Home»Industrija»Robotska linija za paletiziranje kutija
Sponzorisao: ICM Electronics20/01/20222 Mins Read
ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje kutija. Kutije su napunjene majonezom u kesicama, teglicama, bočicama, i kantama, kao i različitim pakovanjima margarina, masti i mrsi. Linija je opremljena sa 3 robotske ruke koje zajedno opslužuju osam linija istovremeno. Sve ukupno, tri robota pakuju preko 140 različitih proizvoda.
Jedan od robota opslužuje 3 linije majoneza, drugi robot opslužuje dve linije margarina i jednu liniju majoneza, dok treći robot slaže na palete kutije u kojima se nalaze masti i mrsi. Robot koji pakuje samo majoneze, slaže 12 različitih dimenzija kutija na palete. U zavisnosti od šeme slaganja, dimenzija kutija i težine, robot uzima u ciklusu od dve do šest kutija. Najlakša kutija je 2kg, dok je najteža 12kg.
Robot koji pakuje dve linije margarina i jednu liniju majoneza slaže 11 različitih dimenzija kutija. Kao i prvi robot, i ovaj robot uzima u ciklusu od dve do pet kutija. Kutije koje ovaj robot slaže su od 5 do 20kg.
Treći robot opslužuje samo linije masti i mrsi. Ovaj robot radi po sličnom principu kao i prva dva, samo što on može da radi bilo koje dve od šest kutija koje se rade ovim linijama. Sva tri robota na paletu stavljaju i kartone. Kartoni se obično stavljaju na praznu paletu i na vrh gotove palete. Neki od proizvoda zahtevaju da se kartoni stave i između redova.
ICM je takođe proizveo i transportne sisteme koji sortiraju kutije na putu do robota, transportni sistem za prazne i pune palete koji uključuje magacin paleta, dvostruka šatl kolica, dupleks i podizne transportere na kojima se slažu kutije.
Na kraju linije, ICM je integrisao mašinu za automatsko umotavanje palete u streč foliju, kao i štampač za obeležavanje paleta koji je uvezan u SAP sistem investitora. Kako investitor ima dva magacina, sistem je napravljen tako da se palete prate do samog kraja, kako bi se palete poslale u pravi magacin. Neki proizvodi se šalju u jedan magacin, a neki u drugi.
Komplet linija je okrežena zaštitnim ogradama u skladu sa svim bezbednosnim protokolima.
Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs
ICM Electronics
Previous ArticleNova generacija frekventnih regulatora za maksimalne uštede
Next Article Banana Pi BPi-M5 recenzija
