Home»Industrija»Weidmueller PROtop industrijske napojne jedinice i power managment
Napojne jedinice, ili napajanja, bazična su komponenta svih industrijskih sistema i svakog upravljačkog ormana.
Sponzorisao: WeidmuellerWeidmueller04/09/20245 Mins Read
PROtop Weidmueller
photo: Weidmueller
Svaka industrijska aplikacija zahteva različite odlike koje pojedinačno napajanje mora da poseduje, od ekonomičnih varijanti, sve do napajanja najviših performansi za najzahtevnije aplikacije. U Weidmueller-ovom portfoliu se može pronaći više od 500 različitih opcija napajanja, kontrole i zaštite DC opterećenja, uređaja za neprekidno napajanje, buffer modula, u kome se za svaki inženjerski poduhvat može pronaći adekvatno rešenje.
PROtop Weidmueller
photo: Weidmueller
Holistički pristup power management sistemu podrazumeva obezbeđenje robusnog i pouzdanog rešenja za napajanje, čak i u specifičnim situacijama na koje se može naići u pojedinim industrijama. Bilo da je u pitanju mašinska ili procesna industrija, energetika ili transport, od esencijalne važnosti postaje mogućnost integracije u IioT, radi monitoringa ili , češće, radi komunikacije i kontrole, čak i sa udaljenih lokacija. Na taj način činimo proces optimalnim, a bitne podatke vezane sa upravljačkim napajanjem transparentnim, što potencijalno omogućava detaljnu analizu i prediktivno održavanje u postrojenju, kao i lakši retrofit postrojenja.
photo: Weidmueller
Potencijalni problemi koji se javljaju u različitim tipovima industrija i naša rešenja :
  • Pri paralelnom radu više napajanja i korišćenju diodnih modula, javljaju se toplotni gubici. Inovativna Oring MOSFET tehnologija omogućava redudandni modul bez dioda i paralelni rad.
  • Rad 24/7 pri visokom opterećenju, naročito u autoindustriji zahteva napajanje sa dugim radnim vekom. PROtop serija obezbeđuje i do 2mil radnih časova na ambijentalnoj temperaturi od 25C i do 1mil radnih časova na ambijentalnoj temperaturi od 40C.
  • U fizički velikim sistemima poput sistema konvejera, često postoji potreba za decentralizovanim rešenjima. Takođe postrojenje se često nalazi u sredini sa dosta prašine. Uz Fieldpower PROtop napajanje, dobijamo zaštićeno napajanje u kutiji sa IP65 stepenom zaštite koje se montira decentralizovano, tj.na samu konstrukciju mašine. Time se smanjuje i količina provodnika koja se koristi.
  • Kod postrojenja sa robotima ili aparatima za zavarivanje, usled početnih velikih opterećenja istih, može doći do kratkotrajnih prekida napajanja. Weidmueller DC Buffer modul može obezbediti napajanje do 200ms, zahvaljujući kondenzatorima u sebi. Vreme se može produžiti paralelnom konekcijom više buffer modula.
  • Neselektivnost zaštite. U velikom broju slučajeva više različitih potrošača je povezano na isto napajanje (PLC, decentralizovani I/O moduli, DC osvetljenje, DC pogoni, kalemovi releja i kontaktora, senzori itd.). Situacija koja bi trebalo izbeći, da usled eventualnog kratkog spoja ili preopterećenja na jednom od potrošača, zbog loše izabrane zaštite, svi ostali potrošači ostanu bez napajanja, ako napojna jedinica uđe u mod greške. Rešenje se nalazi u selektivnom i modularnom sistemu zaštite, maxGuard ili topGuard.
*Svi elementi sistema napajanja dostupni u Weidmueller Configuratoru (WMC), inteligentnom, bespatnom softveru za konfiguraciju elemenata na DIN šini, zasnovanom na digital-twin principu.
