Home»Recenzije»Orange Pi 5 Plus recenzija
Dušan DakićBy Dušan Dakić04/03/2024Updated:28/02/202520 Mins Read
Orange Pi 5 Plus
91%
91%
Izvrsno
Orange Pi 5 Plus je atraktivna ponuda. Sa odličnim performansama zajedno sa vrhunskom hardverskom izradom i pristojnom softverskom podrškom, pozicionira se kao jedna od najboljih ploča zasnovanih na RK3588 na tržištu. Ako tražite čisto ARM SBC iskustvo, Raspberry Pi 5 je možda najdirektniji kandidat, u kom slučaju se odluka svodi na OPi-jev superiorni hardver naspram superiornog softvera i podrške zajednice na RPi-u.
  1. Odlične performanse
  2. Jedna od najboljih IO postavki do sada
  3. Odlična softverska podrška i dokumentacija
  4. Rešio je primedbe koje smo imali na Orange Pi 5
  1. Mnogo skuplji od Raspberry Pi 5
  2. Ventilator nema povratnu PWM kontrolu
  3. Nema ugrađen Wi-Fi niti Bluetooth
Gledajući unazad, kada smo radili recenziju originalnog Orange Pi 5 modela, prvog RK3588S SBC-a koji je dospeo na naš sto za recenzije, nismo mogli ni da zamislimo da će to biti početak opsežne serije tekstova usredsređenih na ovaj SoC ( i na njegovog sposobnijeg brata, RK3588).
A sada, godinu dana kasnije i nakon više od desetak pregleda ploča zasnovanih na Rockchip-u, vratili smo se na početnu liniju, bacili smo pogled na ažurirani Orange Pi 5 Plus, koji sada sadrži taj „pun“ RK3588 čip.
Od tada se mnogo toga promenilo. S jedne strane, opšta softverska podrška za oba ova čipa je znatno bolja, posebno u pogledu drajvera za GPU. S druge strane, tu je novi i moćni Raspberri Pi 5, koji konkurenciji postavlja pravi izazov za novac.
Tada smo započeli recenziju Orange Pi 5 ističući da je ARM Cortex-A76 jezgra teško pronaći u SBC-ovima. To je bilo tačno u to vreme, ali definitivno više nije. Ove male zveri su sada praktično svuda, čak postaju i definitivan izbor čipova za novije SBC dizajne.
Veća konkurencija u odnosu na poboljšanu ploču. Ko će prevladati?
Pre nego što nastavimo, želeli bismo da se zahvalimo kompaniji Orange Pi što nam je obezbedila jedinicu za recenziju.
Orange Pi 5 Plus pokreće Rockchip RK3588 SoC i dolazi sa do 32 GB LPDDR4X RAM-a na 2133 MHz. RK3588 je, baš kao i RK3588S, osmojezgarni ARM čip koji sadrži četiri Cortex-A76 jezgra koja rade na 2,4 GHz i četiri Cortex-A55 jezgra koja rade na 1,8 GHz. Oni su interno organizovani u tri klastera, baš kao na RK3588S. SoC ima u sebi i ARM Mali-G610 MP4 GPU, kao i prilagođeni NPU koji je dizajnirao Rockchip specificiran da isporuči do 6 TOPS INT8. Opet, ovde nema razlike u poređenju sa RK3588S.
A photo showing a close-up of the RK3588 SBC on the Orange Pi 5 Plus board.
RK3588 je bez sumnje lep čip | photo: magazin Mehatronika
Međutim, tamo gde postoji razlika su ugrađene periferne opcije. Najvažnije je da RK3588S-u nedostaje HDMI ulaz, jedan od HDMI 2.1 izlaza, jedan od dva DisplayPort 1.4 izlaza, sve četiri PCIe 3.0 linije i jedna od PCIe 2.0 linija.
