, pokriven, ali nismo primetili nikakve probleme izazvane ovim propustom. Komplet kućišta uključuje tri silikonska samolepljiva jastučića za prenos toplote. Dok termalna pasta uvek nudi nešto bolje performanse, silikonski jastučići su nepobedivi u pogledu praktičnosti i ponovne upotrebe. Nakon prilično jednostavnog procesa sklapanja, dva ventilatora se postavljaju na svoja mesta, držeći se sa po dva zavrtnja, i povezuju se dodatno na 5V i uzemljenje na GPIO hederu. Ne postoji fensi kontrola ventilatora sa digitalnim interfejsom, kao u nekim drugim slučajevima, ali ventilatori su dovoljno tihi.
Sada na ono važno – kako to funkcioniše? Zapravo – DIVNO. Na svom osnovnom taktu od 1,5 GHz, Pi je mogao da izdrži puno opterećenje, a da nikada ne pređe 42°C. Ovo je već dalo povećanje performansi u poređenju sa standardnim Pi – (oko 15% povećanje u određenim zadacima, i konačno pobedivši sve one sisteme zasnovane na A52) – ali glavni faktor je potencijal overklokovanja. Za razliku od Pi 3B+, Pi 4 je izuzetno „overklokabilan“ – znatno iznad 2,1 GHz – uz odgovarajuće hlađenje. Naš Pi smo pomerili na 2,147 GHz – ograničenje garancije, ali na određenim modelima je moguće povećanje na 2,2 GHz ili čak i na 2,3 GHz. I pod punim opterećenjem sva 4 jezgra na 2,147 GHz, naš Pi nikada nije prešao preko 65°C tokom testiranja sa ovim Waweshare kućištem – a mi smo testirali više od 2 sata neprekidno.
Šta ovo znači? Neverovatni dobici u performansama. Sve deluje brže, benchmarci pokazuju raspon od 20% do 40% povećanja performansi, a čak i CLI korisnici će osetiti da sistem jednostavno… radi bolje. A to znači da ima veće sposobnosti. Povrh svega, GPU se takođe može malo overklokovati na 750 MHz, s obzirom na to da ima dovoljno „termalnog prostora“, uz minimalno povećanje temperature (68°C je maksimum sa ovom konfiguracijom). Ovo vam daje povećanje grafičkih performansi za oko 30%. Sve u svemu, ovo kućište rešava sve probleme koje Pi 4 ima – a zatim omogućava i skoro udvostručenje performansi vašeg sistema – za svega oko 15 USD (1.490 RSD) u vreme pisanja. Ovo retko kažemo – ali smatramo da je ovo kućište neophodno za svakog korisnika Pi-a – i po tako niskoj ceni, to zaista podiže Pi u nove visine.
Za više informacija i nabavku kućišta posetite: www.malina314.com
Raspberry Pi
Previous ArticlePočinje upis druge generacije SAM Akademije
Next Article Robotska ćelija za paletiziranje kutija
7.8 04/11/2026
Home Assistant Connect ZWA-2
8.7 09/10/2026
Home Assistant Connect ZBT-2
8.5 08/10/2026
Ugoos SK4 pro recenzija
8.9 04/10/2026
Rikomagic RKM V7P recenzija
8.5 03/10/2026
8.5 22/09/2026
