Nova generacija Stäubli magnetnih sistema za stezanje QMC123 fokusirana je ka zahtevima koji se postavljaju pred postupkom brze promene kalupa. Pre svega to su potpuna bezbednost i visoka efikasnost, pri čemu se posebna pažnja posvećuje optimizaciji profitabilnosti.
Aktivna bezbednost se oslanja na inovativne funkcije poput potpune interakcije sa operaterom i preciznog merenja sile stezanja, koje omogućava IMAG tehnologija razvijena u kompaniji Stäubli. Ovde se pre svega misli na implementaciju funkcija koje omogućavaju predviđanje kvarova (QMC) čime se smanjuje vreme zastoja mašine. Interaktivna kontrolna tabla omogućava validaciju bezbednosnih tačaka tokom operacija promene kalupa. Operator se po potrebi upozorava ako je kalup oštećen ili nedovoljan u odnosu na silu koja se primenjuje na njega.
Dostupan je i IMAG-Editor softver, koji omogućava da se sila stezanja za svaki kalup unapred izračuna, u zavisnosti od prese na kojoj će se koristiti. Sa ovim informacijama, svi problemi mogu se predvideti pre proizvodnje.
U kompaniji kažu da ako je ciljna industrija obrada plastike i treba obezbediti stezanje kalupa na presama za brizganje i mašinama za plastiku onda se Stäubli QMC123 nudi kao izbor koji je usklađen sa Euromap standardima: EU70.0, EU70.1, EU70.1 + RS485/CAN BUS. Ističu i da je serija QMC123 dizajnirana da ubrza produktivnost i poveća bezbednost rukovaoca koji mora često da menja kalupe.
QMC 123 Advanced Compact
Potpuno novi QMC123 Advanced Compact dopunjuje Stäubli-jev QMC123 asortiman. Dizajniran je da ispuni zahteve u pogledu kompaktnosti i performansi stezanja za prese male tonaže. Debljina ploče izrađene od niskougljeničnog čelika kod QMC123 Advanced Compact modela je 37 mm, dok je kod QMC123 Advanced ona 46 mm. Konstrukcija i upotrebljeni materijali obezbeđuju vodootpornost ploče u skladu sa IP65 stepenom zaštite. Sama ploča je robusna i izdržljiva te u radu ne dolazi do njenog uvijanja, što je dodatno obezbeđeno stalnim praćenjem sile stezanja kako bi ona bila konstantna. Na ovaj način se očuvava i fizika kalupa, te produžuje njegov upotrebni vek.
Magnetni moduli su sa stalnim AlNiCo magnetom čiji se polaritet okreće uticajem snažnog neodimijumskog (NdFeB) magnetnog prstena. U svakom modulu se nalazi i merni prsten kako bi se aktivno pratila realizovana sila držanja koja je u granicama od 50 do 4000 T. Maksimalna radna temperatura kod oba modela magnetnih stezaljki je do 120 °C. Za rad je potrebno obezbediti napon napajanja od 380 do 480 VAC, a moguće je na zahtev dobiti i model koji je predviđen za rad na 220 VAC.
Posebnost Advanced Compact modela je što se isporučuje se sa parking pločom radi instalacije, prilikom koje se ona uklanja i potrebno je tada pravilno uskladištiti na lokaciji kupca.
QMC123 Advanced Compact se lako integriše po „plug & play“ sistemu u nove ili renovirane mašine bez potrebe za bilo kakvom modifikacijom mašine ili kalupa. Stäubli omogućava u skladu sa potrebama kupca specifičnu obradu tački fiksiranja, prilagođenje oblika magnetne ploče, centrirajućeg prstena, kao i posebnu optimizaciju rešenja sa ciljem ubrzanja instalacije kalupa.
Ono na šta se Stäubli ponosi kod svog QMC123 Advanced Compact modela je izuzetna bezbednost. U toku rada vrši se kontinuirano predviđanje kretanja kalupa na osnovu merenja fluksa koja mogu izvesti svi merni kalemovi (i u magnetnim modulima). Dodatno se softverski kontinuirano mere i prate vrednosti magnetnih sila i porede sa mašinskim i gravitacionim silama, težinom i dimenzijama kalupa. Sve navedeno i dodatne informacije o QMC123 Advanced Compact možete naći u brošuri u pdf obliku.
Više o QMC123 seriji možete naći i u našem tekstu Staubli QMC123: Kada dobro poznati sistem zakorači u budućnost.
Više informacija: www.staubli.com ili www.mag-tecnomagnete.com