I da, ukratko, razlike koje su ovde navedene su, manje-više, glavne razlike između Orange Pi 5 Plus i Orange Pi 5, s obzirom da je razlika u procesorima izvor većine drugih promena. U zavisnosti od vaše namene za ploču, ovo može ili ne mora biti značajno – a ako vam je veličina uređaja bitna, Plus model bi čak mogao biti u lošijem položaju.
Sada kada smo spomenuli veličinu, vredi napomenuti da je, sa 75 mm dužine i 100 mm širine (ovo je 2,95 inča sa 3,93 inča), Orange Pi 5 znatno veći od običnog Raspberry Pi Model B formata, pa čak i nekoliko milimetara predugačak da bi se nazvao Pico-ITX pločom.
A photo showing a top-down look of the Orange Pi 5 Plus SBC.
Pregled ove velike ploče otkriva da su njene ivice prilično gusto popunjene IO konekcijama. Pametno raspoređena duž zadnje strane su dva USB 2.0, tri HDMI 2.1 (od kojih su dva video izlaza, podržavaju do 4K60 izlaz, a jedan je ulaz, podržava 4K30 stream), dva 2,5 Gbps Ethernet porta (ovo je prilično odlično podešavanje Etherneta) i jedan USB-C priključak za napajanje — svi konektori za koje je verovatno da će njihovi kablovi biti uključeni jednom tokom podešavanja, a zatim uredno stavljeni iza stola.
A side shot of the PCB, showing USB 2.0, HDMI, Ethernet and USB-C ports.
Izbor portova je impresivan | photo: magazin Mehatronika
Odmah ispod Ethernet portova nalazi se MIPI DSI konektor za trakasti kabl displeja, koji takođe podržava 4K60 izlaz, kao i konektor za panel osetljiv na dodir i nestandardni konektor za kameru.
A photo showing the bottom side of the Orange Pi 5 Plus board.
Na suprotnoj, prednjoj ivici ploče nalaze se portovi kojima će se verovatno pristupiti tokom svakodnevne upotrebe: dva USB 3.2 Gen 1 porta (ranije poznata kao, a i još uvek navedena od strane Orange Pi-a kao, USB 3.0 portovi), USB 3.0 Type-C port sa podrškom za DisplayPort, analogni audio priključak od 3,5 mm. Gore pomenuti port Type-C može, iznenađujuće, da emituje 8K30 video.
Another side shot, this time showing the “front panel” IO connectors.
Raspored ovde liči na prednju ploču kućnog uređaja, uključujući IR prijemnik i dugme za napajanje | photo: magazin Mehatronika
Tu je i mikrofon, a odmah do njega, IR prijemnik, RGB statusna LED koja se kontroliše softverom, kao i dva dugmeta, jedno za napajanje i jedno za ulazak u Rockchip-ov MASKROM režim (generalno, to je stanje slično bootloader modu uređaja koji omogućava flešovanje OS imidža na interni eMMC).
Sada smo pomenuli sve četiri video opcije (i da, ovaj SBC zapravo može da emituje četiri odvojena video izlaza), vredi napomenuti da se 8K60 izlaz takođe može dobiti sa jednog od HDMI portova. Međutim, zbog načina na koji RK3588 ovo rešava, broj odvojenih video izlaza pada na tri kada se koristi 8K izlaz.
Iako Orange Pi 5 Plus nema ugrađenu eMMC memoriju, postoji utor za eksterni modul za skladištenje. Videli smo ovu vrstu sistema ranije korišćenu na Pine64 i Radxa pločama. Ne, moduli nisu unakrsno kompatibilni (proverili smo).
A photo showing the Orange Pi 5 together with a Wi-Fi module and eMMC module installed.
Potpuno popunjen sa svim periferijama! | photo: magazin Mehatronika
Dakle, ako imate neki od eMMC modula drugih brendova, nećete imati sreće — moraćete ipak da uzmete jedan od zvaničnih Orange Pi modula, koji koštaju 7,5 USD/9 USD/19 USD za veličine od 32/64/256 GB, redom. Iako je već „dosadilo“ što svi danas prave prilagođene eMMC module, ove cene su zaista fer. Povrh toga, činjenica da čip za njih proizvodi FORESEE, generalno cenjeni brend znači puno.
Orange Pi 5 Plus ima i utor za SD karticu, tako da je apsolutno moguće koristiti ih umesto eMMC modula. Imajte na umu, međutim, da potonji nude znatno bolje performanse čitanja/pisanja. Za trenutak ćemo kopati još malo dublje u ovu oblast.
Najbrži i najrobusniji način skladištenja podataka na bilo kom SBC-u je SSD. Srećom, ovde imamo prilično dobru podršku. M.2 Key-M slot pune veličine nalazi se na dnu ploče. Mogu se montirati samo standardni diskovi veličine 2280, ali to je i dalje poboljšanje u odnosu na nepraktično pozicioniranje M.2 slota na Orange Pi 5 modelu, gde većina SSD drajvova praktično štrči van ploče, što otežava način da se zaštite.
An alternate angle shot of the bottom side of the board.
Sećate se kada smo spomenuli PCIe 3.0 linije? Pa, ovde dolaze u igru, omogućavajući brze SSD performanse. Iako smo videli samo donekle razočaravajućih ~300 MB/s na Orange Pi 5 (ovo je jedna od naših glavnih zamerki na ploči zbog njenog ograničenja PCIe), očekujemo da će Orange Pi 5 Plus lako preći preko 2 GB/s. Testiraćemo sve dostupne opcije čuvanja podataka u odeljku o performansama kasnije u tekstu.
A bottom-side shot of the board with an NVMe SSD mounted.
M.2 SSD više nije montiran na nezgodan način | photo: magazin Mehatronika
Ploča takođe dolazi sa ugrađenim 32 MB SPI NOR Flash-om koji čuva bootloader kada se operativni sistem pokreće sa SSD-a. Postoji i zabavna opcija da ovde ubacite OpenWRT, ako je to vaša potreba. U svakom slučaju, svi koraci za pokretanje ove ploče mogu se naći na zvaničnoj veb stranici kompanije Orange Pi koja sadrži obimnu dokumentaciju koja pokriva skoro sve što vam padne na pamet.
Još jedan M.2, ali ovaj put Key-E slot živi na gornjoj strani ploče. Koristeći samo jednu PCIe 2.0 liniju, namenjen je bežičnim mrežnim adapterima (ili drugim IO pločama za proširenje).
A close-up photo of the Key-E M.2 slot on the Orange Pi 5 Plus.
Ovo je dobro, jer Orange Pi 5 Plus, uprkos tome što je velika ploča, nema ugrađene bežične mogućnosti. Zašto je to tako, ne zna niko. Svakako bilo je dovoljno prostora da se implementiraju barem rudimentarne Wi-Fi mogućnosti.
S druge strane, posedovanje M.2 slota za bežične kartice štedi USB port koji bi inače morao da bude zauzet bežičnim donglom. Ako želite, možete nabaviti Orange Pi 5 Plus u kompletu sa zvaničnim Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 modulom zasnovanim na RTL8852BE za samo nekoliko dolara više. Iako je gomila drugih modula takođe kompatibilna, zvanični ima podršku kroz plug-and-play drajver proizvođača u imidžu OS-a.
A close-up photo of the M.2 slot populated with a wireless module.
Odmah pored ovog konektora, uz ivicu ploče nalazi se UART pin heder za dibager. Obično se ne susrećemo sa ovim hederom koji nema sitotisk oznaka koje bi ispratile raspored signala ovog interfejsa, kao što je ovde slučaj.
Napomena za početnike: Rockchip SoC-ovi koriste neobičnu brzinu prenosa na portu za otklanjanje grešaka. Obavezno idite na 1.500.000 (da, to je milion i po!) — i imajte na umu da sve dibag sonde ne podržavaju ovakve brzine. Ranije smo testirali odličnu (i jeftinu i divnu) Raspberry Pi dibag sondu sa RK3588 i sa zadovoljstvom možemo reći da radi savršeno.
A side view showing the left-hand side of the board, which chiefly features an UART debug header.
Odmah iza hederase nalaze dva dvopinska konektora. Jedan od njih je za litijum-jonsku RTC bateriju, a drugi za ventilator. Nažalost, konektor za ventilator ne podržava PWM kontrolu sa povratnom spregom (pošto ima samo dva pina), iako Orange Pi ventilatori uglavnom podržavaju PWM. Konektor im obezbeđuje napajanje i uzemljenje, dok se povratna kontrola brzine ventilatora vrši pomoću jednog od GPIO pinova. Ovo nije elegantno rešenje, a generalno se čini da je implementacija hedera ventilatora loše promišljena.
Tu je i mono audio heder namenjen za pokretanje zvučnika od 8 oma – lep dodatak koji obično ne vidimo. Zvukom na ovom portu rukuje Everest ES8388 kodek (ništa fensi ali sa 24-bita, 96 kHz) i AWINIC AW8733 mono pojačalo klase K od 2 vata (možemo da osetimo kako se audiofili koji ovo čitaju zgražavaju). Isti ES8388 kodek direktno upravlja zvukom i na 3,5 mm priključku, iako je tu reč o stereo zvuku.
Another closeup photo, this time showing the microphone and 3.5 mm audio jack.
Tako da. Ovo definitivno nije Hi-Fi postavka, ali zadovoljava osnovne potrebe, posebno za namensku upotrebu gde će se verovatno koristiti za puštanje tona upozorenja ili nečeg sličnog. Sa sve više i više SBC-ova koji (misteriozno) zaboravljaju da se opreme svojim 3,5 mm priključcima, a ovaj trend je generalno usklađen sa potrošačkom tehnikom, lepo je videti ga još negde. U svakom slučaju, ako vam je stalo do kvaliteta zvuka na vašem SBC-u i planirate da slušate neku muziku ili napravite sistem za kućnu zabavu, možda bi bilo vredno pogledati solidno rešenje za USB DAC-om ili Bluetooth zvučnik umesto da se oslanjate na ugrađeni audio sistem.
Konačno, preostala strana SBC-a je popunjena 40-pinskim GPIO konektorom u stilu Raspberry Pi-a. Raspored pinova takođe blisko prati Raspberry Pi konvenciju. Mnogi HAT-ovi kompatibilni sa jednom platformom takođe bi trebalo da budu kompatibilni sa drugom.
Final side photo, showcasing the 40-pin GPIO connector on the Orange Pi 5 Plus.
Utisci prilikom korišćenja
Orange Pi 5 Plus prelazi sa kartonske kutije u koju se većina Orange Pi sistema pakuje na lep plastični dizajn na preklop. Može se reći da je karton ekološki svesniji izbor, ali ipak smatramo malo verovatnim da ćete poželeti da bacite ovo novije pakovanje. Može se višekratno koristiti i veoma dobro štiti, pa čak i ako ga ne koristite za čuvanje svog sjajnog novog SBC-a kada nije u upotrebi, možete ga prenameniti za držanje raznih sitnica na svom radnom stolu.
Sama ploča izgleda dobro. Možda nas veća težina vara, ali deluje kao bolji proizvod u poređenju sa svojim manjim bratom. Završna obrada PCB-a i sitotisak nam se takođe čine malo lepšim. Nijedna od ovih ploča nije jeftina, ali se čini da je model Plus dobio malo više pažnje kada su u pitanju detalji primenjeni tokom proizvodnje.
Konačno, otklonjena je naša zamerka u vezi sa M.2 slotom koji na originalnom Orange Pi 5 nema odgovarajuće navoje za montažu – ura!
Orange Pi 5 Plus benčmarci
RK3588 je praktično identičan RK3588S što se tiče CPU, GPU i NPU karakteristika, tako da ne očekujemo da će biti velike razlike između Orange Pi 5 Plus i originalnog Orange Pi 5 modela.
S druge strane, novi Raspberri Pi 5 je značajno poboljšanje u odnosu na Raspberri Pi 4, nudeći gotovo trostruke performanse. Iako njegova četiri jezgra ne mogu da nadmaše RK3588 u testovima sa više jezgara, njegove mogućnosti overkloka omogućavaju mu da prednjači kada su u pitanju performanse jednog jezgra.
Još jedan važan trend je veliki pad cene SBC-ova zasnovanih na Intel Celeron N5105. Dok su pionirske ploče, kao što je LattePanda 3 Delta, koštale 279 dolara, trenutno se N5105 SBC, poput Youyeetoo X1, može nabaviti za manje od 120 dolara (iako je ovo cena konfiguracije početnog nivoa; X1 slične specifikacije kao LattePanda 3 Delta košta 149 dolara).
Dakle, imajući sve ovo na umu, počnimo sa merenjima! Prvi na redu su Geekbench 5 i 6 benchmark paketi. Obe Orange Pi ploče, kao što se i očekivalo, imaju skoro identičan rezultat. Raspberry Pi 5 ne zaostaje mnogo, posebno u rezultatima sa jednim jezgrom, sa sličnim rezultatima koje je postigao Youyeetoo X1 sa N5105.
Sysbench CPU test daje zanimljive rezultate, stavljajući Raspberry Pi 5 tačno za petama RK3588 ploča. N5105 je još malo iza, ali svi oni i dalje spadaju u istu grupu sličnih performansi.
OpenSSL testovi takođe ne iznenađuju. ARM-ovi kripto akceleratori su vezani za takt jezgra, tako da će skoro svako moderno jezgo Cortex-A serije dati isti nivo performansi šifrovanja pri zadatoj brzini takta.
Raspberry Pi ploče više nisu na dnu niza, zahvaljujući hardveru Raspberry Pi 5 koji konačno ima hardverski akcelerator šifrovanja. Pošto njegov CPU takođe radi na 2,4 GHz, prilično je jasno zašto dobija gotovo identične rezultate kao ploče RK3588/RK3588S.
Prelazeći na RAM, možemo da vidimo LPDDR4X kod Orange Pi 5 Plus sa taktom od 2133 MHz postiže veoma pristojne vrednosti, pobeđujući Raspberry Pi 5 u nekoliko testova.
Opet, nema iznenađenja kada je u pitanju Unixbench, gde osmojezgarni CPU Orange Pi 5 Plus-a sa lakoćom prolazi kroz višejezgarna opterećenja, ostvarujući konstantnu prednost u odnosu na četvorojezgarni BCM2712 u Raspberry Pi 5.
ARM Mali-G610 MP4 GPU RK3588 bi, barem u teoriji, trebalo da bude znatno moćniji od Broadcom Videocore VII koji se nalazi u Raspberry Pi SBC-u. Međutim, postoji kvaka. Dok Raspberry Pi OS sadrži interne video drajvere napravljene posebno za Videocore VII, RK3588 se oslanja na Panfork drajvere koje je napravila zajednica, a koji čak ni zvanično ne podržavaju Mali-G610. Ovo dovodi do smanjenja performansi.
Zbog toga Raspberry Pi 5 razbija Orange Pi 5 Plus u glxgears demo-u. Međutim, čini se da se čisti mišić tog Mali-G610 i dalje pobeđuju u glmark2, što dovodi do znatno boljeg rezultata na ovom drugom testu.
Ovo bi bio pravi trenutak da se spomene da su Panfork drajveri sve bolji i bolji. Kada smo prvi put testirali Orange Pi 5 pre godinu dana, postigao je samo 791 poen na ovom istom testu, a sam Panfork je zahtevao pravi „uradi sam“ angažman da bi se pokrenuo. Nešto kasnije, dobili smo rezultat 1105 na Radxa Rock 5A i 1310 na Mixtile Blade 3 SBC-u. Ako se ovaj trend nastavi, ne bismo se iznenadili da pređemo granicu od 2000 poena. Impresivno!
