Home»Industrija»FESTO: Ventili i ventilski blokovi
Mehatronika teamBy Mehatronika team21/04/2017Updated:18/07/20254 Mins Read
Clean Design ventilski blok MPA-C
Upoznajte perfektan Clean Design: MPA-C.
Lako se čisti, visoka otpornost na koroziju, ekstremna izdržljivost – i velika funkcionalnost: to je MPA-C. Sa više funkcija ventila, individualnim modularnim podbazama, materijalima u skladu sa FDA, IP69K stepenom zaštite, multi-pin priključkom ili fieldbusom/Ethernetom preko CTEU ili CTEL. Ništa nije prepušteno slučaju čak i kada su dodaci u pitanju: kabl za povezivanje NEBV-C-S1WA… u IP69K i Clean Design fiting NPCK idealna su kombinacija sa MPA-C.
  • Novo: bas čvor CTEU za EtherNet/IP
  • Novo: više sigurnosti pri porastu protoka na odvazdušenjima zahvaljujući opciji sa prigušno – nepovratnim ventilima
  • Novo: električni priključak na vrhu
  • Clean Design, materijali u skladu sa FDA, kao i NSF-H1 podmazivanje
  • IP69K stepen zaštite sa redundantnim sistemom zaptivanja
  • Izuzetne pneumatske performanse
Fieldbus čvor CTEU
Prekidač napravljen u skladu sa jednostavnijom, finansijski pristupačnijom fieldbus tehnologijom.
Fieldbus čvor CTEU čini prelaz sa multi-pin na fieldbus rešenje lakšim nego ikada do sada, ili promenu između različitih fieldbus rešenja. Sve zahvaljujući fleksibilnom I-Port komunikacionom interfejsu kompanije Festo, koji je takođe kompatibilan sa IO-Link-om. Elegentno rešen, jednostavan za konfigurisanje i ugradnju, a vrlo fleksibilan zahvaljujući lakoj zameni modula, što ga čini idealnim za OEM.
  • Izvanredan odnos cena – kvalitet
  • Za CANopen, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link, EtherCAT, plus IO-Link
  • Novo: PROFINET i AS-Interfejs
  • 1 fieldbus čvor CTEU, kompatibilan sa ventilskim ostrvima VTUG, MPA-L, MPA-C, VTUB-12, CPV i VTOC čime se smanjuje broj komponenti u sistemu i optimizuje logistika
  • Od fieldbus čvora do kompaktnog instalacionog sistema: sa jednim bas čvorom do 2 I-Port uređaja se mogu povezati korišćenjem standardnog CAPC adaptera
Instalacioni sistem CTEL
Pojednostavite povezivanje ka CPX-u!
Uz instalacioni sistem CTEL sa I-Port tehnologijom razvijenom od strane Festa, sada je lakše povezati se na CPX. A dolazi i uz nižu cenu – možete koristiti jedan čvor na bas-u da bi upravljali sa nekoliko CPX-CTEL mastera sa do 4 I-port uređaja na svakom. U poređenju sa varijantom sa CTEU bas čvorovima, broj interfejsa na basu smanjen je na minimum kada se koristi nekoliko uređaja sa I-Port-om. Takođe prednost je i standardni hibridni kabl koji simultano omogućava i komunikaciju i napajanje. Perfektna integracija funkcija uz laku dijagnostiku u CPX okruženju – to je zadatak integracionog sistema CTEL.
  • Štedi do 3 dodatna bas čvora sa jednim CTEL-4-M12-5POL
  • CTEL-2-M12-5POL-LK za 2 nezaštićena IO-Link uređaja
  • Jedan standardni kabl za napajanje i komunikaciju
Ventilska ostrva VTSA/ VTSA-F, kontrolni blok VOFA
Dokazan VTSA(-F) – sada još kompaktiniji i bezbedniji!
Novi, kompaktni sinterovani prigušivači AMTE donose uštedu u prostoru. A hot-swap modul sa vertikalnim postavljanjem (vertikalna ploča za isključivanje pritiska pri zameni ventila u toku rada) sada je dostupan u “tamper-proof” verziji po zahtevu. VTSA(-F) sada po prvi put ima ATEX ventile. Novi testirani kontrolni blok VOFA-L26-T32C-… sada pruža i 3/2-funkciju kao rešenje za bezbedno, decentralizovano odzračivanje.
  • Kompaktan sinterovan prigušivač
  • “Tamper-proof” ploča za isključivanje eliminiše neplanirano zaustavljanje rada mašine
  • Laka selekcija i nedvosmislena identifikacija ATEX ventila
  • Visok nivo bezbednosti: VOFA-L26-T32C-… kontrolni blok opciono do kategorije 4, PL e
  • Veličine cevi: 22 i 28 mm prečnik za QS, veličina G3/4
PROFIsafe ulazni modul CPX-F8DE-P
Vrši monitoring za sve sigurnosne sekvence na licu mesta.
Sa novim sigurnosnim ulazima, cela sigurnosna sekvenca se jednostavno i direktno integriše na jednom ventilskom ostrvu: ulazi – logički kroz PROFIsafe – izlazi za sigurnosne mehaničke ili elektronske prekidačke uređaje, npr. za bezbednosne senzore koji se tipično koriste u proizvodnji šasije automobila ili za uređaje za zaključavanje, svetlosne barijere, ulaze za hitno zaustavljanje i mehaničke prekidače.
  • Kompaktni i izdržljivi, 8-kanalni
  • Za uređaje ili OSSD sa kontaktima
  • Veoma bezbedni: 4/8 failsafe tip 2 digitalna ulaza, PL e/Cat. 4/SIL3
  • Jednostavno: predprocesiranje u modulu i pouzdani parametarski podaci kroz mapu procesa
  • Efikasna, individualna pasivizacija svakog kanala
  • Ažuriranje firmvera kroz PROFINET
CODESYS V3 ugrađeni kontroler CPX-CEC-C1/S1/ M1-V3
Formula uspeha: decentralizovano upravljanje i inteligentno predprocesiranje.
Zahvaljujući CPX-CEC-…-V3, IP65 ventilskom ostrvu sa daljinskim I/O, sada po prvi put podržava kompletnu CODESYS V3 funkcionalnost, npr. sa novim 3D CNC editorom u skladu sa DIN 66025 (G-code). OPC-UA opcija je veliki korak ka Industriji 4.0.
U kombinaciji sa ventilskim ostrvima MPA i VTSA, sada postoji uniformni interfejs namenjen fabrikama za predprocesiranje i procesiranje u procesnoj automatizaciji, za pneumatske i električne pogone i signale senzora, kao i opsežno praćenje stanja.
  • Kompletna kontrola malih mašina ili kompleksnih podsistema
  • Jedna platforma za električne funkcije i pneumatiku
  • Jedna platforma za upravljanje fluidom i kretanjem
  • Jednostavna konfiguracija celog sistema uz pomoć CODESYS biblioteka funkcija
Festo
Previous ArticleLED-vodootporna svetiljka LUXANO BASIC
Next Article Projekat Majdan
