Home»Industrija»RTU4442 – GSM/GPRS daljinski nadzor procesa
Mehatronika teamBy Mehatronika team03/12/2007Updated:18/07/20253 Mins Read
RTU4442 je GSM/GPRS terminal stanica za daljinski nadzor i upravljanje procesima koji su locirani na geografski različitim mestima. Terminal ima analogne i digitalne ulaze na koje se vezuju standardni senzori, odnosno komandne izlaze za upravljanje procesima. Implementirana tehnologija OPC servera, omogućava korišćenje podataka od strane SCADA, baza podataka, kao i drugih korisničkih aplikacija.
Korišćenjem kombinacije GSM/GPRS/internet tehnologija omogućena je prihvatljiva brzina prenosa podataka, uz neprekidnu vezu između upravljačkoig centra i udaljenih jedinica po ekonomski izuzetno povoljnoj ceni.
OPC server
Besplatan OPC server koji se isporučuje sa RTU4442 terminalom omogućuje jednostavnu komunikaciju aplikacije u upravljačkom centru sa većim brojem međusobno razdvojenih udaljenih stanica.
Pored upravljačkih funkcija, OPC server obezbeđuje međusobnu vremensku usklađenost različitih procesa kroz sinhronizaciju sata realnog vremena i svih perifernih podstanica.
Moduli za proširenje
U slučaju potrebe za većim brojem ulaznih ili izlaznih tačaka, razvijeni su različiti moduli za proširenje koji se povezuju direktno na RTU4442 terminal. Na primer, modul EXT8DI omogućava proširenje terminala za dodatnih 8 digitalnih ulaza.
Komunikacija
Kada je potrebna bežična veza između međusobno geografski udaljenih procesa i centralnog upravljačkog sistema RTU4442 je idealno rešenje.  Baziran na GPRS komunikaciji, koja se danas smatra cenovno najekonomičnijom za prenos podataka, izvodljiv je svuda gde postoji pokrivenost GSM mreže mobilnog operatera.  Podaci se od udaljenih jedinica u vidu periodičnih paketa preko GSM/GPRS mreže prenose u internet mrežu i dalje do centralnog upravljačkog sistema.  U slučaju predefinisanog događaja (alarm) podatak se šalje trenutno, a u slučaju potrebe za paralenim obaveštavanjem o alarmnim stanjima omogućeno je slanje SMS poruka mobilnim korisnicima GPRS mrežom.  Komunikacija je dvosmerna, što praktično znači da postoji mogućnost daljinskog ujključenja, isključenja ili promene prethodne referentne vrednosti u procesu.
Karakteristike RTU 4442
Digitalni ulazi:    4 ulaza 24 VDC,
od toga 2 pulsna
Digitalni izlazi:    4 izlaza, 24VAC, 0,5A
Analogni ulazi:    4 ulaza, 0-10VDC
ili 0-20mA
Analogni izlazi:    2 izlaza, 0-10VDC
Napajanje:        24VDC (opseg 15-30VDC)
Potrošnja :        0,75W (stand by)
1,50W (transmisija)
GSM/GPRS područje:    900/1800 MHz
Priključak za antenu:    SMA
SIM priključak:    3V SIM
Radna temperatura:    0-500C
Montaža:        na DIN šinu
IP zaštita:        IP 30
Dimenzije(DxŠxV):    173x105x59 mm
Težina:        650g
Prva primena RTU 8442 u Srbiji:
Prošlog meseca preduzeće “ACONS” DOO iz Novog Sada prvo je u Srbiji primenilo RTU 8442. Radilo se o sistemu nadzora prepumpnih podstanica i evo kako oni karakterišu RTU 8442:
“ Radeći na prenosu podataka GPRS-om od juna 2006. imali smo priliku da se upoznamo sa nekoliko rešenja uključujući i rešenje sa RTU 8442. Urađaj se pokazao kao veoma praktičan, pouzdan i ekonomičan, kako u fazi testiranja tako i kasnije u eksploataciji. Kao namenski uređaj sa određenim brojem ulaza/izlaza koji ima integrisan GSM/GPRS modem predstavlja idealno rešenje za nadzor objekata. Primenljiv je čak i u razvodnim ormanima sa vrlo malo slobodnog mesta. Treba imati na umu da su dimenzije RTU 8442 svega 173x105x59 mm (DxŠxV). Kompaktnost koju RTU8442 ima zahvaljujući integraciji ulaza/izlaza sa GSM/GPRS modemom, kao i širina primene koju omogućava OPC server, svrstavaju RTU 8442 u sam vrh opreme za prenos podataka”.
Slobodan Kockar – “ACONS” DOO
INEA SR
Previous ArticleKOMUNIKACIJA – neminovnost ili tačka preokreta
Next Article Touch screen operatorski paneli – primena u industriji
