Home»Industrija»Robotska linija za paletiziranje malih lamela
Sponzorisao: ICM Electronics03/03/20222 Mins Read
ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje malih drvenih lamela. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera koji donose lamele do robota i sistema valjkastih transportera koji donose prazne palete do robota i odnosi pune palete od robota.
Kako je na paletu potrebno složiti lamele različitih dužina i debljina, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima lamele različitih dimenzija, kao i različiti broj paketa lamela u zavisnosti od šeme slaganja lamela i međuredne kartone. Dužina lamele može da varira od 250 do 600mm, dok debljina može da se bude 3.12 do 3.98mm.
Takođe, robotska ćelija je napravljena tako da istovremeno robot uzima pakete sa dve linije i slaže ih na dve odvojene palete. Potreba investitora je česta da radi dva različita proizvoda na dve različite linije istovremeno. U skladu sa tim je projektovan i sistem koji se na pritisak dugmeta prilagodi proizvodnji.
Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dužinu i debljinu lamele, a sistem će sam podesiti način slaganja proizvoda na palete, broj proizvoda koji uzima po ciklusu, dovod praznih i odvod punih paleta uz pomoć transportera, kao i postavljanje kartona između redova lamela, kao i ostale parametere neophodne za kvalitetno slaganje lamela.
Kapacitet linije zavisi od dužine lamele koji se slaže na paletu.
Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs
ICM Electronics
Previous ArticleHSR1800-35 – Univerzalna fleksibilna robotska ćelija za automatizaciju obradnih procesa
Next Article TI BOOSTXL-AUDIO Audio Signal Processing BoosterPack recenzija
Rad motora na niskim brzinama
