Home»Revive»Meko pokretanje i meko zaustavljanje elektromotora
Električni uređaji za meko pokretanje i meko zaustavljanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora
Sponzorisao: OM sistem20/02/20264 Mins Read
Prilikom izbora načina pokretanja asinhronih motora mora se voditi računa da postoje trofazni asinhroni motori sa kaveznim rotorom i trofazni asinhroni motori sa kliznoprstenastim rotorom. Ovo je potrebno znati zato što se zaletne karakteristike ovde dve vrste motora značajno razlikuju.
Na grafiku 1 su date opšte momentne karakteristike zaleta trofaznih asinhronih motora u zavisnosti od tipa motora.
Momentne karakteristike zaleta trofaznih asinhronih motora (opšte)
Grafik 1. Momentne karakteristike zaleta trofaznih asinhronih motora: 1. Kliznoprstenasti elektromotor, 2. Kavezni sa okruglim štapovima, 3-4. Kavezni sa visokim trapeznim štapom, 4-5. Dvokavezni | photo: OM SISTEM
Sledeći grafik 2 predstavlja momentne karakteristike zaleta radnih mašina.
Momentne karakteristike zaleta radnih mašina
Grafik 2. Momentne karakteristike zaleta radnih mašina: 1. M=const., 2. M=f(n), 3. M=f(n^2), 4. M=f(1/n) | photo: OM SISTEM
Radne mašine imaju različite funkcije zaleta, pa tako razlikujemo radne mašine sa:
  • konstantnim momentom tereta M=const.: pokretni kranovi, rudničke dizalice, valjaonice, klipne pumpe, transportne trake itd.
  • momentom tereta proporcionalnim brzini M=f(n): motalice, kalanderi itd.
  • momentom tereta proporcionalnim kvadratu brzine M=f(n2): centrifugalne pumpe, kompresori, ventilatori itd.
  • momentom tereta proporcionalnim recipročnoj vrednosti brzine M=f(1/n): ljuštilice, kalanderi, mašine za obradu metala itd.
Pokretanje elektronskim soft-start uređajem i rotorskim otpornicima
photo: OM SISTEM
Uticaj napona na momentnu karakteristiku motora za U<Un može se izračunati sledećim proračunom:
I=(Un/U)*In
P=(Pn/Un)*Pn
M=(U/Un)2*Mn
Činjenice koje treba znati kada se pokretanje kliznoprstenastog motora vrši sa elektronskim soft-start uređajem:
  1. Kliznoprstenasti asinhroni motori su namenjeni za pogone gde je potrebna mala polazna struja i „veliki“ polazni obrtni momenti
  2. Soft-start uređaji su moguća zamena za rotorske pokretače koji ograničavaju polaznu struju i obrtni moment. (karakteristični su pumpni pogoni)
  3. Primena soft-start uređaja kod kliznoprstenastih elektromotora zahteva dodavanje jednostepenog ili dvostepenog rotorskog otpornika da bi se zaletna karakteristika motora prilagodila potrebnim uslovima pogona
  4. Primena soft-start uređaja za pokretanje kod pogona koji zahtevaju veće polazne momente se nepreporučuje. (drobilice, transportne trake, dizalice)
  5. Zbog oblika momentne karakteristike kliznoprstenastog elektromotora, tj. zbog malog polaznog momenta i sedlaste karakteristike ne preporučuje se kratko spajanje rotora bez ubacivanja otpornika
Izračunavanja otpora potrebnog za soft-start
Prilikom projektovanja elektromotornog pogona sa kliznoprstenastim elektromotorom koji se pokreće sa elektronskim soft start uređajem potrebno je znati sledeće: vrstu radne mašine (momentnu karakteristiku ugrađenog motora M/Mn), snagu elektromotora, nominalni broj obrtaja, napon i struju, odnos Mmax/Mn, napon i struju rotora.
Neke od momentnih karakteristika motora date su na graficima:
Grafik 3. Momentna karakteristika trofaznog asinhronog motora (opšta) za promenjivi napon napajanja: 1. U=Un, 2. U
Grafik 4. Momentna karakteristika trofaznog asinhronog kliznoprstenastog motora (opšta) za U=Un=const: 1. Rs=0, 2. Rs=5*R2
Grafik 5. Momentna karakteristika trofaznog asinhronog kliznoprstenastog motora (opšta) za: 1. Rs=0 i U=Un=const, 2. Rs=5*R2 i U=Un=const, 3. Rs=5*R2 i U | photo: OM SISTEM
Izbor otpornika
Izbor otpornika koji se uključuju u kolo otpornika se određuje na bazi maksimalne vrednosti otpora koja je definisana nominalnim momentom motora (Mp=Mn). Maksimalna vrednost otpora se izračunava po formuli:
Rmax=U20/(1,73*I2)
Vrednost otpora u zavisnosti od vrste radne mašine se kreće od 10 do 40% od Rmax i to:
  • Pogoni sa „lakim“ zaletom (pumpe, ventilatori…) 10-20% od Rmax.
  • Pogoni sa „teškim“ zaletom (drobilice, mlinovi koji startuju bez tereta) 20-40% od Rmax.
Grafik 6. Momentna karakteristika kliznoprstenastog motora Tip 1ZP355 Lk-4 132 kW
Grafik 7. Momentna karakteristika kaveznog motora Tip 1ZK315 M-4 132 kW | photo: OM SISTEM
Na kraju, u skladu sa karakteristikama motora, kao na primer sa grafika 6 i 7, vreme trajanja zaleta se može proračunati sledećim formulama:
tz=(JR*nn)/(9,55*Mu) [s]
Mu=Mm-Mt
dok je za motore do 200 kW:
tz=4+2*(Pn)-2 [s]
pri čemu su:
  • JR – moment inercije čitavog sistema koji se zaleće [kg*m2]
  • nn – nominalni broj obrtaja motora [min-1]
  • Mu – moment ubrzanja [Nm]
  • Pn – nominalna snaga motora [kW]
  • Mp – polazni moment [Nm]
  • Ms – moment sedla [Nm]
  • Mmax – maksimalni moment (pretkretni moment) [Nm]
  • Mt – Moment tereta [Nm]
Tekst se prvi put na našem sajtu pojavio 1.3.2012. godine, a u rubrici Revive, zbog svoje trajne vrednosti, je ažuriran i ponovno objavljen 20.2.2026.
Više informacija: OM sistem d.o.o., Trogirska 41, 24413 Palić, Tel: +381 (0)24 554 672, Tel: +381 (0)24 410 54 84, e-mail: omsistem@eunet.rs, www.omsistem.co.rs
OM SISTEM
Previous ArticleSistem upravljanja čilerom zasnovan na PR205 kontroleru
Next Article Tinex & Bell: Zaptivke
Sponzor: Trim doo30/10/2026
FANUC ROBOSHOT S280C i S350C
Sponzor: FANUC29/09/2026
