Santerno je jedna od vodećih kompanija na polju energetske elektronike i regulisanih elektromotornih pogona. Kao potvrda ovoj činjenici stoji da u Evropi figuriše veoma veliki broj proizvođača uređaja za regulaciju elektromotornih pogona, ali kada se razgovara o snagama koje prevazilaze 1 MW ili čak 2 MW broj proizvođača se dramatično smanjuje na svega nekoliko, između kojih se nalazi i Santerno.
SINUS PENTA, 5 funkcija, frekventni regulator za sve namene, do 3000 kW
• Širok opseg napona napajanja, 200-690 VAC
• Opseg DC napona napajanja 280-970 VDC
• Ulazna frekvencija 50-60 Hz
• Opseg snage 1,3-3000 kW
• Kućište IP00, IP20, IP54
• Verzija za samostalnu ugradnju ili rešenje u ormanu (cabinet solution)
• Kompatibilnost sa REMOTE DRIVE softverom koji omogućava povezivanje, kontrolu, programiranje
i monitoring, lokalno ili putem interneta.
• Kompatibilnost sa softverom Easy Harmonics, alatom za proračun viših harmonika.
SINUS N, jeftini frekventni regulator, Open loop vektor ili V/F inverter
• 200-230 VAC monofazno napajanje
• Opseg snage 0,4-3 kW
• Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE
• 200-230Vac monofazno napajanje
• 2 moda kontrole: V/F i open loop vektorska kontrola (Sensorless Vector Control)
• Ugrađeni potenciometar
• Start/Stop tasteri
• Stepen zaštite IP20
SINUS M, frekventni regulator velikih mogućnosti, Open loop vektor ili V/F inverter
• 200-480 VAC napajanje
• Opseg snage 0,37-22 kW
• Potpuna kompatibilnost sa Easy harmonics programskim alatom za računanje viših harmonika
SINUS K lift frekventni regulator za lift aplikacije
• Široki opseg napona napajanja, 200-500 VAC
• Opseg snage 1,8-75 kW
ASAC0/ASAC1 soft starter za trofazne asinhrone motore
• Opseg snaga 7,5-110 kW
• Opseg napona napajanja 200-575 VAC
• Interni by-pass kontaktor
ASAB digitalni soft starter visokih performansi za trofazne asinhrone motore
• Opseg nominalnih struja 23-1600 A
• Nominalni napon 200-525 VAC
• Nominalni napon 380-690 VAC
• Interni bypass do 220 A
• Linijsko ili delta povezivanje (auto-detekcija)
ASAMV soft starter srednjeg napona
• Opseg od 200-600 A
• Opseg napona napajanja 2300-15000 VAC
DCREG2-DCREG4, digitalni jednosmerni regulatori, 2-kvadrantni, 4-kvadrantni
• Opseg struja 10-4500 A (2,4-3200 kW)
• Širok opseg napona napajanja, 200-690 VAC (1000 VAC)
• Potpuno digitalan
