  • Mikro Kontrol obeležio 30 godina
  • Chestny Znak sistema za izvoz robe u Rusiju
  • Soldered NULA Max RP2350 recenzija
  • Automatizovani sistem upravljanja „Čistom komorom“
  • FANUC PLAN i FANUC IoT
  • Schneider Electric PrismaSeT Summit
  • Edatec ED-CM0NANO recenzija
  • 3D multisenzorski merni sistemi OGP SmartScope Serija M
Home»Industrija»Nova verzija zenon softvera – zenon 12
Sponzorisao: EXOR ETI d.o.o.15/08/20236 Mins Read
zenon 12
Photo: Copa-Data
Nova verzija zenon softverske platforme stiže sa unapređenim performansama i korisničkim iskustvom u nekoliko oblasti: efikasniji inženjering za „Smart Objects“, sveobuhvatnija usluga Web Visualization Service-a i napredni Report Engine. Povrh toga, mnoga poboljšanja pružaju veću povezanost i otvorenost, npr. sa LINUX OS ili GraphQL.
Ključna unapređenja koja ovde spominjemo samo su deo onoga što zenon 12 nudi. Za kompletnu listu novih funkcija, pogledajte beleške o svim novostima ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika prodaje – EXOR ETI d.o.o.
Poboljšanja u inženjerskom iskustvu
Naši programeri stalno rade na poboljšanju korisničkog iskustva u zenon-u, za krajnje korisnike i inženjere. Brži i lakši inženjering može se postići, na primer, višestrukim selektovanjem i uređivanjem linija na trend dijagramu radi bržeg prilagođavanja tokom inženjeringa. Takođe, mogućnost direktnog prelaska sa poruke o grešci u „output“ prozoru na uzrok same greške pomaže u lakšem rešavanju problema.
„Smart Objects“ inženjering
Mnoga poboljšanja u zenon 12 odnose se na Smart Objects u zenonu. Što je najvažnije, pametni objekti od sada mogu biti zaštićeni lozinkom. To znači da svaka neovlašćena promena ovih objekata može biti zabranjena. Ovo ne samo da poboljšava bezbednost vašeg projekta, već donosi i prednosti kod validacije jer se projekat štiti od daljih izmena.
Smart Objects u zenon Service Engine
Pametni objekti dobijaju poboljšanja kod inženjeringa, kao i kada ih koriste u zenon Service Engine-u. Logički kôd pametnog objekta može se povezati sa određenim zenon Logic programom. Sada je moguće zameniti interlokinge. Osim toga, u zenon 12 omogućeno je korišćenje WPF elementa da bi pametni objekti u vašem projektu bili sofisticiraniji.
zenon 12 screen
Photo: Copa-Data
Plug & Produce sa Module Type Package (MTP)
MTP Studio sada je integralni deo zenon 12. Kako se sam MTP standard još uvek razvija, sa zenon 12 podržani su svi novoobjavljeni delovi standarda (od 1. do 5.1) uključujući Service Apply mehanizam i Service Operator usluge. Na osnovu povratnih informacija od korisnika, template projekat takođe je unapređen sa novim izgledom i funkcijama, jednostavnim prevodom jezika, opcijama prilagođavanja za primenu korporativnog dizajna, ISA 88 rukovanjem master receptom i izveštavanjem.
zenon Service Engine poboljšanja
U zenon Service Engine dodate su nove mogućnosti kada su u pitanju ilustracije i dizajn, uključujući novi 3D alat. Pored toga, poboljšani su waterfall grafikon i njegov wizard.
Ako koristite Process Recorder, sada imate opciju da prilagodite njegovu brzinu reprodukcije. Sa ovim, možete brže doći do vremena ili tačke od interesa i preciznije gledati važne događaje.
Pored toga, poboljšane su performanse SQL izvoza. Administracija korisnika nudi nove i poboljšane funkcije; na primer, CEL unosi koji se odnose na upravljanje korisnicima.
