Home»Industrija»RPC – Rod Pump Control
Sponzorisao: ICM Electronics09/12/20052 Mins Read
  • Eliminiše „fluid pound“ problem u pumpama sa klipnim šipkama
  • Povećava efikasnost pumpi sa klipnim šipkama u naftnim bušotinama
  • Omogućava nezavisnu kontrolu brzine spuštanja i podizanja klipa u zavisnosti od stanja bušotine
  • Smanjuje ukupno vreme održavanja pumpe (do 3 puta)
  • Smanjuje ukupnu potrošnju energije
  • Pomaže u balansiranju kačaljke
  • Rana detekcija problema eksploatacije Bušotine i degradacije performansi bušotine (alarmiranje)
Prednosti:
  • Znatno: – maksimizacija eksploatacije nafte – smanjenje troškova energije po barelu eksploatisanje nafte – smanjenje troškova održavanja pumpe.
  • Smanjenje troškova remonta rod pump sistema.
  • Dijagnoza problema bez vađenja šipki ili tubinga iz bušotine.
  • Smanjenje lomova klipnih šipki i smanjenje pomeranja usidrenog tubinga
  • Zaštita: ograničenje momenta motora, preopterećenje motora, pregrevanje motora, otkačena ulazna faza, otvorena izlazna faza,prevelika struja, proboj na masu, prevelik i premali.
  • „Touch terminal“ za grafički prikaz procesa.
  • SCADA za prikaz podataka i za pravljenje baze podataka za buduće analize.
  • GSM/GPRS komunikacija.
  • „Pump-off“ funkcija za bušotine sa slabom karakteristikom dotoka nafte.
  •  Idealno za korišćenje u klipnim pumpama kao što su aplikacije za pumpanje sirove nafte u teškim uslovima.
  •  Prilagođavanje u različitim uslovima.
  • Rad sa jednom ili dve Jednobrzinsko ili dvobrzinsko delovanje
Karakteristike softvera:
  • Upravljanje i nadzor
  • Grafički prikaz sile, momenta, struje,…
  • Grafički prikaz dinamografa i momenta u funkciji kretanja šipke
  • Numerički prikaz frekvencije podizanja i spuštanja šipke, struje, momenta, sile i snage
Balansiranje Rod Pump-a
Grafički prikaz momenta i struje pomaže operateru da balansira Rod Pump na najbolji mogući način. Najbolje balansiranje rod Pump-a je obavljeno kada je razlika momenta prilikom dizanja i spuštanja šipke minimalna.
SCADA grafici i prilagođavanje:
Na zahtev kupca, softverska podrška omogućava prikaz grafika momenta. Prvi grafik prikazuje moment kao funkciju kretanja klipa. Drugi grafik je moment sile (dinamograf). Treći grafik prikazuje razliku između trenutne vrednosti momenta i maksimalne/minimalne vrednosti momenta željenog opsega. Ovaj grafik pokazuje tačan položaj gde je razlika nastala, a takođe i intenzitet te razlike. Čtvrti grafik prikazuje moment, silu i kretanje klipa u funkciji vremena. Na osnovu opisanih grafika, softver vrši adaptaciju brzine podizanja i spuštanja (ako je potrebno), kao i alarmiranje u slučaju poremećaja stanja u bušotini.
ICM Electronics
Previous ArticleDaljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem
Next Article OM SISTEM proizvodni program
