Home»Recenzije»Wio Terminal Chassis Battery 650 mAh recenzija
Ako želite da vaš Wio Terminal bude samostalan i mobilan, a pritom da mu povećate broj Grove konektora, ovo je Seeed Studio rešenje.
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić03/09/2025Updated:20/02/20264 Mins Read
WIO Terminal Chasis Battery 650 mAh
Seeed Studio Wio Terminal Chassis Battery 650 mAh
76%
76%
Wio Terminal Chassis Battery 650 mAh modul će Wio Terminal učiniti mobilnim, zaštitiće ga od neočekivanih prekida napajanja i povećati mu Grove povezivost. Da li je 650 mAh dovoljno, mi mislimo da za zaštitu jeste, ali za nezavisnost platforme baš i nije.
  1. Odlično usklađen dizajn modula
  2. Punjenje je stabilno i kontrolisano dobro poznatim TI BQ27441
  3. On/Off dugme je praktično i neophodno
  1. SoH funkcija Arduino biblioteke od prvog korišćenja vraća 0%
  2. Dva nova Grove porta su redundantna, a nedostaje D7/A7
  3. Wio Terminal 650 mAh vrlo brzo potroši
Među prvim recenzijama koje smo uopšte uradili bio je i prikaz Seeed Studio Wio Terminal-a, mikrokontrolerskog razvojnog sistema sa integrisanim 2.4″ LCD ekranom opremljenim 2.4/5 GHz Wi-Fi i Bluetooth 5.0 modulom. Predposlednja rečenica tog teksta je glasila: „Izostavljanje baterije je čudno – ali nije značajna zamerka.“ U Seeed Studio-u su ipak odlučili da ovu zamerku otklone Li-Polimer dopunjivim baterijskim modulom koji se lako montira sa donje strane Wio Terminala ne izlazeći iz gabarita niti dizajna osnovnog displej modula. Prva verzija baterije je imala neke nedostatke. Nije bilo moguće isključiti bateriju i nije ni imala logiku za kontrolu punjenja i pražnjenja, pa je moglo da dođe do oštećenja baterijske ćelije. Drago nam je što smo bili strpljivi i sačekali da nam Seeed Studio za porebe ove recenzije pošalje novu verziju kod koje su ti problemi otklonjeni.
Prilikom nabavke obratite pažnju koji model kupujete. Imena su im ista, sa tim da nova baterija ima dodatnu oznaku na kraju imena – (650mAh). Fizički se razlikuju sa donje strane, gde novi model ima dva signalna otvora. Ispod prvog je zelena dioda koja gori kada se dopunjava baterijska ćelija. Ispod drugog su dve diode, žuta i crvena. Žuta gori kada se baterija uključi. Dodatna crvena se uključuje, pa svetlost izgleda narandžasta, kada se displej napaja iz baterije. Između njih je i novo On/Off dugme. Preporuka je da bateriju ovim dugmetom prebacite u Off (sleep) mod kada je ne koristite.
Tu je i crni ženski heder, koji ima potpuno iste signale raspoređene po pinovima kao i heder na poleđini Wio Terminala. Raspored napojnih i signalnih linija na hederu prati standard koji definiše Raspberry Pi, pa se mogu naći primeri upotrebe Raspberry Pi HAT-ova i Wio Terminala, naravno uz neophodan GPIO konvertor.
Ako pogledate gornju stranu Wio Terminal Chassis Battery 650 mAh modula, videćete 40 pinski GPIO heder koji prilikom montaže ulazi u onaj crni na Wio Terminal-u i sa njega „translira“ linije na GPIO heder sa donje strane baterijskog modula. Odlično rešenje koje je dopunjeno jednom izvrsnom idejom. Naima displej modul ima samo dva Grove konektora i na svakom po dve GPIO linije. Često bi se u projektima to pokazalo nedovoljnim, pa se crni GPIO heder koristio za realizaciju većeg broja komunikacionih i upravljačkih linija. Kako je mesta bilo, sa bočnih strana baterijskog modula dodato je ukupno šest Grove konektora. Četiri od njih nose dodatnih osam I/O Dx/Ax linija. Grove konektori oko USB-C porta namenjenog dopunjavanju baterije nose jedan UART Tx/Rx i jedan I2C interfejs. Obratite pažnju da je ovo I2C1 interfejs, kao i da je jedan od Grove I/O portova zapravo u kombinaciji D0/A0,D1/A1, dakle kao i ona dva na modulu sa ekranom. Ova redundantnost je čudna, posebno što je D7/A7 ostao nepokriven.
Kao što smo napomenuli, punjenje se vrši preko USB-C porta naponom u opsegu 4.75 – 5.25 VDC i sa maksimalnom strujom od 660 mA. Punjenje će regulisati Texas Instruments BQ27441 kolo i umanjiti mogućnost oštećenja baterije, te produžiti njen radni vek. Potpuno prazna baterija se dopuni za 50 minuta – vremenski linearno od po 20% na svakih 10 minuta. Nakon sat vremena, postiže 100%, ali joj kapacitet ostaje na 600 mAh. Ako nastavite sa dopunjavnjem baterije njen kapacitet će se ipak povećati na maksimalnih 670 mAh. Ovo su rezultati koje prikazuju funkcije BQ27441 Arduino biblioteke.
Za kontrolu rada baterije u Arduino IDE okruženju, potrebno je dodati SparkFun-ovu BQ27441 Arduino biblioteku. Za flešovanje u Wio Terminal Display ugrađenog Microchip ATSAMD51P19 mikrokontrolera, potreban je bossac tool, koji postoji samo za x86-64 arhitekturu (iako je SAMD51 u stvari ARM Cortex M4F na 120 MHz). Dakle, ništa od razvoja Arduino projekta na računarima sa ARM procesorima.
Za dodanih $25.20 dobijate Li-Polimr bateriju u kućištu koje se potpuno uklapa u Wio Terminal dizajn. Dobićete i dodatnih šest Grove portova, pa je ovo u isto vreme ovaj modul i Grove hub. Kućište iako izrađeno od iste plastike kao i kućište displeja, nema na sebi nikakve oznake, pa ni logo proizvođača.
Mobilnost i samostalonst Wio Terminal-a je ovim dodatkom značajno uvećana. Mana je relativno mala baterija koja će i u demo programu za očitavanje njenog stanja sistem držati pod naponom maksimalno 4 časa. Dobra primena ove baterije je da bude Wio Terminal UPS koji bi obezbeđivao energiju i u slučajevima nepredviđenog gubitka napajanja i time održavao sistem aktivnim.
I za kraj smo ostavili jedan neobičan bonus. Wio Terminal Chassis Battery 650 mAh modul u sebi ima dve paralelne magnetne trake koje mu omogućavaju „lepljenje“ na metalnu površinu, na primer tablu za pisanje ili ormar uređaja, a jastučići u uglovima otežaće klizanje modula.
Seeed Studio
Previous ArticleCompanyWall Business – Kompas poverenja u svetu poslovanja
Next Article Modularne kompenzacione jedinice