Ipak, 24 EU UHD grafika na Celeron N5105 i dalje je u prednosti. Iako su zasenjeni snažnijom integrisanom Intel Iris XE grafikom u sistemima višeg ranga kao što je LattePanda Sigma, oni će i dalje ostati lider na tržištu ispod 200 dolara.
Brzina skladištenja je veoma važna za brzinu i odziv sistema. Prilično smo zadovoljni kako Orange Pi 5 Plus rešava stvari. Sistem je uspeo da postigne brzinu čitanja od 74 MB/s sa naše testne Kingston Canvas Select Plus kartice od 64 GB. Orange Pi-ov sopstveni eMMC modul bio je znatno brži na 252 MB/s, dok su brzine SSD-a (merene na našem Kingston NV2 disku od 256 GB) bile veoma velike i dostizale su 2262 MB/s. Čini se da je naša pretpostavka od početka bila tačna — zapravo vidimo brzine iznad 2 GB/s! Kakva nadogradnja u odnosu na originalni Orange Pi 5. Plus bi mogao da napravi dobar NAS ili medijski server sa ovakvim brzinama skladištenja.
Na kraju, da pomenemo rezultat Octane 2.0. Octane je stari JavaScript test zasnovan na pretraživaču, koji se više ne održava aktivno i u velikoj meri se oslanja na osnovni softverski stek. To nije precizan hardverski standard u „naučnom“ smislu, ali njegovi rezultati su i dalje šokantno dobro povezani sa iskustvom krajnjeg korisnika u desktop radu. Na neki način, odličan je za shvatanje sinergije između OS-a i hardvera na kojem radi (i da, više puta smo videli da nam različite distribucije OS-a na istoj ploči daju različite Octane 2.0 rezultate).
Rezultat od preko 27393, postignut korišćenjem Joshua-Riek Ubuntu imidža, ukazuje na prilično brz sistem sa kojim većina ljudi ne bi imala problema pri svakodnevnom korišćenju. To potvrđuje i naše vreme provedeno u radu na Orange Pi 5 Plus SBC-u.
Konačno, hajde da preskočimo potrošnju energije, specifikacije PSU-a i termalne performanse. Ploča troši 3,8 W u stanju mirovanja i 9,9 W pod stresom. Ovo je malo više od Raspberry Pi 5, koji troši 3 W u stanju mirovanja i 8,6 W pod opterećenjem, ali je razumljivo s obzirom da RK3588 ima četiri dodatna jezgra.
Preporučena specifikacija napajanja je 5 V/4 A. Ovo je posebno važno ako planirate da koristite SSD, bežični modul ili više USB perifernih uređaja, jer se potrošnja energije može dobrano povećati.
A close-up shot of the two RJ45 2.5 Gbps Ethernet connectors.
Imajte na umu da ploča ne podržava USB PD usklađivanje nivoa napajanja, tako da može da koristi samo 5 V izvor. Zbog toga je malo teško pronaći odgovarajuće napajanje, jer većina USB PD napajanja nema problema sa obezbeđivanjem potrebnih 20 W pri 9 V ili 12 V, ali maksimalno može dati 15 W (5 V/3 A) u 5 V režim.
Ako ne možete da dobijete zvanično napajanje iz jednog ili drugog razloga, održiva alternativa je zvanični Raspberry Pi 5 PSU. To je PD, ali je rejtovan na 5,1 V/5 A, što je više nego dovoljno. Nemojte se plašiti razlike od 100 mV, testirali smo ga sa Orange Pi 5 Plus SBC-om i radi sasvim dobro.
Konačno, termika. Kao i kod svih ploča zasnovanih na RK3588, dolazi do gubitka performansi kada ploča nije hlađena. Koristićemo s-tui da opteretimo ploču.
