Home»Recenzije»Soldered NULA Max RP2350 recenzija
Ako vam treba maksimum povezivosti od RP2350 razmislite o ovom Soldered NULA Max RP2350 - mi smo uživali u radu sa njim
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić25/04/2026Updated:28/04/20269 Mins Read
Soldered NULA max 2350
91%
91%
Izvrsno
Pored mnoštva GPIO linija, sa Soldered NULA Max RP2350 dobijate: HDMI, 2.4 Wi-Fi/Bluetooth, qwiic, SD čitač i kolo sa konektorom za dopunjivu Li-Ion bateriju, gotovo sve što RP2350B hardverski i pruža. Snažna zvanična Raspberry Pi podrška, ogromna zajednica i Soldered posvećen da prilagodi što više biblioteka čini ovaj razvojni sistem odličnim izborom.
  1. HDMI koji radi odlično
  2. Kontroler baterijskog napajanja je na ploči
  3. Uz četiri reda GPIO hedera, našlo se mesto i za qwiic konektor
  4. Dopadljiva je pažnja da se montažne rupe učine kompatibilnim sa LEGO standardom pinova na kockicama
  5. Veoma uredna štampa i odličan kvalitet PCB ploče
  6. Mudro izabran Wi-Fi/Bluetooth modul
  1. Što nema PSRAM-a na ploči?
  2. Nedostaje par GPIO linija od 48 maksimalnih
Veliki korak je načinio 2021. godine Raspberry Pi svojim RP2040 mikrokontrolerom nudeći Raspberry Pi Pico razvojni sistem po ceni ispod $5. Napao je Arduino dominaciju i vrlo brzo postao popularan i prihvaćen kod mejkera. Poslovično odlična softverska podrška koju Raspberry Pi obezbeđuje svim svojim proizvodima doprinela je hiljadama aplikativnih rešenja u najrazličitijim granama od STEM-a, do profesionalnih mernih uređaja, ne zaobilazeći čak ni muzičku industriju, kućnu automatizaciju. Pojavom modela sa Wi-Fi modulom, otvorena su vrata i IoT-a i edge primena. Uslovno slaba tačka, posebno sa današnje tačke gledišta, bila je snaga ovog mikrokontrolera u čijoj osnovi je bilo ARM Cortex-M0+ jezgro na 133 MHz.
A onda se u avgustu 2024. godine, sa cenom od $5, na scenu pojavio zamenski mališan – Raspberry Pi Pico 2 sa novim MCU-om. Ovog puta mikrokontroler nosi oznaku RP2350A. On u sebi ima ARM Cortex-M33 jezgro na 150 MHz, koje se može uz podizanje radnog napona na 1.3 VDC, overclock-ovati na čak 400 MHz. Hlađenje je u tom slučaju obavezno.
Novi RP2350 ostao je pin-to-pin kompatibilan sa starijim RP2040, a u velikom broju slučajeva i sam dizajn PCB-a i pratećih elemenata mogao je da ostane nepromenjen. STEM je ovim bio više nego zahvalan. Raspberry Pi je tu još jednom pokazao da prati svoju ideju kompatibilnosti novih proizvoda sa starijim – usled čega korisnici svo svoje znanje stečeno sa prethodnim modelima mogu preneti i iskoristiti i na novoj generaciji. Na sve ovo, RP2350 je mikrokontroler sa dve arhitekture u sebi, tj. sa dva jezgra različitih arhitektura: ARM i RISC-V. Koje ćete u svom projektu upotrebiti, odlučujete sami prilikom kompajliranja koda. A RISC-V u današnjoj demokratizaciji tehnologija i akcentu na otvoreni softver i hardver, potpuni je trend. Raspberry pi je ovde, opet oduševio – isti kod praktično se može kompajlirati i na ARM i na RISC-V jezgru, čime korisnici, učenici, mejkeri bez imalo muke mogu da testiraju obe arhitekture.
Nešto kasnije, početkom 2025. godine, saznajemo da je RP2350 u stvari serija mikrokontrolera, i da ono A u oznaci nije slučajno tu. Prva iskustva sa B modelom smo preneli u našoj recenziji Olimex Pico2 XXL razvojnog sistema koji je na sebi ima RP2350B. Ovaj mikrokontroler za razliku od RP2350A ima veće kućište sa nešto više pinova – pa time i 48 umesto 30 GPIO linija i 8 umesto 4 ADC ulaza. To mu omogućava više periferija i logično zahteva i nešto veću ploču da bi se ova prednost iskoristila.
Vredi pomenuti da postoje još dva mikrokontrolera u ovoj seriji: RP2354A i RP2354B. A i B imaju isto značenje kao i kod RP2350 od koga se ova dva čipa razlikuju po dodatna 2 MB QSPI Flash-a na čipu. Ovim se još malo štedi prostor na ploči, jer se kod RP2350 modela QSPI Flash morao da montirati kao zaseban čip pratilac glavnog MCU-a.
