Home»Industrija»Scanology SIMSCAN-E optički 3D skener
SIMSCAN-E je inteligentni, bežični 3D skener veličine dlana koji zahvaljujući edge computing-u i bežičnom prenosu podataka omogućava fleksibilno, bežično i ničim ograničeno 3D skeniranje.
Sponzorisao: Metrology Experts04/02/20266 Mins Read
photo: SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. | Metrology Experts d.o.o.
SIMSCAN-E svojim industrijskim kamerama visoke rezolucije prikuplja 3D podatke brzinom do 6,3 miliona merenja u sekundi. 3D skeniranje se vrši snimanjem kamerama brzinom od 180 fps. Za to vreme na površinu objekta u zavisnosti od režima rada pada do 63 laserskih linija. Plavi laserski izvor je Class II – male snage do 1 mW i u vidljivom je delu spektra. Laser ove klase se smatra bezbednim za vid jer se očekuje da će prirodni refleks kapka zaštiti oko, te stoga pri radu nije potrebno nositi zaštitne naočare.
Ugrađene kamere su predviđene za rad u industrijskim uslovima, a implementirani algoritmi za post-procesing slike imaju mogućnosti poboljšavanja rezultujućeg kvaliteta vizuelnog zapisa, kao i ekstrakcije subpikselnih karakteristika snimka. Na ovaj način se postiže tačnost detekcije do 0.020 mm, odnosno zapreminska tačnost 0.015 mm + 0.035 mm/m ukoliko se SIMSCAN-E koristi samostalno, a 0.015 mm + 0.012 mm/m kada se koristi zajedno sa MSCAN-L15 fotogrametrijskim sistemom iste kompanije. Ove karakteristike zadovoljavaju zahteve industrijske metrologije, tj. visoko-preciznog 3D skeniranja i merenja.
Postupak se može vršiti u tri režima koji se u toku rada mogu menjati u zavisnosti od aplikativnih zahteva. Dostupni su: ultrabrzi, hiperfini i dubinski režim rada.
U ultrabrzom režimu se skeniraju velike površine radi brze procene dimenzija i geometrija delova. Tada se koristi svih 63 ukrštenih (Triple cross technology) plavih laserskih linija koje u jednom trenutku pokrivaju prostor 700 x 600 mm. Pri hiperfinom skeniranju, sakupljaju se visoko-precizni 3D podaci kompleksnih struktura na manjem prostoru i tada se koristi 17 paralelnih plavih laserskih linija. Najzad, za merenje dubina otvora i skeniranje oblasti kojima se teško pristupa, koristi se dubinski režim rada sa jednom naročitom (ekstra) plavom linijom. Da bi se postigle visoke brzine akvizicije i obrade velike količine podataka u različitim režimima rada Scanology je razvio posebne algoritme. Za bežični prenos prikupljenih podataka na PC računar sa odgovarajućim softverom koristi se ugrađeni Wi-Fi 6 modem, koji obezbeđuje adekvatnu brzinu protoka za rad u realnom vremenu.
  • Bežični prenos podataka na PC računar sa DefinSight softverom uz pomoć Wi-Fi 6 ugrađenog modema
  • Dual-Power dizajn omogućava promenu baterije bez gašenja uređaja
  • Class II laser sa 81 linijom, od kojih u zavisnosti od režima rada skenira sa 63 ukrštenih, 17 paralelnih ili 1 ekstra linijom
  • 6.300.000 merenja/s i kreiranje mreže objekta u realnom vremenu
  • Dimenzije ergonomskog kućišta skenera konstruisanog za držanje jednom rukom su 203 × 80 × 44 mm
Kompaktan i bežičan 3D skener
Kućište SIMSCAN-E 3D skenera je u potpunosti izrađeno od metala i težine je oko 600 g. Oblikom i dimenzijama od 203 x 80 x 44 mm je prilagođen da ergonomski naleže u šaku i ne klizi prilikom rada, čime je omogućeno mobilno 3D skeniranje jednom rukom.
SIMSCAN-E ima dualno napajanje: može se napajati iz baterije, ali i klasično napojnim kablom. Baterija obezbeđuje neprekidan rad do 2 h, a ugrađeni inteligentni indikator nivoa napunjenosti baterije omogućava da operater na vreme uoči potrebu za njenom zamenom. Zamena baterije se može vršiti bez gašenja uređaja zahvaljujući odvojivoj bazi za punjenje, tako što se u toku tog postupka napajanje prebacuje sa baterijskog na napajanje preko kabla. Prednost baterijskog rada je sloboda pokreta u zahtevnim proizvodnim okruženjima, kao i mogućnost rada na udaljenoj lokaciji, otvorenom prostoru ili visini gde nema pristupa električnoj mreži. Iako namenjen industrijskoj upotrebi temperaturni opseg rada SIMSCAN-E 3D skenera je od -10°C do 40°C u opsegu relativne vlažnosti od 10 do 90%.
