Home»Industrija»Promena paradigme u brizganju plastike
DYNAMICO by Frigel - prvi “Mould Profit Booster” - “AI-Assisted” dinamička kontrola temperature kalupa
Sponzorisao: Neofyton10/04/20268 Mins Read
photo: Frigel
Frigel, sa preko 30 godina iskustva u industriji, predstavlja DYNAMICO, tehnologiju dinamičke kontrole temperature kalupa uz pomoć veštačke inteligencije, koja uvodi promenu u upravljanju vremenom hlađenja – pravu neiskorišćenu polugu za povećanje produktivnosti, smanjenje troškova energije i povećanje profita.
Redefinisanje profitabilnosti u biznisu brizganja plastika
Kao trenutna zamena za sve konvencionalne kontrolere temperature, u većini primena i bez ikakve modifikacije kalupa, DYNAMICO nudi povraćaj investicije u roku od nekoliko meseci, a rezultate garantuje sam Frigel.
„DYNAMICO već generiše važne priče o uspehu u različitim sektorima kao što su automobilska industrija, medicina, pakovanje i u svim specifičnim primenama brizganja tehničkih delova“.
Kontekst: Povećanje margine profitabilnosti
Vreme je novac! U industriji brizganja, vremena ciklusa definišu produktivnost po mašini, troškove i potrošnju energije po proizvodu.
Upravljanje vremenom hlađenja: prava neiskorišćena poluga za poboljšanje marži | photo: Frigel
U konkurentnom ekonomskom okruženju, smanjenje vremena ciklusa sa DYNAMICO znači:
  • Povećanje produktivnosti
  • Smanjenje troškova po delu
  • Povećanje marži
  • Povećanje konkurentnosti
  • Izbegavanje skupih strukturnih investicija
„Smanjenje vremena ciklusa nedvosmisleno povećava bruto maržu profita. Do sada je smanjenje vremena ciklusa zahtevalo skupe intervencije na kalupima, skupe uređaje za automatizaciju ili kupovinu modernijih mašina boljih performansi“.
U budućnosti, zahvaljujući novoj DYNAMICO Frigel tehnologiji, smanjenje vremena ciklusa biće veoma lako, čime će se postići ranije nezamisliva profitabilnost.
photo: Frigel
Skriveni izazov vremena hlađenja
Vreme hlađenja je suštinski deo ciklusa brizganja: ima značajan uticaj na proizvod, jer nije važno samo za kvalitet dela, već je i deo ciklusa koji po pravilu najduže traje.
„Vreme hlađenja čini između 40% i 80% ukupnog ciklusa, u zavisnosti od primene. Pa ipak, to je obično zanemaren parametar“.
Optimizacija vremena hlađenja zamenom konvencionalnog TCU-a sa DYNAMICO | photo: Frigel
U stvari, vreme hlađenja svakog kalupa je prvenstveno određeno performansama postojećih temperaturnih kontrolera (TCU), koji nisu posebno dizajnirani da ga optimizuju. Većina današnjih ciklusa brizganja radi sa vremenima hlađenja koja se mogu značajno poboljšati, ali samo ako imate pravu tehnologiju, dizajniranu za ovu preciznu svrhu.
„Jasno je da smanjenje vremena hlađenja u ciklusima brizganja predstavlja jedinstvenu priliku za povećanje profitnih marži, što je do sada bilo potpuno zanemareno“.
Kako se vreme hlađenja može optimizovati?
Proizvod se može smatrati „ohlađenim“ kada poprimi svoj kruti oblik i može se bezbedno ukloniti iz kalupa. Deo tada mora da ispunjava utvrđene kontrole kvaliteta nakon oblikovanja. Svako dalje hlađenje unutar kalupa je neefikasno i posledično će povećati vreme ciklusa.
Najkraće vreme hlađenja koje se može postići biće određeno brzinom prenosa toplote na rashladnu vodu, a to se dešava tek nakon što plastika potpuno ispuni šupljinu (naknadni pritisak).
U postojećem kalupu, jedini metod za ubrzavanje provođenja toplote na vodu koja cirkuliše u kanalima kalupa je smanjenje temperature tokom faze hlađenja.
Poređenje temperature zidova šupljine | photo: Frigel
Postoje dve glavne promenljive koje direktno utiču na temperaturu kalupne šupljine: s jedne strane, koeficijent prenosa toplote između vode i čelika kalupa – koji je u velikoj meri zavisan od brzine protoka vode kroz kalup – i s druge strane, temperaturna razlika između vode i plastike unutar šupljine.
Stoga se optimizacija vremena hlađenja može postići samo pomoću uređaja koji omogućava menjanje protoka vode unutar kalupa a, i istovremeno menjanje njegove temperatura u skladu sa zahtevima svakog procesa.
