Home»Recenzije»Würth Elektronik Adrastea-I FeatherWing recenzija
Ako vam se u projektu u Feather ekosistemu ukaže potreba za LTE-Cat.M, LTE-Cat.NB-IoT ili GNSS tehnologijama Adrastea-I je Würth Elektronik rešenje
Aleksandar DakićBy Aleksandar Dakić22/03/2026Updated:23/03/20266 Mins Read
Würth Elektronik Adrastea-I LTE modem
photo: magazine Mehatronika
88%
88%
Würth Elektronik Adrastea-I modul je namenjen razvojnim inženjerima, mejkerima, hobistima koji su u Adafruit Feather ekosistemu i žele da svoj projekat obogate upotrebom: LTE-Cat.M/LTE-Cat.NB-IoT ili GNSS tehnologijom. Nažalost nismo našli način da u Srbiji pronađemo LTE-M ili NB-IoT mrežu, pa se recenzija svela na podešavanja IoT modema i korišćenje GPSS lociranja - dakle 50% od onoga što hardver pruža.
  1. Odlična podrška na GitHub-u sa puno primera i uputstava
  2. Namenski razvijana Windows aplikacija Adrastea Commander umnogome olakšava upoznavanje, pa i rad sa ovim sistemom
  1. Jeste FeatherWing format, ali je cena ipak jača od očekivane
Würth Elektronik Adrastea-I modul u FeatherWing formatu još jedno je proširenje namenjeno razvojnim inženjerima, mejkerima, pa i hobistima koji su se pri realizaciji svog novog projekta opredelili za Adafruit Feather ekosistem, a imaju potrebe za LTE-Cat.M (Long Term Evolution for Machines) ili LTE-Cat.NB-IoT, low-power, wide-area (LPWA) celularnom tehnologijom za prenos podataka dizajniranom za Internet of Things (IoT) uređaje ili su im potrebne informacije sa GNSS (Global Navigation Satellite System) koji objedinjuje GPS (USA), GLONASS (Rusija), Galileo (EU) i BeiDou (Kina).
Adrastea je bila nezvanično ime dvanaestog Jupiterovog satelita, a u helenskoj mitologiji predstavlja boginju neizbežne sudbine, „nužnosti“ i kažnjavanja oholosti.
LTE-Cat.M i LTE-Cat.NB-IoT u Srbiji
Iako dobrano prisutna na teritoriji Evropske unije, kao i u tehnološki razvijenim zemljama diljem sveta, ona i pored naših pokušaja da od provajdera mobilne telefonije u Srbiji – pre svega mts-a koji ima i zvaničnu stranicu o IoT mreži – dobijemo bilo kakve informacije, izgleda da nije podržana na teritoriji naše države. Pošto ovo nije prvi uređaj koji može koristiti ovu mrežu, a koji smo dobili od proizvođača za potrebe recenzije, pokušavali smo više puta do sada da bar detektujemo njeno prisustvo. Jedino je Nordic Semiconducter Thingy:91 X umeo da prikaže prisustvo naznaka mts NB-IoT-a, ali sem detekcije – koja je možda i lažna – druge servise nismo mogli da aktiviramo. U razgovoru sa nekim inostranim provajderima usluga na oblaku koje se za prenos podataka oslanjaju na ovu mrežu, poput Onomondo-a, dobili smo informaciju da se na našoj teritoriji za ovu namenu jedino može koristiti standardni 4G mobil data prenos. Naš pokušaj da sa operaterima ili zaposlenima u poslovnicama sva tri provajdera mobilnih mreža u Srbiji dobijemo bar neke informacije o ovoj IoT tehnologiji i njihovoj podršci, obično se završavao rečenicom koja se može aproksimirati na „… da imamo sve 2G, 3G, 4G, 5G, xG“ ili jednostavnijim rečnikom: „o čemu ovaj čovek uopšte i priča“.
Dodatni test koji smo izveli sa ovim Würth Elektronik Adrastea-I modulom i njihovim pratećim programom za rad sa njim – Adrastea Commander-om, uverio nas je da mreže za IoT jednostavno nema. Vidimo da posle pokretanja i prepoznavanja SIM kartice, pa zadavanja komande map možemo sačekati neko vreme, kako bismo dobili definitivni odgovor. Time nemamo drugih opcija osim da ovu funkcionalnost modula ugasimo komandom AT+CFUN=0 i čekamo neka bolja vremena da bismo je isprobali.
GNSS
Ali, Adrastea-I ima integrisani i GNSS prijemnik. Mikrokontroler je dovoljno moćan da može pratiti i interpolirati podatke sa više izvora i možemo stoga ovaj FeatherWing iskoristiti za GNSS lociranje položaja. Čak i u zatvorenom prostoru, verujemo zbog velike antene koja dolazi sa pločom moguće je primiti podatke sa četiri ili pet satelita. To smo kod drugih modela mogli samo ukoliko izađemo iz fizičkih gabarita građevine. Pogledajte na primer Seeed Studio Wio Terminal LoRaWAN i GNSS modul.
