  • Nove ručke sa prekidačem
GN 210
  • Banana Pi BPi-AI2N recenzija
  • Humanoidni robot ergoCub
Home»Recenzije»Banana Pi BPi-M5 pro a.k.a. ArmSoM-Sige5 recenzija
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić02/12/2024Updated:29/03/20258 Mins Read
75%
75%
Banana Pi BPi-M5 pro a.k.a. ArmSoM-Sige5 je novi model koji dolazi na obnovljenom legendarnom RK3399 koji se sada zove RK3576. Dodavanjem dva snažna jezgra, zamenom GPU dela novom Bifrost arhitekturom i najjačim Rochchip NPU-om od 6 TOPS-a izvlači maksimum iz ARM Cortex-A72 + Cortex-A53 kombinacije jezgara.
  1. Performanse zadovoljavaju SBC desktop upotrebu
  2. Integrisana bežična i gigabitna Ethernet komunikacija
  3. Snažan NPU od 6 TOPS
  1. Proizvod ne treba ni prodavati bez aktivnog hladnjaka
  2. Preporučeno kućište nije sasvim odgovarajuće
Svi koji su voleli RK3399, sada pred sobom imaju RK3576 u Banana Pi BPi-M5pro aka Armsom Sige5 i mogu da pokrenu najnoviji Debian 12.
Jedna od prvih naših recenzija, Pine64 ROCKPro64, 2020. godine bila je posvećena SBC-u sa Rockchip RK3399 SoC-em – šestojezgarnim (2 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53) čudom tadašnjeg mejkerskog sveta koje je i danas uvaženo u zajednici. Iako je Rockchip prešao na novu kombinaciju jezgara (A76+A55) u seriji RK35xx, pojavio se nenadano RK3576. Njega čine četiri ARM Cortex-A72 jezgra i četiri ARM Cortex-A53. Ista kombinacija kao i kod starog RK3399, ali pojačana sa dva performans jezgra. Očekujemo stoga ubranje u multitred aplikacijama, ali i lošije termalne karakteristike.
Ne samo da su jezgra u ovom RK3576 brojnija, nego rade i na višem taktu. I to značajno više. Umesto 1.8 Ghz sada imamo 2.2 GHz. Naša jezgra su radila u proseku na 2256 MHz, jer je jedan klaster išao sa 2208 MHz, a drugi je postizao čak 2306 MHz. Termalni testovi pri punom opterećenju su pokazali da je aktivno hlađenje neophodno, pa je jasno što proizvođač nudi veliki aktivni hladnjak kao standardnu opremu. Nažalost, iz samo pošti znanih razloga, naš uzorak hladnjaka je putovao (i još putuje) tri meseca i nismo bili u mogućnosti da preciznije testiramo njegov učinak. U svim testovima koje smo radili koristili smo generički aluminijumski hladnjak, hlađen ventilatorom koji je neprekidno radio na maksimumu. Postojanje posebnog konektora za ventilator samo potvrđuje da je i razvojni tim bio svesan potrebe za aktivnih hlađenjem.
Sysbench CPU testovi su u poređenju sa RK3588 u Banana Pi BPi-M7 (Sige 7) i novim Raspberry Pi 5 pokazali blagu i očekivanu inferiornost.
openssl testovi koji govore o performansama ugrađenih hardverskih enkriptora i vezani su samo za brzinu takta jezgara. Vidimo da nema bitnih razlika između RK3588 i RK3576. Razlika nema ni u sposobnosti ugrađenog NPU-a koji je i ovde deklarisan na 6 TOPS.
Na ploči je 8 GB LPDDR4x memorije u jednom Rayson RS2G32LV4D4BDT-53BT čipu na 1800 MHz (data rate: 3733 Mbps). Međutim, poredeći Sige 7 na kojem je Rochchip RK3588 sa ovom pločom vidimo da je tamo memorija realizovana sa dva čipa, te definitivno možemo očekivati lošije performanse Sige5 SBC-a u ovoj oblasti.
