Naši servo pojačavači imaju vrhunske performanse, pouzdanost bez premca, poboljšane izlaze visoke brzine i implementiranu plug & play tehnologiju kojom je lako ovladati.
MR-JE lakoća korišćenja uz visoke performanse
- Jednostavno rukovanje
- Pravo samopodešavanje pritiskom na jedno dugme
- Brz i jednostavan set-up i održavanje
- Bolje performanse mašina
- Suzbijanje vibracija
- Funkcija dijagnostike mašine
- Visoki moment na vratilu i pri 6000 rpm
- Inkrementalni enkoder garantuje tačno pozicioniranje i besprekornu rotaciju
MR-J3 High End servo sistem
- Modeli se sami konfigurišu plug & play tehnologijom
- Samopodešavanje za ekkstremno brz set-up i instalaciju
- Automatska identifikacija motora
- Visoke performanse
- Povezivanje izuzetno brzom optičkom SSCNETIII/H mrežom, CC-Link, EtherCAT
- Enkoderi visoke rezolucije za maksimalnu konzistentnost brzine
- Dizajniran za regulisanje zine, momenta i kontrolu pozicioniranja
MR-J4 serija – sledeća generacija servoa
- Bezbedan i okrenut ka korisniku
- Safe Torque Off (STO) i Safety Stop1 (SS1) kao standardne ili opcione funkcije
- Lako uklapanje sa svakim motorom
- Softver MR Configurator2 prilagođen korisniku
- Inovativni i moćni
- Vodeći nivo performansi za osnovne modele industrijskih servo pojačavača
- Napredna funkcija podešavanja jednim pritiskom uz kontrolu suzbijanjeavibracija
- Dijagnostička funkcija rada i dijagnostička funkcija mašine dramatično smanjuju mogućnost otkaza mašine
Motori – Snaga na delu
Standardni motori
- Povećana brzina
- Povećana rezolucija enkodera
- Poboljšan IP rejting
- Apsolutni enkoder kao standard
Linearni motori
- Pogodni za sisteme sa direktnim pogonom koji zahtevaju visoku tačnost
- Moguće aplikacije sa velikim pomakom
- Modeli sa i bez jezgra
Direct Drive motori
- Za pokretanje kompaktnih i specifičnih delova mašina
- Opterećenje je direktno povezano na DD, stoga su ležajevi i transmisija nepotrebni
- Enkoder visoke rezolucije doprinosi visokoj tačnosti kontrole
- 12 modela u rasponu vrednosti momenta a vratilu od 2 Nm do 240 Nm
Perfektno harmonična kontrola kretanja
Sistemi za kontrolu kretanja imaju veliki potencijal za optimizaciju proizvodnih procesa i poboljšanje kvaliteta proizoda. Za kontrolu tih sistema, MELSEC System iQ nudi rešenja u zavisnosti od postojećih individualnih pozicionih opcija i mogućnosti CPU-a da sinhronizuje operacije po većem broju osa.
- Koristi i odabira različite kombinacije CPU-a dostupnih na istoj platformi
- Tri CPU-a za kontrolu kretanja se mogu koristiti na jednom MELSEC System iQ-R rešenju da bi se postigla napredna kontrola kretanja po do 192 osa.
Pozicioniranje
Korišćenjem pravog rešenja za pozicioniranje povećava se tačnost radnog procesa, smanjuje škart i ponovna proizvodnja, ali se dobijaju i kvalitetniji proizvodi.
Ušteda energije
- Mogućnost regeneracije energije
- Funkcija nadgledanja potrošnje
- Gubitci energije na servo motoru su smanjeni korišćenjem najnaprednijih tehnologija izrade modula napajanja
- Višeosni servo pojačivači smanjuju ožičenje i štede prostore
Veoma brza mreža
- MR-JE-B i MR-J4-B serije podržavaju SSCNETIII/H mrežu velike brzine
- Ogromne količine servo podataka se razmenjuju u realnom vremenu između kontrolera i servo pojačavača
- Centralizovana kontrola za podešavanje parametara i monitoring većeg broja servo pojačavača
- Fiberoptički kablovi eliminišu preslušavanje u prenosu
- “One-Touch-tuning” jedan dodir i sistem je perfektno podešen
- Samopodešavanje u realnom vremenu konroliše parametre automatski
- Napredno suzbijanje vibracija
- Brza instalacija i set-up bez obzira na aplikaciju
Inteligentna funkcionalnost
MR-J4 serija pojačavača je razvijena za potrebe koje će se tek postaviti pred automatizaciju. Mitsubishi Electric je inkorporirao brojne inovativne funkcije koje minimizuju utrošak vremena i olakšavaju uparivanje mehaničkog i elektro dela sistema.
- Funkcija dijagnostike rada mašine
- Kontrola suzbijanja vibracija
- 22 bitni apsolutni enkoder kao standard
MR Configurator2
- Paket za setovanje, nadgledanje, dijagnostika i održavanje MR-JE, MR-J3 i MR-J4 serija servo pojačavača.
- Grafik trenda za svaki motor
- Analizator mašine i funkcija simulacije mašine za postizanje vrhunskih performansi
- Jednostavna funkcija za testiranje servoa bez programiranja
GX Works3
- Jednostavni alat za podešavanje kretanja integrisan u GX Works3
- Sekvencijalno programiranje, alat za konfiguraciju modula sa inteligentnim funkcijama i simulacione funkcije su implementirane
- Sve neophodni koraci za setovanje programabilnog kontrolera se kreiraju ovim softverom, od dizajna sistema, programiranja, dibagovanja do održavanja
MT Works2
- Inženjerski softver za kontrolere kretanja
- SFC programiranje pokreta, setovanje parametara i funkcija digitalnog osciloskopa
- Ovaj softver podržava sve neophodne korake, uključujući i konfiguraciju sistema, programiranje, dibagovanje i održavanje kontrolera pokreta
- Funkcija oflajn simulacije skraćuje vreme razvoja
Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs
