Home»Industrija»Predstavljamo DRPC-100 : Intel Atom N2800 DIN-RAIL PC
Mehatronika teamBy Mehatronika team01/05/2013Updated:18/07/20252 Mins Read
Nova serija industrijskih računara koja u kutiji od 1,5 litara sadrži dovoljno procesorske snage i za zahtevnije aplikacije. Montaža na DIN šinu, on-board Intel® Atom™ N2800 procesor, OLED displej za prikazivanje značajnijih poruka i tasteri za upravljanje osnovne su karakteristike novog DRPC-100 računara. Sa podrškom za Blu-ray 2.0, DirectX 9, MPEG-2, H.264, C-1 i 1080p decoding osim procesorske snage ovaj kompaktni model poseduje i izvanredne grafičke mogućnosti sa rezolucijom čak do 1920×1200 na 60Hz.
Bez obzira da li Vam je potreban komunikacioni gateway, kontroler za Building Automation ili  kompaktni robusni računar opšte namene, sa 2 RS-232 i 2 RS-422/485 porta, 2 CAN-bus i 8-bit DIO (svi navedeni sa 3KV izolacijom) DRPC-100 će u potpunosti odgovoriti svim Vašim zahtevima.
Superiorni fanless dizajn predvidjen za ekstremne uslove rada -25ºC ~ 65ºC omogućiće Vam izradu kompletnog sistema bez dodatnih ventilatora i grejača što će rezultovati značajnom uštedom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Construction: Extruded aluminum alloy for fan-less support
Dimensions (WxDxH): 59.4 x 140 x 170 mm
Chassis Color: Black
Fanless: Yes
Processor: Intel® Atom™ N2800 dual core 1.86 GHz
System Chipset: Intel® NM10
Memory: One 2G 204-pin1066 MHz DDR3 SO-DIMM (max. 4 GB capacity)
Ethernet: Dual GbE by RTL8111E controllers
Storage SATA: mSATA & SATA DOM support, CF card support (top side)
USB: 4 x USB 2.0 (front side)
Ethernet: 2 x RJ-45
RS-232: 2 x DB-9 with 3KV isolation protection (front side)
RS-422/485: 2 x DB-9 with 3KV isolation protection (front side)
Display: 1 x VGA port (top side, Up to 1920 x 1200 @ 60Hz)
DIO: 1 x Phoenix terminal block with 3KV isolation protection, 8 bit Digital I/O, 4 bit input / 4 bit output
CAN-bus: 1 x Phoenix terminal block with 3KV isolation protection, supporting 2-port CAN-bus (top side)
Interior Expansions: 1 x PCIe Mini slot
Buttons: Power on, reset button (top side)
Power Input: 9 to 28 VDC (3-pin terminal block)
Power Consumption: 12V@1.85A (Intel® Atom™ N2800 dual core 1.86 GHz & DDR3 1066MHz 2GB memory)
ATX/AT Mode: ATX/AT switch (top side)
Mounting: DIN rail
Operation Temperature: -25ºC to 65ºC (SSD)
Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
Storage Temperature: -25ºC to 70ºC
Operating Shock: Half-sine shock test 5G/11ms, 3 shocks per axis
Operating Vibration: MIL-STD-810F 514.5 C-1 (HDD), MIL-STD-810F 514.5 C-2 (SSD)
Weight (Net/Gross): 1Kg / 2Kg
Safety & EMC: CE/FCC
Više informacija: INFOTECH STUDIO d.o.o, Božidara Lešjanina 24, 18000 Niš, 018/205-244 063/547-543, www.infotech-studio.com
Infotech Studio
Previous ArticleIndustrijski računari – istine i zablude
Next Article Barijere za prenaponsku zaštitu – III deo