DYNAMICO Inovacija – “MOULD PROFIT BOOSTER”
Prvi uređaj za aktivnu optimizaciju vremena hlađenja kalupa putem digitalne inteligencije.
DYNAMICO je novi uređaj koji direktno zamenjuje konvencionalne regulatore temperature u bilo kom postojećem kalupu. Koristeći napredne algoritme, vodi operatera korak po korak u smanjenju vremena hlađenja na najkraće moguće trajanje, ali i dalje osigurava kvalitet konačnog proizvoda.
DYNAMICO korisnički interfejs – Vreme ciklusa je nova zadata vrednost | photo: Frigel
Glavne prednosti:
  • Nisu potrebne izmene na kalupu
  • Aktivna i dinamička kontrola temperature i protoka vode
  • Trenutna integracija u postojeću liniju
  • Baza podataka (recepata) spremna za upotrebu za svaki optimizovan kalup
„Zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji, značajno smanjenje vremena ciklusa bilo kog postojećeg kalupa može se postići odmah, lako i ekonomično, bez potrebe za bilo kakvim modifikacijama kalupa“.
U osnovi jedinica za kontrolu temperature kalupa se transformiše u uređaj za optimizaciju vremena ciklusa. U stvari, „kontrolna promenljiva“ (SET POINT) DYNAMICO-a više nije temperatura vode koja ide u kalup, već vreme ciklusa.
Kako DYNAMICO radi
Za razliku od tradicionalnih regulatora temperature zasnovanih na fiksnoj, konstantnoj i stabilnoj kontroli temperature, nova tehnologija se zasniva na potpuno suprotnom konceptu: „Dinamičkoj kontroli temperature kalupa“.
DYNAMICO može automatski i programski da podešava temperaturu vode u kalupu u svakom koraku procesa optimizacije vremena hlađenja – a u nekim slučajevima čak i da reguliše protok kroz svaku polovinu kalupa koristeći inverterski pogonske pumpe.
Pogonske pumpe u DYNAMICO seriji su dizajnirane da isporuče do 500% veći protok od konvencionalnih regulatora temperature, dostižući veoma visok turbulentni protok vode u kanalima alata i maksimalnu brzinu prenosa toplote sa šupljinama kalupa.
DYNAMICO serija pokriva sve specifične zahteve koje postavlja proces brizganja uključujući primena na visokim temperaturama za tehničke delove – „DS“ serija.
DYNAMICO serija takođe uključuje „DY“ seriju. Super kompaktna jedinica sa integrisanim čilerom – kao evolucija dobro poznate Frigel Microgel serije. Ova izvanredna karakteristika omogućava da se SET POINT temperature spusti na 10 °C. Shodno tome, nema ograničenje smanjenja vremena hlađenja bez obzira koji centralni sistema hlađenja je povezan, što je posebno korisno kod prerade poliolefina sa visokim melt indeksom.
Dynamico Digital Connectivity | photo: Frigel
Pored toga, svaki DYNAMICO je povezan sa kalupom putem univerzalnog signala (pogodnog za svaku marku i model prese) koji omogućava da se znaju vremena otvaranja i zatvaranja kalupa, kao i vreme ciklusa.
Zahvaljujući ovim jedinstvenim mogućnostima sinhronizacije, sve DYNAMICO jedinice sa invertorskim pumpama (opciona funkcija) mogu da isporuče visok protok za vreme faze hlađenja ciklusa, dok ga smanjuju u ostatku ciklusa. Ovo će izbeći „smrzavanje kalupa“ tokom vremena otvaranja, omogućavajući upotrebu nižih temperatura vode koje dodatno povećavaju brzinu prenosa toplote – DYNAMICO SYNCRO MODE –
Na ovaj način DYNAMICO nudi operaterima alat, preko koga se upravlja putem prilagođenog korisničkog interfejsa, koji im omogućava da smanje vreme hlađenja postojećeg ciklusa, korak po korak, smanjujući sekundu po sekundu, menjajući temperature i, ako je potrebno, protok vode koji se šalje u kalup.
DYNAMICO WIZARD – Digitalna inteligencija & korisničko iskustvo
Smanjenje vremena hlađenja, vođeno inovativnom logikom dinamičke kontrole temperature kalupa, podržava softver „DYNAMICO WIZARD“ koji je razvio Frigel, zasnovan na digitalnoj inteligenciji potpomognutoj veštačkom inteligencijom. Koristi algoritme oslonjene na Frigelovo iskustvo u industriji i prikupljanju podataka kroz dug vremenski period sa više od 40.000 jedinica za kontrolu temperature kalupa instaliranih u različitim aplikacija diljem sveta.
Ovi algoritmi se zasnivaju na pojedinim specifičnim podacima trenutnog procesa brizganja, koje je prethodno uneo operater, i na signalima koji potiču sa kalupa dobijenih u realnom vremenu.
Kada se postigne minimalno moguće vreme hlađenja koje garantuje kvalitet proizvoda, operater može da sačuva „recept kalupa“ u DYNAMICO memoriji. Ovo omogućava da se on lako primeni kad god se taj kalup ponovo koristi.
Štaviše, DYNAMICO može da uključuje potpunu internet konekciju koja bi, putem AI alata za obradu procesnih podataka svih mašina i kalupa povezanih u mrežu omogućila DYNAMICO WIZARD algoritmima da kontinuirano uče iz njih, čime se progresivno poboljšavaju performanse i time dodaje vrednost sa svakim novim kalupom.
Ukratko, nova DYNAMICO tehnologija je zasnovana na dva potpuno nova koncepta:
Dinamička kontrola temperature kalupa
  • Značajno povećana efikasnost prenosa toplote kalupom,
  • Integracija signala kalupa (otvaranje/zatvaranje),
  • Programirana varijacija temperature i protoka vode u kalupu,
  • Upotreba invertorskih buster pumpi
Optimizacija vremena hlađenja uz pomoć digitalne inteligencije
  • DYNAMICO WIZARD algoritmi za vođenje korak po korak,
  • Korisnički interfejs koji predlaže bolja vremena ciklusa,
  • Čuvanje recepta svakog kalupa za kasniju ponovnu upotrebu,
  • Progresivno poboljšanje performansi u budućnosti uz pomoć veštačke inteligencije.
Rezultat?
Intuitivni interfejs dizajniran za operatera koji mu pomaže da hlađenje pretvori u aktivan, optimizovan proces koji generiše dodatni profit kompaniji.
Pored toga, zahvaljujući DYNAMICO WIZARD-u, jedinica je veoma jednostavna za upravljanje. Svaki operater, koji zna kako da proceni kvalitet proizvoda, može lako da koristi interfejs i sačuva recept za svaku od vrsta proizvoda.
Pravi, dokazani rezultati: merljivi dobici
Dokazani rezultati su impresivni. Za većinu tehničkih delova, jednostavnom zamenom postojećih kontrolera temperature, smanjenje vremena hlađenja postignuto pomoću DYNAMICO-a može dovesti do povećanja produktivnosti od 20% do 50%. Smanjenje vremena ciklusa takođe povećava efikasnost cele proizvodne ćelije, čime se postiže ušteda troškova do 15% po jedinici proizvoda.
Rezultate DYNAMICO-a je lako proveriti, zahvaljujući intuitivnom interfejsu koji omogućava operateru da fino podesi proces oblikovanja u samo nekoliko ciklusa, vidljivo potvrđujući značajno smanjenje vremena ciklusa.
Konkretne koristi za vaše poslovanje:
  • Povećanje produktivnosti od 20-50%
  • Ušteda energije i troškova po proizvedenom delu do 15%
  • Povraćaj investicije postignut za samo nekoliko meseci
  • Bez modifikacija kalupa
  • Bez posebne obuke operatera (jedinicom mogu lako upravljati čak i neiskusni operateri).
FRIGEL garantuje performanse
Frigel isporučuje DYNAMICO jedinice na bazi „Garancije rezultata“ ili će refundirati investiciju. Jedinice se biraju prilagođene specifičnoj primeni kalupa, obično počevši od strateški najbitnijih kalupa. Ovo omogućava kompanijama da:
  • Procene konkretan uticaj u pogledu produktivnosti i uštede troškova
  • Brzo ostvare povraćaj investicije – ili dobiju trenutni povraćaj novca
  • Postepeno proširuju usvajanje tehnologije
Garantovan učinak
ili odmah dobijate povraćaj novca | photo: Frigel
Zaključak: DYNAMICO i nova era brizganja
Sa DYNAMICO-om, Frigel uvodi novu eru brizganja.
„Pristupačna i visoko efikasna tehnologija koja transformiše pasivni proces (vreme hlađenja) u aktivni pokretač performansi. Svaki optimizovani ciklus znači više profita za kompaniju“.
DYNAMICO je više od puke jedinice za kontrolu temperature. To je akcelerator (pojačivač) profitnih marži, optimizator procesa, strateška poluga za budućnost kompanije.
Cilj DYNAMICO tehnologije: „Maksimizujte profitabilnost vašeg procesa brizganja osiguravajući da svaki pojedinačni kalup radi sa najkraćim mogućim vremenom hlađenja, proizvodeći kvalitetne delove, sa maksimalnom produktivnošću“.
Više informacija:
Neofyton doo – Mašine i oprema za preradu plastike
Partizanska 27b, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 452 642 | Mob: +381 64 616 94 08
www.neofyton.com
Neofyton
Previous ArticleElecrow Cryptocurrency Solo Miner recenzija