Ako postavimo podešavanja na „SAT“ (Satellite System Types) dobijamo niz podataka: vreme, datum, geografska visina, geografska širina, nadmorska visina, svetsko vreme UTC, preciznost u metrima i brzina u m/s. Ako pak koristimo „NMEA“ (National Marine Electronics Association) tip struktura podataka je drugačiji.
Koristimo isti Adrastea Commander softver za Windows OS i kako bi odabrali „SAT“ ili „NMEA“ tip ispisa. Oba će nam dati komplementarne informacije, ali će one biti drugačije formatizovane. Nismo istakli ranije, ali je bitno da pojasnimo, Adrastea-I zbog karakeristika Altair ALT1250 čipa ne može u isto vreme da pristupa LTE-M/NB-Iot mreži i preuzimati GNSS podatke. Slično Setebos-I FeatherWing-u gde je morao da se napravi izbor između Bluetooth 5.1 LE i prilagođene 2.4 GHz komunikacije i ovde se mora napraviti izbor izmežu LTE i GNSS-a. Opet imamo 2 u 1 proizvod.
Ova recenzija zbog situacije na „terenu“ je izvedena „naopakim“ redosledom. Prvo smo govorili o mogućnostima, a sada je trenutak da se upoznamo sa hardverom. Osnova Adrastea-I je modul u kome se nalazi Sony Altair ALT1250 čip sa ARM Cortex-M4 jezgrom, koji može ostvariti LTE-M/NB-IoT komunikaciju, ali i GNSS & pozicioniranje bazirano na celularnoj mreži. Videli smo da u našoj zemlji za sada IoT mobilne mreže nema (ili mi ne umemo da je detektujemo), ali je GNSS pozicioniranje moguće. To bi to u ovom trenutku i bila jedina primena ovog FeatherWing-a u Srbiji.
Adrastea-I FeatherWing dolazi sa dve različite ekserne antene, jedna za LTE, druga za GNSS koje se povezuju preko ugrađenih U.FL konektora na ploči. Po specifikacijama koje daje Sony, Altair bi na CAT-M1 Release 13 trebao da postiže brzinu prenosa (download/upload) od 300/375 Kbps, a na CAT-M1 Release 14 nakon update-a 588/1119 Kbps. Na CAT-NB1 Release 13 brzine su daleko manje i iznose 27/65 Kbps, odnosno posle upgrade-a na Release 14 one se penju na 127/158 Kbps.
Dimenzije cele pločice su nešto veće, odnosno nešto je duža ploča od standardnog Feather formata i iznose 13.4 x 14.6 x 1.85 mm. Sa donje strane se nalazi push-pull ležište za SIM karticu. Jedino što još upada u oči sa donje strane ploče je translator napona koji je minorni detalj, ali nam se dopala fotografija te je stavljamo kao ilustraciju.
Teško je napisati objektivnu recenziju kada tehnologija nije podržana i dati ocenu kada 50% funkcionalnosti ni ne možete isprobati. Sa druge strane nije ni korektno reći, „znam ovu kompaniju, ona proizvodi kvalitetne proizvode“ i na osnovu takve slike dati mišljenje. Stoga ćemo ovde oceniti samo ono od tehnologija i funkcionalnosti koje smo mogli da testiramo. To je kompletan GNSS, podrška i Adrastea Commander – softver koji postoji samo za Windows. Prošli smo i kroz programske primere koje je Würth Elektronik dao na svom GitHub sajtu. Na istom je i Adrastea SDK gde je sa posebnom pažnjom i u nizu dodatnih tekstova data podrška za izradu firmvera za, ipak u mejkerskom svetu malo poznati, Sony Altair ALT1250. Povrh svega postoji i posebno interesantan tutorijal „How to create an demo IoT application using the Adrastea-I FeatherWing kit?“ koji objašnjava povezivanje i korišćenje Adrastea-I FetherWing sa nekoliko IoT platformi: Eclipse Mosquitto broker, AWS IoT core, Azure IoT hub i KaaIoT.
Cena Adrastea-I FeatherWing ploče je $130. Za isti novac se može naći i Adrastea-I LTE Evaluation Kit, u kome umesto FeatherWing-a dolazi značajno veća razvojna ploča i nezavisno napajanje. Evaluation Kit je bolji izbor ukoliko vaše rešenje, odnosno mikrokontrolerska ploča nije u Adafruit Feather formatu, ako jeste dileme u suštini i nema. Slični ovom proizvodu su Conexio Stratus i Conexio Stratus Pro, sa cenama od $89, ili Nordic Thingy:91 X koji po ceni od oko $100 pruža veoma mnogo. Izbor je na vama, jer mi ipak nismo probali glavnu „stvar“ ovog celularnog IoT uređaja.
Wurth Elektronik
Previous ArticleWürth Elektronik Setebos-I FeatherWing recenzija
Next Article MENNEKES SCHUKO® IP68
8.1 11/04/2026
6.7 08/04/2026