Bez ikakvog rešenja za hlađenje, temperatura je dostigla 88°C i došlo je do trotlovanja, pri čemu su Cortex-A76 jezgra pala na 2104 MHz, a Cortex-A55 jezgra na 1600 MHz. Nema daljeg trotlovanja, sem ukoliko je sistem u kućištu koje ograničava slobodan protok vazduha oko ploče. Ukoliko vam nije stalo do ~10% pada performansi, možete ostaviti ploču i kakva jeste – bez hlađenja.
graph: magazin Mehatronika
Međutim, samo sa dodatkom jednostavnog ventilatora, videli smo da temperatura pada na 68,4°C i pod punim opterećenjem i nikada se ne penje više čak ni tokom jednočasovnih sesija testiranja. Ovo ima dve prednosti: nema nikakvog usporenja, a niže radne temperature mogu produžiti životni vek ploče u perspektivi. Iz ovih razloga, i dalje bismo toplo preporučili nabavku nekog rešenja za aktivno hlađenje za SBC, čak i ako ploča ni na koji način nije neupotrebljiva bez njega.
Softverska podrška
Orange Pi pruža vrhunsku softversku podršku za sve svoje ploče. Naravno, to nije Raspberry Pi nivo, ali uvek postoji nekoliko visokokvalitetnih zvaničnih imidža. U ovom slučaju, postoji Ubuntu, Debian, OpenWRT i Android imidž.
Povrh toga, tim razvija Orange Pi OS koji dolazi u dva ukusa, jedan zasnovan na Android-u, a drugi na Arch Linux-u. Ove dve verzije su u velikoj meri optimizovane za hardver i nude lako pedašavanje i počinjanje sa radom.
Pored zvaničnih imidža, aktivna zajednica Orange Pi nudi neke sjajne opcije drugih programera. Možda su najistaknutije slike Armbian, DietPi i Ubuntu Joshua-Riek-a. Poslednja opcija se pokazala izuzetno stabilnom – koristili smo je tokom svih testova za ovu ploču.
Orange Pi 5 Plus alternative i zaključak
Orange Pi 5 Plus košta oko 99 USD/129 USD/149 USD za modele od 4/8/16 GB RAM-a, respektivno. Iako se da se model od 32 GB RAM-a nudi za 179 dolara, ali ga je gotovo nemoguće naći na zalihama.
Zvanični Wi-Fi modul se prodaje za 15 dolara, dok najveći eMMC čip od 256 GB trenutno košta 19 dolara. U idealnom slučaju možete odvojiti još oko 30 dolara za NVMe SSD od 256 GB. Ovim dolazimo do ukupnog iznosa od oko 240 dolara za maksimalnu konfiguraciju. Nije jeftino — ali ovde zaista dobijamo sve što RK3588 može da ponudi, sa odličnom softverskom podrškom na sve to. Moćan ARM sistem poput ovog može da napravi savršen mejkerski desktop, server manje snage ili da radi kao kućni NAS.
A photo of the Orange Pi 5 Plus board sitting next to its plastic box.
Za oko 30 dolara manje u svakoj od ovih konfiguracija u odnosu na Orange Pi 5 Plus, originalni Orange Pi 5 i dalje nudi mnogo. Pokreće ga manji RK3588S SoC, i dalje nudi iste odlične računarske performanse kao Orange Pi 5 Plus, ali ne omogućava neke linije, ima samo jedan Ethernet port (i to gigabitni!) i nedostaje mu jedan od USB-a. 3.2 Gen 1 portova. Takođe ne nudi izvorne HDMI ulaze i nema jedan od dva HDMI izlaza. Na ploči se ne nalaze hederi za ventilator, niti od ugrađenog audio pojačala, ali postoje (iznenađujuće) dva dodatna porta za kameru, čime je ukupan broj CSI portova porastao na tri.
Konačno, postoji samo jedan, nespretno montiran M.2 slot, koji je Key-M (pa su potrebni NVMe SSD-ovi), ali sa samo jednom PCIe 2.0 linijom zbog potpunog nedostatka PCIe 3.0 linija na RK3588S . Ovo ozbiljno ograničava performanse SSD-a. Nikada nismo dobili merenje veće od 300 MB/s ni na jednoj ploči sa ovim SoC-om. Da stvar bude gora, na starijoj ploči nema eMMC slota.