Početkom 2026., dok smo tragali za novitetima, skrenuo nam je pažnju novi Soldered NULA Max RP2350, te smo odmah kontaktirali Soldered i ubrzo je primerak za testiranje bio u našem lab-u. Ljubičast kao i svi dosadašnji PCB-ovi ovog proizvođača, lako se pronalazi i lepo slika. Oznake su jasne, a kvalitet izrade pločice je kao i uvek do sada – odličan.
Deluje da je je inspiracija za oblik pločice ovog razvojnog sistema bio Arduino Uno, ali se tu sva „kros-kompatibilnost“ i završava. NULA Max RP2350 ploča ima 64 bočno raspoređenih pinova u po dva reda uz svaku ivicu ploče. Iako se spoljni redovi poklapaju sa Arduino Uno hederom, sam raspored signala i napojnih linija nije isti. Zanimljivo je da je veliki broj linija redundantan u spoljnom i unutrašnjem hederu. Ideja je da se spoljne lemne rupe koriste za povezivanje dodataka sa donje strane, dok se unutrašnji ženski hederi koriste za konekcije sa gornje strane ploče.
U poređenju sa standardnim Raspberry Pi Pico 2 modelom koji ima 26 različitih IO linija na svoja dva hedera, od 30 koliko ih ima mikrokontroler RP2350A, NULA Max RP2350 nudi 25 na unutrašnjim i dodatnih 7 na spoljnim. Ukupno to je 32 od 48 koliko ih ima nešto veći RP2350B. Dakle samo šest više dostupnih IO linija ima ovaj Soldered-ov model u odnosu na bazični Rapsberry Pi Pico 2. Razlog je što je jedan broj pinova odveden na već implementirane interfejse na ploči razvojnog sistema. Par reči i o njima ćemo nešto kasnije. Šampion sa dostupnim GPIO linijama na svojim hederima je i dalje Olimex Pico2 XXL, koji svih 48 IO linija sa mikrokontrolera čini dostupnim, ali ima primetno manji set već realizovanih interfejsa.
Nećemo u ovoj recenziji ulaziti u nabrajanje uticaja korišćenja pet lemnih džampera na ploči, označenih sa JP1 do JP5, ali moramo na njih obratiti pažnju čitaocu, pošto menjaju funkcionalnosti nekih od postojećih interfejsa. Kao primer i poziv da istražite na koje su detalje mislili, navešćemo samo jedan primer: JP1 – kojim se iz kola isključuje Power LED i time smanjuje stand-by struja. Naravno, Soldered je na svom sajtu sa dokumentacijom za svaki od džampera detaljno opisao sva podešavanja i propratio slikama.
Od zanimljivih detalja imamo na IO26 liniji postavljenu RGB NeoPixels LED diodu. Tu su i tri pina za Serial Wire Debug (SWD) protokol svojstven ARM Cortex-M procesorima: SWD, SWCLK i GND.
Uz njih je i dugme čiju funkcionalnost može programirati sam korisnik, a na ploči su još dva dugmeta: Flash i Reset. Power dugmeta nema.
Pored velikog broja GPIO hedera, Soldered je na ploču postavio i jedan qwiic konektor pogodan za povezivanje I2C periferija. Firma u svojoj ponudi ima i veći broj samostalno izrađenih periferija sa senzorima, aktuatorima i displejima koji se mogu povezati preko ovog qwiic interfejsa.
Jedna od „poslastica“ ove Soldered NULA Max ploče je Raspberry Pi RMC2GW4B52 2.4 GHz Wi-Fi i Bluetooth 5.2 modul. On je u potpunosti kompatibilan sa Pico W i Pico 2 W SDK-om, što obezbeđuje to isto ovoj ploči sa pomenutom, odnosno mogućnost da se programska rešenja bežičnih komunikacija sa njih direktno prenesu na NULA Max RP2350. Modul ima sopstvenu antenu i može se kupiti i zasebno direktno od Raspberry Pi-a po ceni od 4.4 USD.
Drugi, nama još divniji detalj je HDMI konektor. Raspberry Pi RP2350 ima dovoljno snage i potreban hardver da preko DVI interfejsa prikaže slike, grafiku i animacije. Dok je i sa prethodnim RP2040 bilo pokušaja, manje i više uspešnih, da se iskoristi za generisanje video materijala, tek je sa novim i daleko snažnijim RK2350 taj fokus dobio na smislu. Maksimalna rezolucija koja se može dobiti je 800 x 640 tačaka pri 60 fps. Ona će dobrano opteretiti procesor, pa je realno da se u tom slučaju razmotri overklokovanje i obezbedi dodatno hlađenje. U demo programima koje smo isprobali, napisanih u Arduino IDE koji se oslanjaju na prilagođenu picoDVI biblioteku, primeri su dati u rezoluciji 320 x 240 tačaka i sve radi brzo. Pa i tada kod složenijih primera mora se uključiti -O3 optimizacija pri kompajliranju, inače se povremeno pojavljuju crvene horizontalne linije na ekranu. Odlična je odluka da se na ploči omogući funkcionalan HDMI interfejs, koji je danas standard za povezivanje sa displejima. Ovime je omogućena upotreba ogromnog broja displeja, što je velika prednost u odnosu na MIPI ili druge specifične interfejse koji se po pravilu nalaze na ovakvim pločama.