Extended Trend
Extended Trend modul (ETM) je poboljšan kada su u pitanju funkcionalnost i upotrebljivost: kolona „Resource Label“ sada može da se doda u listu krivih i formatiranje vremena je fleksibilnije. Takođe, poboljšani su stilovi za ose i krive.
Brzina osvežavanja ETM sada se automatski smanjuje nakon vršnog opterećenja tako da više nije potrebno ručno resetovanje brzinu osvežavanja.
Automatic Line Coloring (ALC)
U prošlosti je projektovanje ALC aliasa za detaljne prikaze unutar ekrana moglo biti veoma zamorno. Sa zenon 12 verzijom ovo je olakšano, a kako bi se uštedeli vreme i trud. Štaviše, ALC sada dolazi sa dodatnim opcijama za stilizovanje.
Poboljšani Report Engine: Napredno izveštavanje i prikaz podataka
zenon Report Engine omogućava sofisticiranu analizu procesa, obezbeđuje kvalitet, optimizuje proizvodnju i onlajn izveštavanje. Sada, procena vrednosti statusa omogućava proračune zavisne od statusa, kao što je jasno isključivanje pogrešnih informacija. Ovo je korisno, na primer, u proizvodnji solarne energije. Ažurno bojenje u proceni statusnih vrednosti olakšava indikaciju statusa u grafikonima i tabelama za dalju kontekstualizaciju.
„Alarm Shelving“ sa Process Recorder modulom
Upravljanje odloženim alarmima u Process Recorder modulu oslanja se na varijablu iz sistemskog drajvera. Ova varijabla bezbedno i efikasno stavlja privremeno deaktivirane ili odložene alarme na čekanje dok se ne mogu pravilno adresirati. Ova funkcija unapređuje upravljanje alarmima u Process Recorder modulu, kao i bezbednost samih procesa. Podrška za odlaganje alarma pomaže korisnicima da izbegnu neželjena upozorenja.
zenon i HTML5 uz novi Web Visualization Service (WVS)
Web Visualization Service (WVS) nudi mogućnost korišćenja vizuelno privlačnog i visokokvalitetnog interfejsa (HMI) ili rešenja za nadgledanje u veb pregledačima kao što su Chrome, Firefox i Safari.
Da biste olakšali inženjering, sada možete da navedete u svakom projektu da li je namenjen za WVS. Ovo generiše oznake u Engineering Studiu koje vam daju jasnu predstavu o tome koje komponente projekta tj. koji tipovi ekrana i elementi ekrana su podržani za WVS. Pored toga, projekat je validiran za WVS prilikom kreiranja datoteka za Service Engine.
Svi podržani tipovi ekrana sada mogu dodatno da koriste sledeće elemente: prekidač, bar graph i instrument sa pokazivačem.
Equipment Model (EQM) nudi punu podršku za njegove funkcije, uključujući mogućnost filtriranja liste alarma i hronoloških događaja da biste dobili specifične informacije koje su vam potrebne. Pored toga, povezane funkcije se mogu izvršiti.
Recipe Group Manager (RGM) vam sada omogućava da uređujete, čitate i upisujete svoje recepte na vebu. Pored toga, ekrani tastature su sada podržani za Write set value i u kombinaciji sa RGM-om.
Za korisnike zenon Energy Edition, sada postoji podrška za Command Processing ekran u WVS – koji vam omogućava da jednostavno izvršite komande.
Sve u svemu, ova sveobuhvatna unapređenja omogućavaju korisnicima da lako konfigurišu i vizualizuju ekrane, pristupe podacima i konfigurišu ih, kao i da obavljaju bezbroj radnji u okviru podržanih tipova ekrana.