Novi zlatni standard za SBC, Raspberry Pi 5, dolazi u dva modela: jedan sa 4 GB i drugi sa 8 GB RAM-a. Oni koštaju 60 i 80 dolara, respektivno, što je mnogo jeftinije od obe pomenute Orange Pi ploče. Samim tim što ima samo četiri Cortex-A76 jezgra smanjen je njegov višejezgarni potencijal. Međutim, Raspberry Pi ploče je lako overklokovati (sa Raspberry Pi 5 koji može da dostigne čak 3,1 GHz u nekim slučajevima) što bi moglo ublažiti neke od nedostataka performansi.
Slično originalnom Orange Pi 5, Raspberry Pi ima samo gigabitni Ethernet, nema HDMI ulaz i nudi samo PCIe 2.0 linije. Međutim, ima prilagođeni elegantan RP1 koji mu omogućava da radi neke posebne stvari sa svojim IO, kao i sa kompozitnim video izlazom.
Međutim, ima ugrađenu podršku za Wi-Fi i Bluetooth.
Konačno, vredi napomenuti da je Raspberry Pi celovit hardverski i softverski ekosistem za razliku od bilo kog drugog u SBC svetu, sa hiljadama hardverskih dodataka i stotinama imidža OS-a koje su lako dostupne. Podrška zajednice je bez premca, a vrhunska zvanična dokumentacija ga čini „najprijateljskijom“ opcijom za početnike.
Za one koji žele Intel SBC u ovom cenovnom rangu, oni zasnovani na Celeronu N5105 bi se lepo uklopili. Već smo spomenuli Youyeetoo X1, ali drugi i konkurenti, poput ZimaBoard-a, takođe postoje u sličnom cenovnom rangu. Generalno se nalaze između sistema zasnovanih na Raspberry Pi 5 i RK3588 u performansama CPU-a, ali su na vrhu srednjeg SBC tržišta po performansama GPU-a, što ih čini solidnim konkurentima.
LattePanda 3 Delta je malo skuplja od svih opcija do sada opisanih, ali nudi ugrađeni Arduino, kao i neke druge zgodne trikove u rukavu. Ako je ovo nešto što vam je zanimljivo i ako imate nekoliko dolara viška, svakako pogledajte!
Možda najveći razlog za razmatranje ovakvih ploča je softverska podrška za x86 CPU-ove. Dostupne su odgovarajuće verzije operativnih sistema — i da, to takođe znači podršku za Windows.
Kao sporedna napomena, bilo je projekata koji su uspešno pokrenuli Windows 11 na pločama zasnovanim na RK3588. Međutim, ovo je daleko od idealnog rešenja, jer je uključeno mnogo hakovanja, a krajnji proizvod izgleda i nije previše stabilan. Ako vam treba Windows SBC, poštedite sebe muka i nabavite x86 ploču.
Tržište je konkurentnije nego ikad, a ploče koje pokreće RK3588 više nemaju enormne prednosti u performansama kao nekada, ostavljajući prednosti drugih sistema da zablistaju. Zgnječene između ogromne zajednice Raspberry Pi-ja i besprekorne softverske kompatibilnosti SBC-ova zasnovanih na Intelu, RK3588 ploče moraju da rade mnogo više da bi se dokazale.
Orange Pi 5 Plus definitivno radi upravo to, jer je jedna od najboljih ploča opremljenih moćnim ARM SoC-om. Njegove karakteristike povezivanja i video mogućnosti su bez premca, a njegove performanse su i dalje vrhunske.
Međutim, da li su sve ove funkcije vredne tražene cene, zavisiće od slučaja i namera korišćenja.
Orange Pi
Previous ArticleNovi FAULHABER IEP3 inkrementalni enkoder
Next Article LAPP Skintop uvodnice kablova sa bakarnim opletom
