Home»Industrija»Novi kontroleri rada ventilatora u modernim HVAC sistemima
Sponzorisao: Sobel28/12/20206 Mins Read
OJ-VCH-HMI
Novi regulator ventilatora za projekte obnove i restauracije
Najnoviji električni pogon u OJ asortimanu pratećih proizvoda kreiran je posebno za projekte obnove i dogradnje energetskih instalacija.
„Kao i mnoštvo HVAC kontrola koje je do sada načinio OJ i ovu je direktno potaknula potražnja kupaca“, objašnjava Preben Jessen, menadžer proizvodnje pogona u kompaniji OJ Electronics. „Mnogi naši kupci rade na projektima energetske obnove i dogradnje, gde žele da zamene jedan veliki ventilator sa nekoliko manjih raspoređenih ravnomerno po sistemu – što im omogućava i uvođenje diferencirane kontrole rada, a ne kao do sada što je cela kontrola bila izvedena jednim on-off prekidačem. Takvi sistemi su mnogo energetski efikasniji od starih, ali naravno za njih vam kontroler rada novih ventilatora. Tu novi OJ-VCH HMI regulator električnog pogona dolazi do izražaja.“
Raste raspon pratećih proizvoda
„Novi kontroler savršeno sažima našu politiku pravljenja čitavog spektra pratećih proizvoda koji tačno odgovaraju stvarnim potrebama naših kupaca. U suštini, pitali su nas da li ćemo ga napraviti! “, objašnjava Preben Jessen. „Namenjen je ugradnji u sisteme ventilacije, tako da smo uspeli da napravimo veoma jednostavan uređaj koji i dalje radi sve što vam je potrebno u većini projekata kod kojih se vrši naknadna ugradnja“.
Funkcije koje su vam potrebne
„Iako omogućuje kontrolu do 32 ventilatora, sam kontroler je vrlo kompaktan i jednostavan za upotrebu“, kaže Preben. „Možete direktno kontrolisati brzinu ventilatora ili dopustiti da brzina ventilatora reguliše protok ili pritisak u ventilacionom sistemu; šta god od toga on radi najbolje za vas! Slično tome, možete kontrolisati brzinu, pritisak ili protok direktno sa 3,5-inčnog displeja osetljivog na dodir – ili preko analognog signala 0-10V, ako želite. Takođe uređaj dolazi sa digitalnim ulazom koji možete konfigurirati kao start/stop signal, ako je to bolja opcija u datoj situaciji. A govoreći o opcijama: ako želite alarme u slučaju grešaka u sistemu, možete da postavite opcioni relejni modul na samo jedan od povezanih pogona ventilatora i izaberete ga na ekranu kao zajednički alarm koji pokriva ceo sistem”.
„Na kraju dana odlučili smo da napravimo uređaj koji će pojednostaviti projekte obnove električne mreže. Stoga smo uključili funkcije koje će to i učiniti – i izostavili sve stvari koje vam nisu potrebne u projektima ventilacije. Mislimo da će se pokazati vrlo korisnim za mnoge klijente, omogućavajući im da ponude i sprovedu efikasnije projekte naknadne adaptacije. “
Ukratko novi OJ-VCH-HMI
  • Namenski regulator za projekte obnove/reuređenja ventilacije
  • Upravlja do 32 pogona / ventilatora
  • Pokreće se preko pogona
  • Intuitivni meniji (engleski i nemački)
  • Modbus komunikacija
  • 3,5 inčni ekran u boji
  • Opcije odabira brzine ventilatora – uključujući protok i pritisak
  • Upravljanje putem displeja ili 0-10V signala
  • Digitalni ulaz – start / stop
  • Opcija releja alarma
OJ-VCH-HMI3-6132
OJ kontroler pogona
Specijalno dizajnirana za projekte energetske obnove, ova kompaktna jedinica nudi cenovno efektivnu kontrolu vašeg ventilacionog sistema. Takođe dobijate kontrolu i intuitivni dodirni ekran objedinjen u jednom proizvodu.
Idealano za zamenu pojedinačnih ventilatora sa nekoliko
Regulator je idealan za projekte naknadne ugradnje gde se vrši zamena jedne, velike ventilacione jedinice sa nekoliko manjih ventilatora i potrebna vam je pri tome uređaj za zajedničku kontrolu. Sposoban za kontrolu do 32 pogona / ventilatora, OJ-VCH vam olakšava stvaranje i instaliranje energetski efikasnijih sistema za vaše klijente.
Napaja se kroz pogon
Regulator ventilacije OJ-VCH napaja se preko već povezanog pogona, primajući +24V DC preko isporučenog modbus RJ12 kabla.
Ako svoj sistem proširite pomoću OJ elektronskog transmitera pritiska, koji se takođe napaja iz priključenog pogona., podešavanje transmitera pritiska se tada lako vrši preko menija osetljivog na dodir na regulatoru OJ-VCH.
Jednostavan, kompaktan i lagan za ugradnju, OJ-VCH regulator ventilacije uključuje sve funkcije koje zahteva većina projekata naknadne ugradnje.
