Home»Recenzije»Seeed Studio XIAO ESP32-C3 recenzija
XIAO razvojni sistem sa ESP32-C3 pin to pin kompatibilnim modulom sa legendarnim starim ESP8266, ali sada na 160 MHz
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić03/01/2025Updated:11/03/20253 Mins Read
XIAO ESP32-C3
83%
83%
Seeed Studio XIAO ESP32-C3 je odličan minijaturni razvojni sistem sa cenom od $5 koji svaki vaš projekat može pretvoriti u deo IoT mreže, budući da poseduje ugrađen 2.4 GHz Wi-Fi i Bluetooth 5 LE modul. Mogućnost baterijskog napajanja čine ga idelanim nodom bilo gde u polju.
  1. 2.4 GHz Wi-Fi i 5 Bluetooth LE modul integrisani u RISC-V procesor
  2. Pored 14 GPIO linija, tu si i I2C, UART i SPI interfejsi
  3. Minijaturne dimenzije
  4. Mala potrošnja obezbeđuje dugotrajnu nezavisnost i sa baterijskim napajanjem
  1. Zbog dimenzija nisu iskorišćene sve komunikacione mogućnosti ESP32-C3 čipa
Seeed Studio je svojom serijom XIAO razvojnih ploča proširio svet embedovanih rešenja u pravcu neslućene minijaturizacije bežičnih rešenja. Jedna od popularnih ploča je XIAO ESP32-C3 sa 32-bitnim RISC-V procesorom.
Esspressif ESP32-C3 je jednojezgarni 32-bitni RISC-V procesor koji radi na 160 MHz i ima ugrađenu 32-bitnu FPU jedinicu. Odlikuje ga izuzetno mala potrošnja u radu, i gotovo neprimetna potrošnja u režimu mirovanja od svega 43μA, te je pogodan za izgradnju baterijski napajanih uređaja. Veličina pločice je svega 21 x 17.8 mm što je standardan format XIAO ploča. Raspored pinova je u skladu sa svim ostalim pločama ove grupe, što mu obezbeđuje kompatibilnost sa Seeduino XIAO Expansion Board-om o kome smo pisali u recenziji XIAO ESP32S3 sense.
Na ploči je 400 kB SRAM-a i 4 MB Flash memorije.
XIAO ESP32-C3
IO pinovi raspoređeni su po obodu ploče. Od njih 14, 11 su digitalni I/O sa PWM funkcijom. Postoje četiri analogna pina, ali je preporuka da se koriste samo tri prva zbog poznate greške u procesoru. GPIO izlazi su multipleksirani i mogu imati i funkciju jednog I2C, UART ili SPI kanala.
photo: Seeed Studio
Na poleđini ploče nalaze se jasno upisane oznake svih pinova, ali i lemna/kontakt mesta za litijumsku bateriju i JTAG. Interesantan je termalni ped koji se nalazi u sredini ploče u vidu zlatnog kvadrata sa sitnim rupama.
Odlika ovog razvojnog sistema je što ugrađeni ESP32-C3 ima 2.4 GHz Wi-Fi i Bluetooth 5 modul. Na ploči postoji u.fl konektor i u kompletu se dobija i odgovarajuća antena za bežične komunikacije. Bežične mogućnosti čine ovu minijaturnu pločicu idealnu za embedovanje u edge i IoT uređaje opšte namene.
XIAO ESP32-C3 with antenna
Rad je podržan u Arduino okruženju, a postoje i zvanični CircuitPython i MicroPython za ovaj procesor. Zephir RTOS je odlično dokumentovan za Espressif ESP32-C3. Za početak preporučujemo da se detaljno prouči Wiki sajt Seeed Studia na kome je dato sve što je potrebno od informacija za rad na ovoj platformi. Tu je i nekoliko projekata, a verovatno je najinspirativnija integracija ove platforme sa Home Assistant OS-om.
Kako je Seeed Studio dao nekoliko XIAO razvojnih sistema sa različitim procesorima, uradili smo načelne testove brzine jednog jezgra svakog od njih kako bi stekli osećaj gde se koji od njih performativno nalazi. Rezultate treba uzeti samo kao ilustraciju.
Na kraju, za cenu od svega $5 po komadu dobijate malenu ali Wi-Fi i Bluetooth sposobnu ploču odličnu za povezivanje svakog uređaja kojeg kreirate u IoT mrežu. Iako zbog dimenzija nisu iskorišćene sve komunikacione linije koje Espressif ESP32-C3 ima, ovaj minimum zadovoljava veliki broj realnih aplikacija. Čip nije nov i odlično je prihvaćen u zajednici, te ćete lako naći ne samo uputstva već i veliki broj gotovih rešenja u zajednici otvorenog koda. Stoga smatramo da je ovaj XIAO ESP32-C3 odlična platforma za razvoj.
XIAO proizvode u Srbiji možete kupiti kod Malina314 d.o.o.
Seeed Studio
Previous ArticleEdatec Raspberry Pi 5 Fanless Case recenzija
Next Article Seeed Studio XIAO ESP32-C6 recenzija
9.1 07/03/2026
9.5 25/02/2026