Kada poredimo Sysbench RAM testove Sige5 i Sige 7 SBC-ova vidimo da u single-thread modu nema bitnijih razlika 10830/11400 Mbps, ali u multi-thread operacijama odnos maksimalnih brzina transfera podataka je daleko veći 15095/26200 Mbps.
Bolje možemo videti odnos maksimalnih mogućih performansi memorije u tinymemebench testu. Superiorni RK3588 u Banana Pi BPi-M7 aka Sige 7 dominira brzinama portoka podataka na memorijskoj magistrali, dok ostale tri referentne platforme imaju gotovo identične rezultate.
Veliki korak učinjen je u grafičkom delu, jer novi RK3567 ima ARM Mali G52 MC3 sa Bifrost arhitekturom, dok je stari RK3399 u sebi sadržao ARM Mali T860 MP4 GPU Midgard arhitekture. Svi komparativni testovi govore o ubrzanju od oko 2.5 puta u korist nove arhitekture. glmark nam je postigao skor 428, dok je glxgears dao prosečno 257,4 fps.
Ploča ima jedan HDMI izlaz i na njemu je moguće prikazati 4K na 120 Hz. Tu je i jedan MIPI DSI izlaz, kao i dva MIPI CSI ulaza za dve kamere.
Bežični modul BL-M8852BS2 je nama neobičan i do sada ga nismo sretali. Na našim testovima Wi-Fi radi na 2.4 GHz brzinom 64/14 Mbps, dok je očekivano brži na 5 GHz kada postiže 318/224 Mbps. Modul ima dva konektora za Wi-Fi eksternu antenu i jedan dodani za Bluetooth 5.2 što predstavlja problem ukoliko koristite kućište koje možete nabaviti od proizvođača i koje ima prostora za samo dve antene.
Ethernet portovi su polu-uronjeni pa je time dobijen niži profil ploče. Na iperf3 testu postigli su brzine od 938 Mbps što samo potvrđuje njihovu gigabitnu specifikaciju. U bidirekcionom radu dobili smo 925/778 Mbps što je vršna vrednost kada su u pitanju dosadašnja merenja performansi gigabitnih Ethernet portova.
Najzad, tu su i dva USB porta. Jedan je USB 2.0, dok je drugi plavi USB 3.0 sa brzinama 414.1/382.2 MB/s pa ga možemo slobodno koristiti za povezivanje eksternih skladišta podataka. Na ploči se nalaze, uz suprotnu stranicu i dva USB C porta. Ivični je namenjen za povezivanje napajanja, dok je naredni za flešovanje eMMC-a, ali se može i on koristiti za povezivanje brzih eksternih diskova jer mu je brzina protoka podataka 415.7/397.2 MB/s što je isto kao i kod USB A 3.0 porta.
Da druge strane ploče nalazi se ležište za SD karticu, sa koje se može podići sistem, ali je brzina čitanja/pisanja svega 86.2/42.3 MB/s. Tu je i M.2 port u koji se može postaviti SSD i on postiže brzine od 409.5/361.7 MB/s što je veoma prihvatljivo za glavni disk. Na ploči je i Biwin eMMC od 64 GB koji isto može biti odličan izbor za pomoćni, potencijalno i sistemski disk sa brzinama od 326/128 MB/s.
Softverska podrška se u ovom trenutku ogleda u Debian 12 imidžu sa xfce4 desktopom i Android 14 imidžom koji se mora flešovati na ugrađeni eMMC. Dodatno se može naći Armbian za ovu ploču i mi smo sve testove i radili  na njemu. Octane nam je na njemu pokazao 15868 poena što je sasvim pristojan skor za početni desktop rad koji ova osmojezgarna ploča može da iznese.
Dodatno smo uradili i „zastareli“ Unixbench i ona nas je zbunio svojim vrednostima u poslednjoj trijadi rezultata koji su bili neočekivano loši i time dali veoma loš krajnji ukupni skor. Verujemo da je u pitanju optimizacija OS-a u pitanju, s obzirom da je broj varijanti Rockchip procesora tolika da je praktično nemoguće posvetiti se ravnopravno svakoj od varijacija.
