Home»Industrija»IFM senzori za higijenska područja primene
Mehatronika teamBy Mehatronika team28/02/2013Updated:18/07/20253 Mins Read
Potpuno metalni senzori pritiska za higijenska područja primene
  • S` poboljšanim sistemom zaptivanja.
  • Visoka ukupna preciznost (0,2 %) i elektronska kompenzacija temperature.
  • Programabilni analogni i prekidački izlaz.
  • Higijenski dizajn za čeono povezivanje sa vrhunski čistom keramičkom mernom ćelijom.
  • Aseptoflex Vario – novi procesni priključak veličine G 1 sa 4 moguća načina zaptivanja.
  • Postojanost na visoke temperature – zbog toga su prikladani za SIP i CIP procese.
Posebno opterećenje – posebni materijali
Novi senzori pritiska serije PI27 opremljeni su kućištem od plemenitog čelika V4A. Dizajn kućišta odlikuje se posebnom otpornošću na sredstva za čišćenje koja su konstantno sve delotvornija u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Laserski obrađene natpisne pločice nije moguće izgubiti i kod ovih vrsta senzora podrazumevaju se same po sebi. Izvrsne osobine i karakteristike dosadašnjih PI senzora odlikuju takođe i ovu novu seriju: visoki stepen zaštite IP 69K, higijenski dizajn, otpornost na visoke temperature, vrhunski čista keramička merna ćelija, visokovredni materijali u kontaktu sa medijem te takođe važna mogućnost intuitivno lakog rukovanja.
Higijenski senzor za granično stanje nivoa sa antivalentnim izlazom
  • Bez oscilacije i uvek na pravom nivou.
  • Zahvaljujući fabričkoj postavci nije potrebno usklađivanje sa medijem.
  • Dizajn u skladu sa higijenskim standardima sa sistemom zaptivanja koji ne zahteva održavanje.
  • Robusno kućište od plemenitog čelika sa laserski obrađenom natpisnom pločicom za trajnu čitljivost.
  • Otporan na penu i naslage.
  • Jednostavna montaža zahvaljujući montaži nezavisnoj od položaja ugradnje.
Nivo napunjenosti pod kontrolom
Novi higijenski senzor za granično stanje LMT sigurno nadgleda nivo napunjenosti u rezervoarima ili štiti pumpe od rada na suvo. Zahvaljujući kompaktnom vrhu senzora moguće ga je integrisati čak i u male cevovode DN25.
„Plug & Play”
Zahvaljujući fabričkoj postavci za različite vrste medija nije potrebno usklađivanje, čak i kod viskoznih i lepljivih proizvoda kao što je npr.: kečap, čokolada i masti. Izbor proizvoda vrši se uz pomoć opsežnog popisa medija.
Namenjen za kontakt sa prehrambenim proizvodima
Zahvaljujući kvalitetnim materijalima kućišta kao što je plemeniti čelik V4A (1.4404) i PEEK senzor ispunjava sve zahteve za higijensko područje. Laserski obrađena natpisna pločica za trajnu čitljivost ali i visoki stepen zaštite IP 68 / IP 69K za procese čišćenja podrazumijevaju se same po sebi.
Dugotrajno stabilni temperaturni senzor sa samonadzorom za higijenska područja primene
  • Kalibracija nije potrebna –  ugradi i zaboravi na njega!
  • Integrisano razvezivanje temperature i higijenska adaptacija, sposoban za CIP i SIP.
  • Tačnost od 0,2 K u rasponu od -10…100 °C i 0,3 K u rasponu od -25…-10 / 100…150 °C.
  • Transmiter sa funkcijom zamene i nadzorom klizanja.
  • Dijagnoza koja se može konfigurisati, mogućnost analiziranja preko posebnog izlaza za dijagnozu.
  • Temperaturno područje od -25…150 °C, temperature od -32…170 °C kratkotrajno.
Bez kalibrisanja
Kod mnogih primena u prehrambenoj i farma-ceutskoj industriji temperaturni senzori se moraju redovno kalibrisati, a to je skupo i zahteva mnogo vremena. Kod senzora ovog tipa to više nije potrebno. Korištenjem dva različita elementa senzora, koji se tokom procesa međusobno nadziru, osigurava se prepoznavanje i pouzdano dijagnostifikovanje nastupajućeg klizanja senzora. Osim toga, kod prestanka rada jednog elementa, proces se može nastaviti sa drugim mernim elementom (funkcija zamene). Preko senzorskog izlaza za dijagnozu informacije o mogućim stanjima grešaka se neposredno prosleđuju nadređenom upravljanju.
Više informacija: Inženjering-NS Čajavec d.o.o., Starine Novaka 21, 21000 Novi Sad, Tel: 021/510-566  , http://www.ingns.rs
Previous ArticleUbrzani razvoj softvera za novi ABB kontroler AC 800PEC
Next Article EX svetiljke za industriju
