Home»Industrija»Robotska linija za depaletiziranje parketa
Sponzorisao: ICM Electronics29/07/20222 Mins Read
ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za depaletiziranje parketa i ubacivanje istih u mašine za digitalnu štampu i uljenje. Robotska linija se sastoji od robota sa vakuum alatom, sistema valjkastih transportera koji donose palete parketa do robota i sistema trakastih transportera koji ubacuju parket u gore pomenute mašine.
Kako je u mašine potrebno ubaciti parkete različitih dužina, debljina, širina ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima proizvode različitih dimenzija. Dužina parketa može da varira od 1000 do 2444mm, dok širina može da bude od 140 do 200 mm. Takođe, robotska ćelija je napravljena tako da istovremeno robot uzima parkete sa dve linije i da opslužuje dve mašine istovremeno. Potreba investitora je česta da radi dva različita proizvoda na dve različite linije istovremeno. U skladu sa tim je projektovan i sistem koji se na pritisak dugmeta prilagodi proizvodnji. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dimenzije parketa, a sistem sam podesiti način uzimanja proizvoda sa palete, i sistem transportera koji obacuju kasnije proizvode za štampanje i uljenje.
Kapacitet linije zavisi od dužine proizvoda koji se ubacuju, a varira od 6 do 25m/min.
Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs
ICM Electronics
Previous ArticleRobotska ćelija za zavarivanje poljoprivredne opreme
Next Article Energetika 2022. u oktobru