Na kraju smo uradili i Geekbench 5 i 6 kako bi i na starijem koji ne obraća toliko pažnju na višejezgarnost procesora, ali i na novijem mogli da komparativno uvidimo gde se Banana Pi BPi-M5 pro aka Sige5 performansno nalazi.
U termalnim testiranjima pri punom opterećenju pokazalo se da SBC ipak odlazi u termalni trotl usled pregrevanja. Od kompanije ArmSoM smo naknadno dobili i originalno aktivno hlađenje sa velikom površinom u obliku rebara i ventilatorom koji bočno izbacuje vazduh usmeravajući ga niz njegove kanale. Cena ovog Sige Active Cooling Kit-a sa termalnim pedom od 2 mm je $11.80. Ovo rešenje je odgovarajuće i za modele Sige 1 i Sige 3. Ugrađeni ventilator se čuje pri radu i zvuk je sličan šuštanju koji potiče od bočnog prolaska vazduha kroz rebra hladnjaka, što je generalni problem ovakvih rešenja. Sa druge strane kontrukcione prednosti se ogledaju pre svega u niskom profilu celog rashladnog rešenja. Maksimalna brzina rotacije ventilatora je 10.000 obrtaja u minuti. Očekivani radni vek pri 60 °C je 20.000 radnih sati, dok je pri 25 °C on čak 33.000 časova, dakle između 2 i 3.5 godine.
Sige 5 with Active Cooling Kit
Ponovljeni termalni test pri punom opterećenju svih jezgara potvrdio je efikasnost ovog aktivnog hlađenja. Naime nakon 5 minuta jegra su dostigla finalnu temperaturu od 74 °C i ni nakon 30 minuta rada nije došlo do prelaženja ove granice. Zanimljivo je da su mala jezgra uvek prva podizala temperaturu i da su generalno ona bila za korak toplija od velikih.
Zanimljiv i koristan dodatak ovom SBC-u je 4K kamera pod nazivom ArmSoM Camera Module 1 koja je prilagođena i ovom, ali i Sige 3 i Sige 7 modelu i bazirana je na OV13850. Maksimalna rezolucija je 13.2 MP i tada može snimati brzinom od 30 fps. Koristi 4 MIPI kanala i na jedan Sige se mogu montirati dve kamere, sa obzirom da poseduje dva MIPI CSI konektora. Cena kamera modula je $14.
Sige 5 with ArmSoM camera module
Banana Pi BPi-M5 Pro aka Sige5 je ponuđen sa cenom od $125. Raspberry Pi 5 u sličnoj konfiguraciji od 8 GB danas košta $86, Raspberry Pi 4 desetak dolara manje i sa pravom se postavlja pitanje opravdanosti ulaganja. Naravno, Raspberry Pi dolazi bez „zvončića“ kao što su NPU, M.2 konektor, dva Ethernet porta i slično, ali se dodatnim ekstenzijama on može proširiti, naravno uz doplatu. Tu dolazimo do sličnih cena i generalno se krećemo u opsegu oko $100 za osnovni Linux desktop SBC.
Najjači Banana Pi BPi-M7 aka Sige7 se može naći po ceni od $165 i on je u ovom trenutku vrh ponude SBC-eva baziranih na Rockchip čipovima. Ukoliko se odlučujete za jedan primerak, mislimo da nema razloga da kupujete Sige5, međutim ako nabavljate veći broj, ušteda od $40 po komadu može biti značajna. Dobićete slabiji hardver u svi segmentima osim NPU-a, ali ne toliko slabiji da kompromis ne bi mogao da se opravda uštedom. Obavezno nabavite aktivni hladnjak, Sige 7 kućište – iako može da se iskoristi – ipak ne preporučujemo.
Armsom Banana Pi
Previous ArticleMegger MVCT: Analizator naponskih i strujnih transformatora
Next Article MEAN WELL KNX uređaji i komponente
8.1 28/08/2026
8.2 16/08/2026
9.5 31/07/2026
7.8 30/07/2026
OrangePi Zero 3W recenzija
8 25/07/2026
8.8 18/07/2026
