Home»Industrija»EATON MTL: SUM5 Smart Universal Marshalling
Sponzorisao: Sobel13/08/20242 Mins Read
EATON MTL SUM5
EATON MTL SUM5
MTL-ova nova generacija SUM5 podržava najširi spektar intrinzično bezbednih aplikacija. Na primer, za analogne i diskretne ulaze i izlaze, univerzalni ADIO modul je u potpunosti konfigurabilan da podrži najširi spektar terenskih uređaja i sistemskih I/O. Ovo smanjuje različite tipove komponenti koje se biraju, naručuju i održavaju, pojednostavljujući održavanje tokom životnog ciklusa postrojenja. Ovo ga čini optimalnim rešenjem za greenfield i retrofit aplikacije.
MTL SUM5 sa montažnom pločom je savršen izbor za sve upravljačke sisteme sa izborom direktnih integrisanih kablovskih veza ili sistemskih terminalnih priključaka i pruža fleksibilno rešenje u tim situacijama. Svaki kanal se može konfigurisati kao ulaz ili izlaz sa izborom režima rada koji direktno odgovara onima u sistemu. Pored toga, IS bezbednosni parametri se mogu izabrati da bi se obezbedila kompatibilnost sa IS terenskim uređajem, a obezbeđena je opcija koja uključuje IS relejni terminal.
Dijagnostika signala i sistema je ključna karakteristika koja korisniku nudi brzu i preciznu identifikaciju kvarova na sistemu ili na terenu. Modularni pristup nudi korisniku mogućnost da u potpunosti standardizuje dizajn ormara sa najvećom mogućom gustinom pakovanja uz uštedu troškova za kontrolne sobe i infrastrukturu.
Ožičenje na terenu se postavlja direktno na terminale interfejsa. Ugrađena funkcija isključenja petlje, sa univerzalnim upravljanjem signalom, eliminiše potrebu za složenim nepouzdanim ožičenjem unutar panela za razvrstavanje. Rezervno ožičenje se takođe može postaviti bez ugrađene elektronike, kako bi se obezbedilo buduće proširenje.
Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, https://www.sobel.rs
Previous ArticleEATON MTL: MTL4850 HART multiplekseri
Next Article EATON MTL: Prenaponska zaštita i zaštita od strujnog udara za različite tipove signala
