Nemačka kompanija specijalizovana za razvoj i proizvodnju industrijske signalne opreme – WERMA predstavlja novu seriju višebojnih MC55 i MC35 LED instalacionih svetala sa Touch i Touch Smart funkcionalnošću.
WERMA višebojne LED svetiljke se mogu naći u dve dimenzije. Modeli sa oznakom MC35 imaju prečnik tela od 35 mm, dok MC55 modeli imaju veće kućište promera 55 mm i pogodne su za one aplikacije gde su potrebni intenzivniji izvori svetlosti i uočljivije led svetiljke.
Modeli WERMA MC serije su kompaktni signalni uređaj sa svetlima u do sedam boja iz jednog izvora. Dostupne su: crvena, žuta, zelena, bela, plava, ljubičasta i tirkizna boja svetlosti. Alternativno je dostupna i trobojna verzija, koja kombinuje najčešću kombinaciju boja u industriji: crvenu, žutu i zelenu u jednom signalnom uređaju.
Tehničke informacije WERMA MC serije
- Nove varijante (MC55) sa funkcijom dodira i prilagođenom konfiguracijom
- Idealno za instalaciju na malim površinama (prečnika 35 mm i 55 mm)
- Indikacija statusa u kućištu mašine ili na kontrolnim ormarićima
- Potrebno je samo 45 do 60 mA
- Dostupni su modeli sa ili bez zujalice.
Ugradna LEDsvetiljka MC35/MC55
- Dostupna kao trobojna svetiljka (crvena, žuta, zelena)
- Dostupna kao višebojna svetiljka (crvena, žuta, zelena, bela, plava, ljubičasta, tirkizna)
- Po zahtevu može biti bez zujalice
Ugradna LED svetiljka MC55 Touch
- Sa funkcijom dodira
- Dostupno kao trobojna (crvena, žuta, zelena)
MC55 Touch može emitovati jednu od tri unapred definisane boje, izabrane u skladu sa industrijskom praksom signalnih semafora. Touch opcija, koja se aktivira dodirom, omogućava korisniku da pošalje povratni signal kontrolnom sistemu pritiskom na vrh svetiljke.
Ugradna LED svetiljka MC55 Touch Smart
- Sa funkcijom dodira i konfigurabilnom funkcionalnošću
MC55 Touch Smart opcija kroz WERMA pametni softver omogućava podešavanje boja emitovanog svetla uz pomoć sedam raznobojnih izvora. Dodatno je moguće podešavati šemu sijanja svetlosnog izvora, kao i tonski signal. Dodirom korisnik može, kao i kod MC55 Touch modela poslati povratni signal kontrolnom sistemu, ali je moguće i iniciranje 24 V komandnog prekidačkog signala.
Kod MC35 i MC55 Touch modela emituje se isključivo svetlost konstantnog intenziteta. Standardni MC55 pored ujednačene svetlosti može emitovati i trepćuće svetlno sa frekvencijom treptanja od 1 Hz. Najopremljeniji MC55 Touch Smart pored ova dva moda ima i dva dodatna: mod kontuinualnog svetlosnog pulsiranja i mod jednokratnog blica. Vek svetlosnih izvora je do 50.000 radnih časova.
Ugao vidljivosti svetlosnih izvora je 360 stepeni, a raspodela intenziteta svetla je konzistentna u celom opsegu, te se može reći da se time poboljšava ukupna bezbednost i komunikacija u industrijskom i radnom okruženju.
Primenjivost je dodatno obezbeđena IP65 odnosno IP69K nivoom zaštite koju pruža kućište svetiljke u zavisnosti od modela. IP65 modeli imaju CE sertifikat, dok IP69K imaju iCE i UL odobrenje za rad u zahtevnim industrijskim uslovima.
Napajanje trobojnih izvora je 24 VDC, dok je za višebojne dozvoljen opseg od 10 do 30 VDC. Specificirana struja za najmanji MC35 model bez zujalice je samo 20 mA pri 24 VDC.
Pored standardnih varijanti, dostupne su dodatne verzije sa funkcijom dodira za potvrdu ili prilagođenu konfiguraciju pod imenom MC55 Touch i MC55 Touch Smart. Touch verzije se izrađuju samo u telu svetiljke sa prečnikom od 55 mm.
Svi modeli imaju ugrađenu glasnu zujalicu koja se može koristiti kao alarmni signal ili kao alternativna signalizacija. Zujalica na MC35 modelu proizvodi konstantan ton od 3400 Hz intenziteta 80 dB. Veći modeli MC55 imaju značajno jači ton od 85 dB. Ton kod standardnog MC55 modela je pulsnog oblika. MC55 Touch ima pak konstantan zvučni izvor na 3480 Hz, dok MC55 Touch Smart može emitovati raspon od 10 tonova u četiri zvučna oblika: kontinualni, pulsni, sa promenjivom frekvencijom i sa alternacijom intenziteta. Operativni životni vek zujalice je do 5.000 časova.
WERMA softver za konfiguraciju je razvijan da bude intuitivan. Olakšava implementaciju različitih režima signalizacije sa različitim bojama, kreiranje svetlosnih scena, upravljanje zvucima i vremensku kontrolu sveukupnog signaliziranja sa do dva nivoa eskalacije po statusu. Ovo znači da se može definisati inicijalni signal u slučaju zadatog stanja, recimo trepćuće svetlo određene boje, a ako nema odgovora u predviđenom roku, inicira se sledeća eskalacija – na primer zvučni signal uz promenu boje trepćućeg svetlosnog signala.
Aplikativne primene osnovnih modela MC35 i MC55 su signalizacija stanja i iniciranje alarma, bez mogućnosti generisanja povratne informacije ili izdavanja komande. Sa Touch verzijom dobija se sprega od operatera ka upravljačkom sistemu, gde on može potvrditi alarm ili signalizirati upravljačkom sistemu da pokrene ili zaustavi rad mašine.
M55 Touch Smart modeli omogućavaju operaterima da uz sve što mogu ostali modeli i direktno kontrolišu rad mašina na izdvojenoj lokaciji. Dodirom je moguće generisati komandni impuls do 200 mA, 24 V kojim se može trenutno zaustaviti rad mašine.
Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, https://www.sobel.rs