Opcije brzine ventilatora
Možete direktno kontrolisati brzinu ventilatora – ili regulisati brzinu ventilatora u zavisnosti od protoka ili pritiska u ventilacionom sistemu.
Upravljanje putem ekrana ili signala
Tražena brzina, pritisak ili protok mogu se direktno kontrolisati sa 3,5-inčnog ekrana osetljivog na dodir prilagođenog korisniku ili putem analognog signala 0-10V.
Regulator dolazi s digitalnim ulazom koji se može konfigurirati kao start / stop signal.
Ako želite alarme u slučaju grešaka u sistemu, opcioni relejni modul može biti postavljen u samo jednom od povezanih uređaja i izabran iz menija na ekranu kao uobičajeni sistemski relej alarma.
Ukratko novi OJ-VCH-HMI3-6132
  • Idealan za projekte energetske obnove i renoviranja
  • Upravlja sa do 32 pogona
OJ-DV serija
OJ-DV serija frekventnih pretvarača namenjena za ventilacione primene
OJ DV dizajniran je sa jednostavnošću i efikasnošću u vidu. Ima jedan fokus: pružiti tačno one mogućnosti i funkcije koje su vam potrebne kod ventilacionih pogona, za bilo koju aplikaciju ventilatora.
OJ DV rezultat je kombinovanja tehnologije EC (elektronska komutacija) i FC (frekventni pretvarač) sa inteligentnim varijantama i kućištima kako bi se uklopili u bilo koju instalaciju. Rezultat je pogon koji radi u svim uslovima.
Raspon pogona sadrži 13 izlaznih varijanti (od 0,5 do 15 kV) ugrađenih u pet različitih kućišta kako bi se uklopili sa bilo krovnim ventilatorom, klasičnim ventilatorom ili AHU aplikacijom.
Pogoni se lako instaliraju, konfigurišu, integrišu i prilagođavaju bilo kom rešenju instalacije ventilatora.
OJ DV serija dolazi sa potpuno integrisanim EMC filtrom i zato ispunjava norme za emisiju i imunitet u industrijskim i stambenim prostorima EN 61800-3 (C1 i C2). IE zahtevi mogu se lako ispuniti pomoću IM ili PM motora zajedno uz OJ DV. OJ DV serija nosi i UL oznaku.
Ukratko novi OJ-DV
  • 13 varijanti snage; od 0,5 do 15 kV
  • 5 veličina kućišta:
  • H1: 185 x 230 x 90 mm
  • H1x: 185 x 265 x 125 mm
  • H3: 185 x 265 x 100 mm
  • H4: 220 x 294 x 107 mm
  • H5: 244 x 399 x 144 mm
  • IM, PM i BLDC motori
  • Rad od -40 ° do + 50 °
  • Energetski efikasna
  • Korisnička veza
  • UL (UL 508C)
OJ-DV-HMI-35T
OJ-DV ručni prenosni servisni alat
Ručni prenosni interfejs koji je koncipiran oko 3,5 inčnog grafičkog ekrana osetljivog na dodir i koji je namenjen za upravljanje OJ DV uređajima. Uređaj komunicira sa OJ DV drajvom preko Modbus interfejsa, osiguravajući jednostavnu instalaciju.
OJ-DV-HMI-35T koristi ekran u boji veličine 3,5 inča koga je dovoljno samo dodirnuti kako bi se uređaj aktivirao. Početni ekran omogućava pristup osnovnim funkcijama kao što su brzina ventilatora, vrsta pogona, ulazna snaga pogona i tip upravljanja. Bilo koji alarm ili upozorenje prikazano je u vrhu ekrana. Simbol alarma je vidljiv, ako je alarm aktiviran. Ako postoji aktivno upozorenje, vidljiv je znak upozorenja. Ikona ventilatora pokazuje da li ventilator radi ili je stao. Pritiskom ikone ventilatora na početnom ekranu pokreće se ili zaustavlja motor ventilatora.
Ručni prenosni uređaj komunicira sa OJ-DV preko Modbus komandi. Fabrička i korisnička podešavanja se čuvaju u OJ-DV i postavljaju se čak i ako se prekine napajanje naponom ili veza sa ručnim terminalom. OJ-DV-HMI-35T se isporučuje sa priključenim DV-om.
OJ-DV-HMI-35T nudi sledeće menije:
  • Status: očitanje radnih parametara priključenog OJ DV
  • Postavljanje uređaja: Podešavanja parametara aplikacije
  • Korisnička podešavanja: Podešavanje korisničkih podešavanja
  • U / I: Konfiguracija digitalnih ulaza i izlaza
  • Upozorenja i alarmi: Očitavanje aktivnih upozorenja i alarma povezanog OJ DV
  • Modbus: Podešavanja modbusa za priključeni DV DV
  • Konfiguracija: Konfiguracija motora i ventilatora
  • Softver: Očitavanje verzije softvera
Previous ArticleBOSCH REXROTH – ACTIVE SHUTTLE
Next Article EcoStruxure Machine Advisor
