Home»Industrija»Finder PIR senzori – Više ne morate da koristite prekidače
Sponzorisao: Fox Electronics23/08/20193 Mins Read
PIR senzori (Passive Infrared Sensor) reaguju na promenu infracrvenog zračenja koje emituju objekti u datom polju. Svi objekti sa temperaturom iznad apsolutne nule emituju toplotnu energiju u formi zračenja. Ovo zračenje je na talasnim dužinama infracrvene svetlosti i zbog toga nije vidljivo golim okom.
Senzor detektuje promene u količini infracrvenog zračenja koje dobija, što zavisi od temperature objekta koje je u polju senzora. Na primer, kada čovek prođe ispred zida, temperatura u toj tački, u vidnom polju senzora će porasti – od ambijentalne temperature do telesne temperature, a zatim ponovo nazad. Senzor pretvara rezultujuću promenu dolaznog infracrvenog zračenja u promenu izlaznog napona, a to aktivira detekciju.
Zbog čega da birate Finder detektore prisustva i pokreta?
SIGURNOST
Finder detektori pokreta momentalno uključuju svetlo odmah nakon što neko prođe kroz područje. Nije potrebno instaliranje prekidača, naročito na prometnim mestima (garažama, stepenicama).
Ako se ispravno integrišu sa instalacijama za osvetljenje, mogu da utiču na smanjenje broja provala.
KOMFOR
Koristite svetlost koja vam je potrebna, kada vam je potrebna.
UŠTEDA ENERGIJE
Finder detektori obezbeđuju uštedu energije na prometnim mestima i mestima u kojima se osvetljenje koristi u tačno određeno vreme (škole, kancelarije, hodnici, stepenište, garaže).
Finder u ponudi ima 14 različitih modela i uvek možemo da izaberemo pravo rešenje za Vas. Bilo da su vam potrebni ugradni ili nadgradni detektori, za montiranje na zid ili plafon, za unutrašnje ili spoljašnje instalacije, imamo detektor koji odgovara baš vašim potrebama.
Detektori pokreta za spoljašnje aplikacije -IP 54, IP 55 zaštita
Ovi detektori su dizajnirani za primenu  u vlažnim uslovima (garažama, podrumima) ili u parkovima i baštama.
Detektori prisustva za unutrašnje instalacije- IP 40 zaštita
Senzori prisustva automatski uključuju svetlo svaki put kada senzor detektuje i najmanji pokret. U prostorijama sa mnogo ljudi, gde ljudi često ulaze i izlaze, senzor će nastaviti da detektuje pokrete i svetlo će ostati uključeno. Svetlo će se isključiti kada poslednja osoba izađe iz područja dometa senzora i kada istekne unapred zakazano vreme.
Detektori pokreta za unutrašnje aplikacije -IP 40 zaštita
Ovi detektori se koriste u kupatilima, hodnicima, stepeništima i ostalim manje tranzitnim prostorijama.
Unutrašnji detektori pokreta za montažu na plafon – IP 40 zaštita
  • Za ugradnu ili nadgradnu montažu
  • Pogodni za visoke plafone do 6 m (Tip 18.31-0031)
  • Pogodni za sisteme u pametnim kućama
  • Pogodni za koridore
Unutrašnji SMART detektori pokreta i prisustva za montažu na plafon – IP 40 zaštita
  • Dostupni sa spoljašnjim tasterom za prinudno isključivanje
  • Široka pokrivenost do 64 m2
  • Sposobni da detektuju mikro pokrete
  • Dostupni u verziji sa KNX ili DALI protokolom
Podesivi unutrašnji / spoljašnji detektori pokreta za ugradnju na zid – IP 40, 54, 55 zaštita
  • Sa foto senzorom i odlaganjem isključivanja
  • Široka oblast delovanja
  • IP 40 za unutrašnju instalaciju  (Tip 18.01)
  • IP 54, IP 55 za spoljašnju instalaciju (Tip 18.11, 18.A1)
Unutrašnji detektori pokreta za ugradnju na zid –IP 40 zaštita
  • Kompaktan dizajn
  • Kompatabilni sa zidnim kutijama prečnika 60mm: 2-modul kutije (502) i 3-modul kutije (503)
  • Tip 18.91: jedini detektormontiran sa zidnom kutijom sa integralnim, potpuno ravnim sočivom
  • Tip 18.91: kompatabilan sa većinom instalacionih sistema koji se koriste u stambenim zgradama
PREDNOSTI ZA KORISNIKE
  • Znatne uštede energije
  • Pouzdanost i kvalitet proizveden u Italiji
  • Moderan, kompaktan i funkcionalan dizajn
PREDNOSTI ZA INSTALATERE
  • Jednostavna instalacija sa PUSH-IN terminalima
  • Brza podešavanja putem Finder aplikacije
  • BLUETOOTH, KNX i DALI protokol za sisteme automatizacije pametnih kuća
Fox Electronics
Previous ArticleDo 80% manje potrošnje električne energije u fabrici Franke Poljska
Next Article Kinco PLC