PROtop Weidmueller
photo: Weidmueller
PREGLED PORTFOLIA
  • PROtop – napajanje najviših performansi za najzahtevnije aplikacije
  • PROmax – napajanje za industrijske aplikacije visokih zahteva
  • PROeco – ekonimično rešenje za standardne industrijske aplikacije
  • DC-UPS – kontrolni moduli za 20A i 40A, za neprekidno i pouzdano napajanje 24VDC potrošača, sa baterijom i do 17Ah
  • DC buffer – za sigurno napajanje tokom kratkotrajnih prekida napajanja do 200ms
  • topGuard i maxGuard – modularna zaštita DC kola do 12A, bazirana na elektronskim osiguračima
  • DC/DC konvertori – kompenzacija pada napona u slučaju velikih distanci kao i rešenje fluktuacija napona koje se mogu javiti u slučaju neregulisanih napajanja
  • Redudantni i diodni moduli – paralelni rad standardnih napojnih jedinica
  • Decentralizovane napojne jedinice i decentralizovani monitoring opterećenja u IP65 stepenu zaštite – FieldPower IP65
Prilikom selekcije napojnih jedinica, pored funkcionalnosti, u obzir se moraju uzeti i benefiti samog procesa instalacije.
photo: Weidmueller
INSTALACIJA
Kako štedimo vreme i prostor pri instalaciji napajanja?
  • Weidmueller PROtop serija napajanja, malih dimenzija, mogućnost side-by-side instalacije kod PROtop i PROmax napajanja
  • Zahteva manje prostora u ormanu u odnosu na standardna napajanja. Metalno kućište u potpunosti
  • Visoka efikasnost i do 95%. Manja disipacija toplote unutar ormana
  • Mogućnost PUSH-IN konekcije za brže povezivanje
  • Pametni displej i mogućnost daljinskog monitoringa napajanja kod PROtop serije
  • Redudantni ili diodni modul nisu potrebni kod paralelnog rada napajanja iz PROtop serije što omogućava uštedu prostora
  • Opcija trofaznog i monofaznog ulaza, opcija DC ulaza
  • Elektronska zaštita DC potrošača, topGuard i maxGuard, značajno je manjih dimenzija od konvencionalnih rešenja poput automatskih DC prekidača
FUNKCIONALNOSTI
Funkcionalnosti Weidmueller-ovih napajanja donose dodatnu vrednost. Kako?
  • Dodatne komponente za komunikaciju mogu biti integrisane u naš sistem napajanja i time učiniti sistem spremnim za daljinski monitoring baziran na IioT.
  • PROeco i PROmax serija obezbeđuju vizuelnu LED signalizaciju kao i izlazni NO ili CO kontakt za status napajanja.
  • Opseg napajanja sa izlaznim naponom 12V,24V, 48VDC , maksimalne izlazne snage 960W.
  • Industrijska DC-UPS rešenja i buffer moduli obezbeđuju pouzdano i sigurno napajanje 24VDC potrošača u slučaju nestanka glavnog napajanja kao i u situacijama kratkih prekida napajanja.
  • topGuard i maxGuard modularni sistemi zaštite DC potrošača, zasnovani na elektronskim osiguračima, brzo, pouzdano i selektivno vrše diskonekciju kritičnog DC kola u slučaju kratkog spoja ili preopterećenja.
  • Zahvaljujući DCL tehnologiji, PROtop serija napajanja može obezbediti 600% boost-a u vremenskom intervalu od 15ms, 300% u 100ms ili 150% na čitavih 5 sekundi. Idealno rešenje za pokretanje snažnih motora ili aktiviranja prekidača.
  • Serija PROmax može obezbediti i do 120% preopterećenja
Kontakt:
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Beograd-Zvezdara
Ustanička 189, III sprat, lokal 7a, 11050 Beograd, Srbija
Phone/fax: +381 11 288 5274
Mobile: +381 69 100 1070
E-mail: Zoran.Rabrenovic@weidmueller.com
Weidmueller
Previous ArticleFAULHABER pogonski sistemi su evoluirali
Next Article RECOM kupio LECO-a