Ugrađene kamere se fokusiraju na kratkom odstojanju tako da je minimalno udaljenje od površi koja se skenira 300 mm, a dubina polja je 550 mm. Kamere na uređaju su međusobno postavljene pod oštrim uglom što značajno poboljšava mogućnost skeniranja od pogleda skrivenih područja, kao što su: prorezi, duboke rupe i žlebovi. Kvalitet dobijenih informacija je time poboljšan, pa se prilikom inspekcije prikupljaju kompletniji 3D podaci neophodni za kasniju analizu i pogodniji za dalje projektovanje.
DefinSight softverska platforma i primene
SIMSCAN-E radi sa potpuno novom softverskom platformom DefinSight, koja se oslanja na sopstvene algoritme i za analizu dobijenih podataka čime se ubrzava 3D skeniranje, ali i za kreiranje 3D mreže objekta u realnom vremenu. Skenirani podaci se prvo prebacuju u CAD model, a nakon toga kolorno mapiraju. Posebna pažnja je posvećena novom pametnom vodiču i njegovoj optimizovanoj kontroli magičnim dugmetom kako bi se i novim korisnicima olakšalo podešavanje parametara i intuitivniji rad.
Neke od primena SIMSCAN-E 3D skenera u industriji mogu se naći na Scanology sajtu. Tu su bogato ilustrovane i objašnjene aplikacije poput inspekcije u procesu proizvodnje nisko i srednje naponskih prekidača u ABB pogonu u Poljskoj. Zbog visoke refleksivnosti materijala nekih delova prekidača, klasična inspekcija je zahtevala naknadni premaz bojom. Problem prefarbavanja je rešen upotrebom laserskog SIMSCAN-E 3D skenera na čiji rad koji ne utiče refleksivnost površine. U ovom slučaju korišćen ultrabrzi režim rada omogućava potpuno 3D skeniranje prekidača za 2 minuta.
Među prikazanim primenama, zanimljiva je i praktična upotreba 3D skenera od strane firme koje vrši modifikaciju i nadogradnju vozila nudeći prilagođena rešenja za karoseriju, motore, izduvne sisteme i bezbednosnu opremu u „performans“ automobilima. Nakon skeniranja stanja i postojećih elemenata, izrađuju se i modifikuju 3D modeli delova koji se kasnije kreiraju CNC obradom i ugrađuju u reparisana vozila. Posao koji bi nekada podrazumevao crtanje postojećih delova CAD alatima, uz pomoć SIMSCAN-E ručnog 3D skenera i pratećeg softvera može se uraditi u daleko kraćem vremenskom roku uz veći nivo verodostojnosti.
Na kraju o SIMSCAN-E ručnom 3D skeneru
Mogućnost baterijskog rada bez napojnih kablova, uz Wi-Fi 6 bežični prenos podataka u toku skeniranja sa ručnog skenera na računar sa DefinSight softverom daje operateru veliku slobodu rada, čak i na teško pristupačnim mestima, potencijalno i na otvorenom ili velikim visinama. Ovaj prenosni 3D skener pored mobilnosti o kojoj smo govorili, tehničkim rešenjima vezanim za kvalitet i položaj kamera, kao i brojem senzorskih linija omogućava skeniranje komplikovanih oblika, dubokih otvora i kanala, čak i u skučenim prostorima.
Metrology Experts d.o.o., kompanija koja se nalazi u Beogradu, u Krunskoj 73 je prodavac Scanology skenera, pa i ovog mobilnog modela SIMSCAN-E. Oni svojim klijentima nude kompletnu i dugoročnu podršku, koja se ogleda u demo merenjima, obuci i kasnijem neprekidnom tehničkom support-u. Njihove reči za kraj teksta su da je „kombinacija tehnologije i lične podrške velika dodatna vrednost za korisnike.“
Više informacija: Metrology Experts d.o.o. Beograd, Krunska 73, 11050 Beograd, +381 66 808 7621, office@metrologyexperts.eu
Metrology Experts
Previous ArticleKrombacher centralizuje prikupljanje podataka iz proizvodnje
Next Article Sertifikovani Schneider Electric Alliance Distributor Partner: ENEL Valjevo