Lakši upiti sa GraphQL interfejsom
Od sada je moguće izdvojiti najvažnije informacije iz vaših prikupljenih podataka, samo sa nekoliko klikova. Možete koristiti GraphQL interfejs za upite o meta podacima, alarmima, događajima i procesnim podacima. Zbog integrisanog „igrališta“ koje sadrži šemu baze podataka i dokumentaciju, GraphQL olakšava obradu i automatizaciju radnih i poslovnih procesa. Dostupni i implementirani GraphQL interfejs posebno je koristan kada se rade upiti na složenim podacima. Zbog fleksibilne sintakse upita, potreban vam je samo jedan upit da biste dobili tačno one podatke koji su vam potrebni. Ova fleksibilnost omogućava dinamičko i ad-hoc pronalaženje podataka na osnovu specifičnih zahteva i slučajeva upotrebe. Da biste koristili GraphQL interfejs, potreban vam je zenon Report Engine ili zenon Historian 360.
zenon 12 download
zenon od sada i na Linux platformi
Razvojni tim COPA-DATA napravio je značajan napredak sa migracijom zenon Service Engine-a na Linux. Jednostavnost primene, inženjering i kompatibilnost između Windows i Linux verzija zenon servisa osnovni su izazovi u prelasku na Linux. Uz zenon 12, zenon Service Engine može da radi kao komponenta za prikupljanje i skladištenje podataka, baziran na velikom broju drajvera koji su već dostupni. Ostali dostupni runtime servisi na Linux platformi su alarmiranje, alokacije, čuvanje podataka (historian), kao i zenon Logic servis (integrisano rešenje). Service Engine na Linux-u blisko je integrisan sa zenon IIoT servisima. Dakle, implementacija projekta realizuje se korišćenjem Device Management servisa. Štaviše, podaci procesa mogu se preuzeti preko REST API od zenon IIoT Services API-a. Integracija Data Storage opcije omogućava izvoz podataka o procesima na cloud.
Štaviše, OPC UA protokol omogućava interoperabilnost i razmenu podataka između različitih sistema. Poboljšava integraciju, efikasnost i sigurnost komunikacije i prenosa podataka u heterogenom industrijskom okruženju.
zenon 12 Energy zenon12 – HIGHLIGHTS
Energetika i Infrastruktura
Download
zenon 12 Food and Beverage zenon12 – HIGHLIGHTS
Prehrambena industrijaDownload
zenon 12 Pharmacy zenon12 – HIGHLIGHTS
Farmacija i nauka o životuDownload
zenon 12 Automotive zenon12 – HIGHLIGHTS
Automobilska industrijaDownload
EXOR ETI
Previous ArticleDobitnici u Jetson Nano 2GB Developer Kit giveaway kampanji
Next Article Nova FAULHABER hala sa raznovrsnim proizvodnim mogućnostima
Sponzor: Trim27/04/2026
Sponzor: FANUC22/04/2026
Sponzor: Metrology Experts15/04/2026
Danfoss iC7-Automation
Sponzor: Danfoss14/04/2026
Promena paradigme u brizganju plastike
Sponzor: Neofyton10/04/2026
Rukohvati GN 565: čvrsto držanje
ABB akYtec Armsom Automatika Banana Pi Beogradski Sajam Bosch Rexroth CADCAM Data CHIRON Croatia CircuitMess Danfoss DFRobot Digilent Dossis Eaton Edatec Elcom Media Elecfreaks Elecrow Electronic Design Elektromont ELESA+GANTER EMP EMT elektro ENEL Valjevo EP-Solutions ePlan Eurocom EXOR ETI Fanuc Faulhaber Festo Fox Electronics Gamax Gomo Design Hennlich Hidraulika HMS ICM Electronics ICOP INEA SR INNOMOTICS IvDam Process Control LattePanda Libre Computer magazinMehatronika malina314 Mean Well / ASIKO Melco-Buda Metronik Microsoft Mikro Kontrol Milk-V Mitsubishi Electric Momentum National Instruments Neminik Neofyton NVIDIA OM SISTEM Orange Pi PCBWay Pickering Radxa Raspberry Pi Recom Renishaw Rittal Sajam voda Samsung Schneider Electric Schunk Seeed Studio Servoteh Siemens SM Automation Sobel Soldered staubli STMicroelectronics SunFounder Tectra / Megger teenage engineering Tehnogama TeLa elektrik TI LaunchPad Tipteh TRC pro Trim UMBRAmatik Unicom Uno-Lux Processing URAM System Vesimpex VETS Wago Weidmueller Wurth Elektronik Yaskawa Yokogawa
