Pulsni ventili VZWE
Idealni za sisteme uklanjanja prašine
Pouzdano čisti filtere za prašinu kratkim mlazom vazduha, prevashodno je namenjen za korišćenje u industriji cementa, aluminijuma, papira i celuloze, u hemijskoj industriji i rudarstvu.
Formiraju kratak, vazdušni mlaz velike količine vazduha.
- Veliki protok usled efikasnog dizajna kućišta
- Robustan za dug radni vek
- Ekstremno brzo otvaranje i zatvaranje zahvaljujući specijalnoj klipnoj jedinici
- Optimalan odnos cene i kvaliteta
Pneumatski kontrolisan shut-off ventil VZQA
Zanemarljiv otpor strujanju fluida: pun protok za vaše medije
2/2 ventil kontroliše protok supstanci kao što su granulati, tečnosti koje sadrže čvrste čestice i visoko viskozni i abrazivni mediji. Kućište je visoko otporno na koroziju. Održavanje je brzo i praktično zahvaljujući specijalnom, lako zamenljivom kertridžu za dihtovanje – bez potrebe za specijalnim alatom.
Sada i u dodatnom nominalnom prečniku DN6. Povezivanje sponom od nerđajućeg čelika po DIN EN 32676. Ceo ventil zadovoljava EC regulativu No.1935/2004 i odobren je od strane FDA. Dostupno kućište od aluminijuma ili od nerđajućeg čelika. Navojne konekcije se izrađuju od polioksimetilena (POM), nerđajućeg čelika ili aluminijuma.
- Modularne međusobno zamenjive komponente
- Jednostavan dizajn pogodan za čišćenje
- Konektor za direktno dovođenje vazduha – bez potrebe za dodatnim elementima
- Dijafragma od NBR ili EPDM-a
Ventil VZXF
Neverovatno snažan i izdržljiv – ventil na koga se možete osloniti
Univerzalni VZXF ventil namenjen je za procesnu automatizaciju i idealan je za kontrolu gasovitih i tečnih medija u otvorenom ili zatvorenom cevovodu. Pogodan je za visokokontaminirane medije sa maksimalnom viskoznošću do 22 mm²/s, takođe pogodan je za visoko viskozan medij do 600 mm²/s ili paru.
Novo: ATEX sertifikacija za celu VZXF seriju.
- Dizajn od nerđajućeg čelika
- Veliki temperaturni opseg rada
- Pouzdano zatvaranje u slučaju pada pritiska zahvaljujući N/C funkciji
- Zatvaranje u smeru/ kontra smeru kretanja tečnosti
- Opciono druge kombinacije materijala
Pozicioner CMSX
Pouzdan, cenovno aktraktivan, univerzalno primenjiv
Izvrstan za neeksplozivne zone. Pozicioner za aktuatore dvostrukog dejstva koji se ističe izvrsnim odnosom cene i performansi, energetski efikasnim radom i visokom pouzdanošću zahvaljujući analognim i digitalnim povratnim signalima. Krajnja pozicija se može fleksibilno definisati i slobodno konfigurisati analognim signalom.
Energetski efikasan: potrošnja kompresovanog vazduha kada je u mirovanju = 0
- Povratni signal kao standard
- Pre-definisana bezbedonosna pozicija u slučaju otkaza napajanja
- −− Zakretanje do krajnje pozicije
- −− Zadržati poziciju
Zakretni pogon DAPS serije
Uvek pouzdan za kuglaste, leptir i damper ventile
DAPS zakretni aktuator je oduvek bio najbolje rešenje za zakretanje do 90°. Nova verzija otvara nove aplikativne oblasti. Na primer za ručnu kontrolu ventila, ili za veoma niske temperature, za aplikacije u preradi vode, proizvodnji papira, industriji hrane i pića , takođe je primenjiv u hemijskoj industriji.
- Ručna kontrola obezbeđuje sigurnost u slučaju otkaza sistema: DAPS-..-MW
- Nerđajući čelik za duži radni vek čak i u veoma korozivnim sredinama: DAPS-..-CR
- Verzije za rad pri niskim temperaturama u opsegu od -50 do 60 °C: DAPS-..-T6
Linearni pogon DFPI
Za robusnu i pouzdanu automatizaciju vaše fabrike
DFPI linearni aktuator sa kontrolom u zatvorenoj petlji sa ugrađenim enkoderom pomeraja, ventilskim blokom, pozicionerom i analognim povratnim signalom je idealan za sve linearno upravljane procesne ventile i opremu – čak i u surovim uslovima.
Novo: dodatni analogni 4 … 20 mA pozicioni povratni signal i već povezani kablovi za konekciju.
- Gotovo bez održavanja
- Brza instalacija
- Samo-inicijalizacija
- Brza integracija u postojeću kontrolnu arhitekturu
- Sa kompletno integrisanim pozicionerom (ATEX II 2D) ili sa eksternim pozicionerom (ATEX II 3D)
- IP65/67/68/69k
