Home»Industrija»Industrijska LED osvetljenja
Sponzorisao: Sobel01/05/20144 Mins Read
d9000 – LED refl ektor visokih performansi za EX zonu
Novi LED reflektor d9000 ima ekstremno impresivne karakteristike uz pomoć svoja 42 LED-a izuzetne snage. Svetlosni fluks mu je 10.200 lumena u maksimumu sa relativnom svetlosnom efikasnošću od 76 do 92 lm/W. Stoga, ovaj reflektor je prava zamena za konvencionalni 250W HIT/HSE reflektor. Sa druge strane, ovaj sistem je energetski mnogo efikasniji jer i pri punim performansama troši svega 135W, pretvoreno u procentima, on je 45% efikasniji od standardnog 250W HI reflektora. Svaki od 42 ugrađena LED-a ima sopstveno optičko sočivo koje obezbeđuje uniformnu i efektivnu distribuciju svetlosti.
Opciono mogu se naručiti modeli sa usmerenim i podesivim (usmereni/rasipajući) zrakom.  Reflektor je težak samo 17 kg i oblik mu je takav da je posebno otporan na udare vetra. Ceo dizajn je otporan na vibracije, pa je samim tim idealan za aplikacije u teškim uslovima rada. Kućište je urađeno od aluminijumske legure, izuzetno otporne na uticaje sredine, čak i bez ikakvog zaštitnog farbanja. Svi elementi za stezanje i montažu izrađeni su od nerđajućeg čelika. Izuzetan kvalitet upotrebljenih komponenti omogućava nesmeten rad reflektoru u opsegu temperature od -50°C pa sve do +60°C. Održavanje reflektora je izuzetno jednostavno. Sve zamene LED modula ili elektronskih delova vrše se skidanjem stakla na prednjoj strani reflektora i to na licu mesta, bez potrebe za demontažom reflektora. Garantovani rad refloektora je 50.000 sati.
Predviđen je za rad u EX zonama i to:
  •     Zona 1: II 2 G Ex d e op is IIC T4/T6 Gb
  •     Zona 21: II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Kućište je izvedeno u IP 66/67. Napajanje je u opsegu: 120-277V 50/60Hz. Ovim proizvodom SCHUCH je prva kompanija u svetu koja je dala LED alternativu klasičnim industrijskim reflektorima.
LED reflektor serija 47… za montažu na banderu
Moderni LED reflektori za montažu na banderu serije 47… opremljeni asimetričnom optikom za efikasno rasipanje svetla idealni su za osvetljavanje javnih i fabričkih saobraćajnica, kao i za osvetljavanje fabričkog kruga i prostora koji je potrebno neprekidno nadzirati.
Ušteda energije je do 70% u odnosu na sada standardne lampe, a uz smanjenje snage moguća je dodatna ušteda i do 86%.
Ono što su dosadašnji korisnici istakli, instalacija i održavanje reflektora 47… serije je izuzetno lako. Zahvaljujući mogućnosti da se gornji deo kućišta ukloni, instalacija i održavanje se odvijaju u dva koraka:
  • Korak 1: Montaža donjeg dela kućišta na banderu i priključivanje napajanja
  • Korak 2: Kačenje gornjeg dela, povezivanje izolovanih konektora i zatvaranje kućišta.
Brža i jednostavnija ugradnja nije moguća.
Visoko-efikasno LED svetlo za industrijske hale serija 3301/3302…
U vremenu kada je ušteda električne energije u industriji od velikog značaja, efikasna LED svetla za hale su pravi izbor. Međutim treba obratiti pažnju na trenutnu ponudu i opredeliti se samo za pravu zamenu za postojeće HME, HQI-E, HQI-T i HCI sijalice.
Sa maksimalnim fluksom od 13,600lm i 27,100lm i potrošnjom od 134W i 268W dostižu efikasnost od 101lm/W. Ovo su dakle najefikasniji sistemi za osvetljenje na tržištu i do 35% efikasniji od konkurentnih, 52% efikasniji od lampi visokog pritiska, a čak 79% efikasniji ukoliko se smanji intenzitet svetla ugrađenim DALI interfejsom.  Opciona funkcija za održavanje konstantnog fluksa u prostoriji može uštedeti dodtanih 9% troškova.
Kućišta su izrađena od aluminijuma sa 1 ili 2 LED polja u zavisnosti da li se menja 250W ili 400W sijalica. Inovativni dizajn osigurava izuzetne termalne karakteristike. Ugrađeni LED moduli proizvode 4000K svetlost sa indeksom Ra 80 što ih čini idealnim za sve industrijske hale. Ugrađena elektronika obezbeđuje zaštitu od prenapona i kratkog spoja, kao i dodatnu temperaturnu kontrolu.
Pored standardne konstrukcije, postoji i ona sa ravnim polikarbonatnim poklopcem za aplikacije u prehrambenoj industriji.  Opseg radnih temperatura je od -40°C pa do +40°C što ga čini odličnim i za ugradnju u hladnjače i skladišta.
Plafonsko LED osvetljenje serije 181/182, 190 i 191/192
Plafonsko osvetljenje za teške industrijske uslove u serijama 181/182… LED, 190… LED i 191/192… LED u koje se umesto neonskih sijalica montira energetski ekonomična LED tehnologija.
Tri serije pokrivaju široki spektar potreba za svetlosnim fluksom od 3.600 do 21.700lm. Na taj način zamenjuju standardne neonke od 1x58W pa sve do 4x80W kao i lampe sa visokim pritiskom od HME 250W do HIE 400W. Sa efikasnošću od 109lm/W ovakvo osvetljenje je 51% ekonomičnije od standardnog. U verzijama koje mogu da kontroliši intenzitet svetla, ušteda je i do 78%. LED osvetljnje pouzdano radi u opsegu od -30°C do +50°C, ukoliko je potrebno da se ide i do -40°C SCHUCH isporučuje modigikovana kućišta.
Ova svetla su se pokazala idealnim u svim fabričkim primenama, a posebno na onim mestima gde postoji prisustvo zapaljive prašine ili vlakana.
Upotrebljeni LED moduli su standardni, što osigurava ovu investiciju u dugom vremenskom periodu.
Previous ArticleDani Industrije – Subotica 2014
Next Article Automatizacija objekata u budućnosti – gesis® FLEX