PCB je tako dizajniran da sa poleđine nema elemenata. Dodatno, pomenute montažne rupe su tako postavljene da je moguće utisnuti pin LEGO® kocke 1×1, pa čak i spojnicu iz Technics serije. Ova bazična kompatibilnost svakako bi morala da obraduje mejkere, ali i edukatore, jer time dobijaju mogućnost izgradnje prilagođenih postolja, kućišta, pa i da realizuju kompletne STEM projekte od ideje do prototipa koristeći opšteprihvaćeni standard gradivnih kockica.
Još jedan konektor smo ispustili u ovoj recenziji. To je dvopinski JST konektor za priključivanje 3.7 VDC punjive Li-Ion baterije na koji je povezano i kolo za kontrolu punjenja baterije. Ovim se obezbeđuje autonomija, te prenosnost finalnog proizvoda.
U ovom slučaju, oslanjamo se na ogromnu bazu softverskih primera i biblioteka za Raspberry Pi mikrokontrolere i odgovarajuće periferije – senzore, aktuatore, komunikacione module, displeje. Bez obzira da li ćete programirati u Arduino IDE, Microsoft Visual Studio Code okruženju ili nekom od Python prilagođenih IDE-a, popt Thonny-a za početnike, Raspberry Pi je svojom politikom kompatibilnosti sa prethodnim modelima doprineo da ćete okruženje formirati za tili čas, bez obzira da li je vaš OS Linux, MacOS ili Windows.
Moramo pohvaliti Soldered da je za svoje ploče, kao iza qwiic module koji oni proizvode dao prilagođene biblioteke, pa čak nećete morati ni da prenumerišete pinove u njima u skladu sa, potencijalno drugim rasporedom u odnosu na Raspberry Pi Pico modele.
Ako ste pažljivo čitali, nije vam onda promakla informacija o drugom, RISC-V jezgru u ovom RP2350 mikrokontroleru. Sada ćete imati priliku da i na ARM, ali i na RISC-V arhitekturi isprobate svoje mehatroničarske ideje.
Pored mnoštva GPIO linija, sa Soldered NULA Max RP2350 dobijate: HDMI, 2.4 Wi-Fi/Bluetooth, qwiic, SD čitač i kolo sa konektorom za dopunjivu Li-Ion bateriju. Na granici smo da kažemo da je to zaista sve što vam treba, ali i što ovaj mikrokontroler može, da do poslednje kapi iscedite snagu i mogućnosti RP2350B. Globalna softverska podrška, veličanstvena zajednica otvorenog koda kojoj je ovaj proizvod u punom fokusu, kao i forkovi za sve bitnije programske jezike, čine nabavku ovog Sodered NULA Max RP2350 odličnom odlukom.
Iako smo kod Soldered NULA Mini ESP32-C6 zamerili nešto višu cenu, ovde nikako ne bi bili tako oštri. Samo Wi-Fi modul košta gotovo 5 USD, pa je tu i kolo za kotrolu punjenja baterije, kao i HDMI izlaz. Pomenuti Olimex PICO2-XXL košta 10.50 USD i nema HDMI, model koji ga ima – novi RP2350PC košta skoro 30 USD. Soldered ovaj NULA Max RP2350 prodaje po ceni od 29.25 USD. Dakle vrlo korektna cena. Postoje u ponudi kineskih renomiranih proizvođača coreboard-ovi sa ovim čipom, gde imamo samo mikrokontroler i konektore po ceni od 5 do 8 USD u zavisnosti od dodatnog PSRAM-a.
Najzad, ako projekat pred vama zahteva kompaktnost, izbor će definitivno biti RP2350A, ali ako vam treba nešto više, izbor RP2350B modela će tražiti nešto više – a to više sa pravom bi mogao biti Soldered NULA Max RP2350 – sa sve HDMI DVI izlazom.
Soldered
Previous ArticleAutomatizovani sistem upravljanja „Čistom komorom“
Next Article Chestny Znak sistema za izvoz robe u Rusiju
9.1 06/09/2026
Banana Pi BPi-AI2N recenzija
8.2 16/08/2026
OrangePi Zero 3W recenzija
8 25/07/2026
8.8 18/07/2026
Arduino Nano R4 recenzija
6.7 12/07/2026
Olimex ESP32-P4-PC recenzija
9.3 14/06/2026
